elektra in voortent (met aardlek)
- HenkR
Re: elektra in voortent (met aardlek)
Ja de meting is tussen fase en 0, maar er wordt maar 1 draad onderbroken en daardoor kan de fase aan blijven staan.
Dit plaatje geeft denk ik meer duidelijkheid Henk
https://www.elektramat.nl/emat-aardleka ... -85006004/
- HenkR
Sorry, sorry
Zit helemaal fout met de 1P en 2P automaten. Het verschil is niet de draden die worden geschakeld maar de groepen/fases.
Je kunt met een 2P als je de ingang parallel zet met 2 groepen verder in de caravan.
Als je hem thuis gebruikt bv een 2 fase kookplaat op aansluiten (dan natuurlijk niet ingang parallel zetten :)
Ik heb zelfs een 3P automaat thuis voor mijn 3 fase kookplaat
