Type omvormer in Eriba Exciting 471 2013
AatVerschoor
Bericht door AatVerschoor » za 16 dec 2023 13:05
Goedendag ik heb een eriba exciting 471 uit 2013, iemand enig idee wat voor omvormer daar in zit?
Caravan staat in stalling en wil misschien een 12 volt compressor koelkast hier direct op aansluiten, deze verbruikt 40 watt maximaal
Re: Type omvormer in Eriba Exciting 471 2013
Bericht door Chris » za 16 dec 2023 13:36
Zekerheid geef ik niet..
Maar ik vermoed wel dat er een moderne PWM voeding als omvormer inzit.
Eriba gebruikt als sinds 2007 of 2008 moderne PWM omvormers dacht ik.
Het zouden er 2 kunnen zijn, een Dometic of een Schaudt.
Beide leveren zat vermogen om een 40 watt ( 3,5 ampere) compressor kk op aan te sluiten.
AatVerschoor
Bericht door AatVerschoor » vr 19 jan 2024 22:16
Er zit een dometic SMP301-04 in de caravan. ik kan alleen nergens vinden of alle zekeringen spanning krijgen achter de auto? Iemand enig idee?
Bericht door Chris » za 20 jan 2024 14:36
Als je de auto aangesloten hebt op de caravan dan heeft dit type Dometic ( SMP 301-04) GEEN spanning op uitgang F1
Op F1 zal de buitenlamp aangesloten zijn vermoed ik... dat is in DL verplicht....die mag onderweg niet werken... wel op de camping natuurlijk.
( https://www.manualslib.com/manual/21452 ... 126#manual)
De PWM omvormer levert max 27 ampere... ofwel 350 watt bij een spanning van 12,7 volt.
En eigenlijk maakt het niet uit op welke groep je de KK aansluit, alle uitgangsspanningen komen van 1 en dezelfde output in de Dometic.
Een groep waar je makkelijk bijkan is dus prima, behalve die F1 groep.
Je zou nog kunnen bedenken dat de zekering ong. 3,5 ampere meer moet verwerken...
Mocht er veel op die groep aangesloten zijn dan zou je een iets zwaardere zekering kunnen monteren, maar ik denk dat dat niet nodig is.
De koelkast belast niet permanent en de zekeringen zijn nu al allemaal ruim bemeten.
Terug naar “Elektra”
