Trek handgreep fendt 490tkm.
Dag allen,
Ik zoek tips trucs en wat hulp bij mijn los geschoten handgreep aan de linker voorzijde van de caravan.
Hoe kan ik het volgende het beste repareren?
Ik kijk uit naar jullie hulp.
Groeten Bauke
Toyota avensis 3, 2.0 diesel 2014 - Fendt 490TKM 2005
Re: Trek handgreep fendt 490tkm.
Kan je de handgreep via de disselbak of van binnen bereiken?
Het is trouwens geen trek handgreep, daar gaat het waarschijnlijk fout.
Er van uit gaande dat je de bout/schroef van binnenuit kunt bereiken: het schroefdraadgat deels insmeren/vullen met een 2-component lijm. Dit kan met bijv. een wattenstaafje of lolliestokje. Dan de bout er indrukken, greep op zijn plek duwen en fixeren tot de lijm uitgehard is. Dat gaat bij 2K/epoxy vrij snel. Er zijn bij de bouwmarkt van die dubbele lijmspuitjes te koop van o.a. bison. Dat spul is echt heel sterk en heb ik al voor heel wat reparaties gebruikt.
Of de greep weer zo sterk wordt als daarvoor hangt af van de schade en hoe je hem gebruikt. Het is een rangeergreep, geen trekgreep. De caravan duw je vooruit en met de voorste greep stuur je bij.
Succes!
Succes!
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
volgens mij mist moertje in de handgreep, als je deze hebt lukt het misschien deze er weer in te lijmen, anders een nieuwe handgreep.
Bison bij de bouwmarkt is wel een 2K lijm maar het eindresultaat is niet keihard.
Het blijft taai-elastisch, wel heel taai...
Maar de trekkrachten bij rangeren zullen dat denk ik niet bij elkaar houden.
Wil je echt een keiharde 2K lijm willen gebruiken zou ik Stabilit Express gebruiken.
Die hard zo ver uit dat je er ook in kunt boren b.v... als een steen dus.
Veel en veel harder dan de Bison 2K variant.
Hij is er ook van Pattex, die schijnt ook erg goed te zijn maar daar heb ik geen ervaring mee, wel met Stabilit Express. ( die heb ik al jaren, bestaat geloof ik niet meer onder de naam Stabilit.)
Dit is de Pattex versie: https://www.makro.nl/marketplace/produc ... b8QAvD_BwE
Goedkoop is het niet maar wel steen goed... en steen hard.
Allen bedankt voor de uitgebreide reacties. Zodra hij uit de stalling komt ga ik er mee aan de slag. Bedankt.
Groeten Bauke
- shanty1959
chemisch anker
Dat werkt niet zo goed met plastic.
- shanty1959
Dat is theorie, maar de praktijk wijst anders uit. Er wordt een verbinding aangegaan met de kunststof waardoor deze poreus wordt en er een onbreekbare massa ontstaat.
Ik heb hier goede ervaringen mee. Als je kleinere gaten / scheuren in kunststof wilt vullen en het resultaat moet echt keihard worden werkt dit goed. 3D pen is van dochterlief maar papa gebruikt m dus ook wel s
https://www.bol.com/nl/nl/p/3d-print-3d ... d_source=1
Filament is in diverse kleuren leverbaar
https://www.bol.com/nl/nl/p/150m-3d-pen ... d_source=1
Resultaat is zoals gezegd keihard maar optisch niet zo mooi. Alleen geschikt dus voor plaatsen die "uit het zicht" zitten
Anderhalve week geleden geprobeerd.shanty1959 schreef: ↑zo 24 dec 2023 14:48Dat is theorie, maar de praktijk wijst anders uit. Er wordt een verbinding aangegaan met de kunststof waardoor deze poreus wordt en er een onbreekbare massa ontstaat.
Weliswaar niet bij een caravan, maar met een andere staal-kunststof verbinding.
Het werkte niet.
Psies.... chemische ankers werken perfect in steen of beton..
Ik ga nog steeds voor Stabilit om deze klus te fixen.
Echt perfect omdat je het ook uitstekend kunt doseren.
De grootste voorwaarde blijft altijd... KAN je bij die schroef aan de achterkant komen??
Want die is echt wel nodig... een nieuwe dan.... zelfde maat maar niet gecorrodeerd..
Stabilit in het oude gat van de handgreep... schroef erin draaien en het zit na drogen onwrikbaar vast.
