Eriba Exciting 471
AatVerschoor
Eriba Exciting 471
Bericht door AatVerschoor » ma 8 jan 2024 21:01
Goedendag heb exciting uit 2013 en ben op zoek naar iemand die weet welke omvormer erin zit? Dit in verband met plaatsen compressor koelkast.
Alvast dank
Jan van Vijven
Re: Eriba Exciting 471
Bericht door Jan van Vijven » ma 8 jan 2024 21:22
Voor een compressor koelkast heb je toch geen omvomer nodig? Die staan direct op 230 volt.
AatVerschoor
Bericht door AatVerschoor » ma 8 jan 2024 21:28
Van Dometic zijn het 12 volt koelkasten, deze doen het dus ook onderweg. Verbruik 40 watt
Bericht door Chris » ma 8 jan 2024 22:34
Ik denk.... ik denk.... dat jij een Schaudt CSV 406 in de Eriba hebt zitten.
Toevallig ga ik de verlichting in een Eriba uit 2013 ombouwen naar LED... en weet dat die Schaudt erin zit.
Als je zo'n grote blauwe bak als op de foto ergens hebt zitten, dan zit je goed.
Die Schaudt is 400 Watt perfecte gelijkspanning.... meer dan zat om een 40 watt compressor KK te laten draaien.
Als je de juiste aansluitingen op die Schaudt wilt weten kan ik dat voor je opzoeken..(ik denk dat je op rij 3 moet zitten..die krijgt de geschakelde spanning uit de auto als er geen CEE is aangesloten.... ) ( de blauwe zekering van de "3" lijn is 15 ampere.)
Eerst zeker weten of je zo'n soort blauwe bak hebt..
Dit is mijn 402, maar in jou Eriba zit meen ik een 406... broertje..
Terug naar “Eriba”
