Kip K370 meer opknappen dan gedacht
Kip-K370
Bericht door Kip-K370 » wo 3 jan 2024 10:15
Beste forumgenoten en lezers,
Hierbij ga ik me ook wagen aan een kluscaravan en deel ik graag onze stappen en ontvang ik graag tips knipoog.gif
Even voorstellen, naast het voorsteldraadje, over ons en de caravan.
Paul (39) en Lotte (38), trotse ouders van een zoon (2.5) en een dochter (0.4).
Sinds drie jaar ook trotse eigenaren van een Kip K370 (05-1980) welke we hebben overgenomen van mijn ouders.
Wegens corona hebben we onze huwelijksreis met de caravan in Nederland gedaan (Lauwersmeer, Veluwe en Zeeland).
Onderweg helaas het dakraam verloren, ja hij was dicht mrgreen.gif , maar nog waterdicht kunnen kamperen met een vuilniszak over het dakraam.
Na het kamperen wilde wij de caravan aan de binnenkant gaan opknappen:
- verven (of nieuw behang);
- vast bed;
- stapelbed voor de kinderen;
- kachel en gas eruit en koken op losse 3-pitter.
Eerst begonnen met de caravan laten keuren op vocht en constructie of het de moeite waard is.
Na positief resultaat ben ik begonnen met een nieuw dakraam te plaatsen.
Het origineel was alleen voor ventilatie, een dicht luik dus, wat nu is vervangen voor een dakraam met verduistering en hor.
Daarna via MP een voortent van 3m50 diep (origineel 2m40) gevonden en een erker,
In de erker willen we gaan koken, een porta pottie en een losse koelkast (met diepvries) zetten.
Gezien wij geen overdekte klusruimte hebben is het in de vrije tijd achter het huis en/of op de oprit van vrienden.
Helaas zijn we bij het verwijderen van de treinzit rotte plekken tegen gekomen in de hoek.
Hier begon de zoektocht naar oorzaak en mogelijke oplossingen.
Zo heb ik op dit forum zitten lezen van een draadje over een caravan met een incident in België en twee draadjes van Knaus met rotte delen.
Mijn vrouw had even wat minder vertrouwen in het geheel en we baalde HEEL ERG dat dit blijkbaar bij de controle niet naar voren is gekomen, je verwacht dat zij weten van dit blijkbaar vaak voorkomende probleem in de hoeken.
Aangezien je het geld wat er in zit niet terug krijgt heb ik haar overtuigd dat ik het kan en als het niet lukt hebben we niet meer verloren want nu is de caravan ook niets meer waard.
Omdat het nu een kluscaravan is geworden voor grotere omvang ben ik ook een draadje begonnen om bevindingen te delen en tips te ontvangen, al zal het helaas niet in een week klaar zijn. Gezien de leeftijd van onze kinderen heb ik mezelf (ons) tot Q1-2025 gegeven.
Tijdens de huwelijksreis
Originele treinzit en 1-persoonsbed
Origineel interieur en 2-persoonsbed
Laatst gewijzigd door Kip-K370 op wo 3 jan 2024 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Kip-K370
Re: Kip K370 meer opknappen dan gedacht
Bericht door Kip-K370 » wo 3 jan 2024 10:19
Blijkbaar is ons dak 10cm dik richting de achterkant van de caravan en 8cm aan de voorzijde.
Bestaande uit een spouw met glaswol.
Binnenkant groter gemaakt voor de hor
Het nieuwe dakraam
Een jaar na plaatsing nog waterdicht
redriver
Bericht door redriver » wo 3 jan 2024 10:23
Kip-K370
Bericht door Kip-K370 » wo 3 jan 2024 10:24
Toen ben ik begonnen met het verwijderen van het interieur om te kunnen gaan verven/behangen.
Hier komt een vast bed, wel eerst naar de eerdere reparatie kijken
Begonnen met de treinzit verwijderen
Gasfornuis en spoelbak er uit, mogelijk nog de hele kast
Kip-K370
Bericht door Kip-K370 » wo 3 jan 2024 10:30
Helaas bij het verwijderen van de treinzit kwam de bevestiging mee van de muur... dit gaf meteen geen goed gevoel want dan is de achter constructie niet meer goed :(
Onderkant rot maar bovenin bij de wand niet
Zeil verwijderd en ja hoor, vloer vertoond ook rotte delen
Na lezen op dit forum de oorzaak gevonden, rubber te kort. Had ik zelf ook onder de caravan moeten kijken voordat we begonnen aan dit avontuur
Kip-K370
Bericht door Kip-K370 » wo 3 jan 2024 10:32
redriver schreef:
wo 3 jan 2024 10:23
Merci
Kip-K370
Bericht door Kip-K370 » wo 3 jan 2024 10:37
Huidige status, gezien de vakantie met kinderen is het tussendoor wat klussen en/of informatie opzoeken.
