Dethleffs uit 1998 pimpen voor definitieve verhuizing naar de costa
HenkR
Re: Dethleffs uit 1998 pimpen voor definitieve verhuizing naar de costa
Bericht door HenkR » zo 31 dec 2023 00:11
Zodra ik alles uitzet in de caravan gaat deze wel op 0 verbruik. Ik heb ergens een draadje gelezen waar er toch nog iets van verbruik was. (dat is dan toch niet het verbruik van de meter zelf, deze geeft namelijk 0 aan)
Heb je de spoel voor/direct achter de inkomende 230V bedrading/zekering?
Je moet iets van verbruik hebben nl de omvormer.
Ron
Bericht door Ron » zo 31 dec 2023 09:46
Alleen als de spanning voor de spoel afgetakt wordt meet je 0 verbruik van de meter.
Maar sowieso is die verwaarloosbaar.
Dus lekker late zitten zo.
ray308
Bericht door ray308 » zo 31 dec 2023 12:41
De spoel zit om de bedrading die de caravan binnenkomt, de omvormer zit er echt achter. geen idee waarom deze dan nul weergeeft. Niet echt heel belangrijk verder. wellicht gebruikt deze niets als je nergens 12v afneemt? (ik zeg maar wat hoor, ongeremd door kennis van zaken)
Bericht door Chris » zo 31 dec 2023 15:58
De Schaudt heeft hoegenaamd geen eigen gebruik, die meter al helemaal niet.
Dus ik geloof het wel dat dit goed is.
Ook in mijn hutje met "alles uit" lees ik 0 af.
Maar.. je vergeet snel een verbruiker... vooral als het veel "zooi" in een hut zit..
Even over die fannetjes aan de W1209..
Zijn dat geen hoog toeren fannetjes, want jankers is niet prettig..
Beter om ze dan in serie te zetten, lopen ze langzamer.
HEt hoeft ook niet te stormen achter de KK.... een luchtflow is voldoende..
Mijn fannetjes lopen 900 RPM... die hoor je bijna niet.
Ik maak ze wel elk jaar even schoon.... scheelt ook geruis.
ray308
Bericht door ray308 » zo 31 dec 2023 17:13
Ik heb alle rode bij elkaar gestopt en alle zwarte bij elkaar. Dan zitten ze toch in serie geschakeld? Of doe ik het dan precies verkeerd om en is het nu parallel geschakeld?
Dat was in ieder geval wel het idee, zodat ze wat langzamer draaien. Ik heb het even getest met een 8v accu, dus kon de draaisnelheid niet testen. (draaien dan uiteraard langzamer)
ray308
Bericht door ray308 » zo 31 dec 2023 17:54
Stond parallel natuurlijk, net even in serie gezet. Lopen ze mooi traag nu. van de week even testen in de caravan.
Bericht door Chris » zo 31 dec 2023 20:51
Serie is als de ouderwetse kerstboom verlichting.... alles achter elkaar.
Parallel is als een ladder, alles naast elkaar...
Ooit de ezelsbrug van een oud leraar... nooit vergeten..
Zo was een transistor net als een waterkraan.....
En een diode als een fietsventiel..
Leuk he dat je dat na 55 jaar nog weet... echte ezelsbrug geweest.
Arie W
Bericht door Arie W » ma 1 jan 2024 09:37
Wordt allemaal wel heel gaaf zo, erg leuk, zonde om hem zo ver weg te zetten. love.gif
Wel even een bemoeienis van mijn kant: zou je de wcd, stopcontact, niet liever vervangen voor een met randaarde?
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 1 jan 2024 09:51
Met welke producten en werkwijze heb je de kleur van de keuken en d badkamer aan weten te passen? Het ziet er "wie neu aus".
ray308
Bericht door ray308 » ma 1 jan 2024 12:38
Die opbouw wcd moet ik nog even doen, ik vergeet er steeds eentje mee te nemen.
In de badkamer heb ik de deurtjes gespoten, eerst met een kunststof primer en daarna op kleur. De wand is een lattenwand (deze bijvoorbeeld https://www.karwei.nl/assortiment/latte ... /p/B217699)
De keuken ook geschilder met een primer en daarna op kleur. Het afdekblad heb ik voorzien van een plakfolie, net als de tafel en een ander klein tafeltje in de hoek.
De tegeltjes zijn zelfklevende tegeltje, zijn van een soort kunststof.
ray308
Bericht door ray308 » di 2 jan 2024 19:26
Wanden in het woondeel behangen.
Bericht door Chris » di 2 jan 2024 19:29
Net even je openings topic vergeleken met nu...
Mootje mina....
Veel werk maar ongelovelijke gedaante verandering.
Chapeau..
Zonneke
Bericht door Zonneke » wo 3 jan 2024 07:06
Dat ziet er eigenlijk veel beter uit dan de meeste caravans die van de band rollen.
**** Fendt Bianco Activ 390 FHE ****
**** Opel Astra Ultimate Hybrid ****
SBerend
Bericht door SBerend » wo 3 jan 2024 07:39
Veel werk geweest. Maar het uiteindelijke resultaat is top. Die kan er weer jaren tegen aan.
Pakkie
Bericht door Pakkie » wo 3 jan 2024 07:40
Xecto
Bericht door Xecto » wo 3 jan 2024 07:52
Potverdikkie, dat is geen half werk! Je kunt zien dat hier een vakman aan het werk is, top klus hoor!
Misschien moet je hier commercieel wat mee doen?
Rodo
Bericht door Rodo » wo 3 jan 2024 09:56
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » wo 3 jan 2024 21:52
Heel erg mooi gedaan allemaal. Veel plezier ermee.
ray308
Bericht door ray308 » wo 3 jan 2024 23:30
Bedankt voor de leuke reacties, wij vinden het ook erg goed gelukt.
Alleen nog het bed afmaken en en de kussens en gordijnen nog terug. ;-)
ray308
Bericht door ray308 » di 16 jan 2024 20:51
Bed is klaar. (opklapbaar met twee gasveren)
De gaten links en recht zijn voor de wcd's
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 16 jan 2024 21:03
Leuk zeg!
Bericht door Chris » di 16 jan 2024 21:47
Fraai Ray..
Zie ik nou bovenaan hetzelfde leuke raster terugkomen als ik al in de toilet ruimte zag?
Repeteren van deco doet het altijd perfect..
Daar is over nagedacht.
Arie W
Bericht door Arie W » di 16 jan 2024 22:15
ray308
Bericht door ray308 » vr 19 jan 2024 22:15
Hoi Chris, klopt dat is hetzelfde materiaal. `had nog wat over ;-)
ray308
Bericht door ray308 » zo 21 apr 2024 19:43
Bedje opgemaakt
2868
En de zithoek klaar
2872
Terug naar “Kluscaravan”