Gelukkig is droog hout al in zicht bij het verwijderen van de vloerplaat.
Oorzaak tijdelijk verholpen door een stuk binnenband
Huidige staat van de hoek vanuit binnen
Kip-K370
Bericht door Kip-K370 » wo 3 jan 2024 11:35
Volgens mij zitten de bouten van de steun in een deels rot hout.
Is het mogelijk om het hout deels weg te halen en aan te vullen met epoxy?
Zo vervang ik de hele balk voor de bout en bij de bout alleen het rotte deel.
Bericht door Chris » wo 3 jan 2024 12:15
In ieder geval ben je goed bezig.
Geen lapwerk maar degelijk, vanaf goed hout weer opbouwen.
Over een steun en epoxy... kan je dan niet beter een nieuwe sandwich maken met een stuk multiplex ter plekke van de steunen?
Die steunen zijn wel je stabiliteit als je kampeert...
Maar... er zijn er hier met meer ervaring met deze klussen... ik ben meer van de elektrische installatie's in caravans..12 volt systemen en LED verlichtingen
Bericht door Ab » wo 3 jan 2024 14:06
Koop een bus thixotrope epoxy en verharder daarvoor.
Zaag al het rot hout weg.
Balkjes kan je gewoon koud tegen elkaar aan lijmen met de epoxy. De verbinding is net zo sterk of zelfs sterker dan een hele balk.
Vloerplaat en tempex kan je daar ook mee aan elkaar verbinden.
De bovenste plaat triplex ook.
Als je met de plaat een paar mm speling houdt, en de naad dicht smeert met de dikke, of dikker gemaakte epoxy, is de verbinding onderling ook meteen weer loeisterk.
Succes!
Arie W
Bericht door Arie W » wo 3 jan 2024 14:51
Ik wil me er ook graag mee bemoeien.
Ab heeft gelijk. Moet je doen maar… niet alleen het rot weghalen maar zelfs 2 a 5 cm verder. Daar rot het ook al.
Met een multitool kun je heel makkelijk een rechte vorm eruit zagen. Daarna de nieuwe delen in de vloer passen en liefst het plaatwerk wat ruimte geven, geen spanning genereren tussen de platen ivm werking. Epoxy ondervangt de spanning beter dan hout.
Als hout niet zomaar baar de gammel oid gaan maar goed multiplex gebruiken, iets van garantieplex. Te koop bij de bouw of hout groothandel.
Daarna! zorgen dat alles heel goed in de beste grondverf komt te staan.
Succes 🤞
Arie W
Bericht door Arie W » wo 3 jan 2024 14:52
Als je met epoxy aan het werk gaat: dunne handschoentjes aan. Het is troep. Dat spul gaat er alleen in bed af.
Kijk maar op youtube hoe het werkt
Bericht door Ab » wo 3 jan 2024 15:28
Die handschoenen is inderdaad aan te raden.
Staat ook vermeld op de bus meestal.
sjaak109
Bericht door sjaak109 » wo 3 jan 2024 16:37
en dan nog een epoxy tip, dit heb ik gebruikt op niet precies passende delen, (ben niet zo nauwkeurige werker)
werkt echt goed!!!!
https://www.mrboat.nl/epoxyschuim-en-pu ... oor-epoxy/
is niet zo sterk als pur schuim maar vult goed.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
Arie W
Bericht door Arie W » wo 3 jan 2024 16:42
Ik geloof niet dat het verstandig is in deze situatie met schuim te werken/gebruiken. Hoekjes worden makkelijk nat en slecht droog. Schuimtypen werken al snel als spons.
Bericht door Ab » wo 3 jan 2024 17:07
Zou ik ook niet doen.
Om constructieve sterkte op te bouwen heb je niks aan schuim of schuimlijmen.
In dit geval moet het immers zo sterk mogelijk, omdat er ook een uitdraaisteun op moet.
Het is wel geschikt om isolatie af dichten.
Waar PUR schuim bijv. ook voor bedoeld is in hoofdzaak.
sjaak109
Bericht door sjaak109 » do 4 jan 2024 08:53
had het verkeerd neergezet.
het schuimt niet zo hard als pur. de stevigheid is keihard. je kunt er een schroef stevig indraaien.
ik heb het gebruikt om de wand van de caravan aan de onderkant tegen de bodem te lijmen en weet zeker dat dat stukje het enige is wat heel blijft bij een crash.
de restanten liggen nu al 3-4 jaar op mijn oprijlaan waar ik elke dag met de auto overheen rijd, het wil niet weg.
ik heb het ook gebruikt aan de voorkant van een Beyerland onder de kunststof kap in de hoek.
spul is waterdicht (dichte cel structuur) en wordt keihard.
dus voor jullie iets afkraken bekijk eerst eens de website of verdiep je er in.
het is dus GEEN purschuim
Te gebruiken met onze universele Mr.Boat epoxy
Instelbaar volume van 1:2 tot 1:3
Mechanisch zeer sterk
Volledig waterbestendig
Schroef, tap- en spijkerbaar
Wordt geleverd met doseerpipet
Verwerkingstijd ca. 35 minuten
Eindsterkte na ca. 24 uur
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Kip-K370
Bericht door Kip-K370 » vr 5 jan 2024 16:17
Ab schreef:
wo 3 jan 2024 14:06
Succes!
Ik ga het eens onderzoeken en bestellen.
Jouw methode heeft wel mijn voorkeur, koude verbinding en voor alles te gebruiken.
Kip-K370
Bericht door Kip-K370 » vr 5 jan 2024 16:19
Chris schreef:
wo 3 jan 2024 12:15
Vandaar ook de vraag maar ik ga voor Ab zijn voorstel ;-)
Maar installaties moeten nog als het aan mij ligt. Eerst de rest boor de commissie krijgen knipoog.gif
Kip-K370
Bericht door Kip-K370 » vr 5 jan 2024 16:22
Arie W schreef:
wo 3 jan 2024 14:51
Succes 🤞
Ga aan de slag, misschien via mijn werk iets te regelen met korting dus ga na mijn vakantie gelijk vragen.
Moeten de naden tussen de platen ieder ondersteund worden met een draagbalk zoals ik bij andere draadjes heb gezien? Of kan het zonder als de epoxy als vulmiddel tussen de naden zit?
Kip-K370
Bericht door Kip-K370 » vr 5 jan 2024 16:24
sjaak109 schreef:
do 4 jan 2024 08:53
Neem deze zeker mee in overweging.
Kip-K370
Bericht door Kip-K370 » vr 5 jan 2024 16:32
Nog even verder de caravan onderzocht om te kijken hoe de andere hoeken, waar ik vanuit binnen niet bij kan nu, er aan toe zijn en even de wielkassen gecontroleerd.
Gelukkig valt het in mijn ogen mee en is alleen de triplex onderplaat aan vervanging toe.
Helaas wel ook loslaten delen onder de caravan.
In een ander draadje gelezen dat de nerfrichting belangrijk is en eventueel ook met epoxy aanhelen.
Hopelijk alleen de triplex
Droog hout gevonden
Afbladerende delen
Gemineye
Bericht door Gemineye » do 11 jan 2024 20:53
Die laatste foto’s van de bodem zou ik me niet direct zorgen om maken. Alleen die toplaag maakt niet zoveel uit. Losse delen even weg krabben en opnieuw insmeren.
Die hoek verdient wel wat aandacht natuurlijk. Opmerkelijk trouwens, de constructie was bij mijn home car op dezelfde manier gedaan met hetzelfde resultaat. Wat er gebeurt, is dat er water langs de plaat naar beneden loopt, maar doordat die plaat daaronder aan de bodem gespijkerd zit, loopt dat water uiteindelijk tot onderaan je bodem. Daar wordt het dan uiteindelijk door het hout opgenomen als de beschermde laag slechter is geworden.
Eigenlijk zouden ze daar gewoon een druiprandje aan moeten maken zodat het water die bodem niet bereikt.
sjaak109
Bericht door sjaak109 » vr 12 jan 2024 14:37
heb ook zo,n kippie kort gehad.
misschien heb je hier wat aan? viewtopic.php?p=719234#p719234
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Terug naar “Kluscaravan”
