230 v luifel
Caravan1
230 v luifel
Bericht door Caravan1 » za 16 dec 2023 09:11
Hallo caravanners,
Een tijdje geleden heb ik een 230 v luifel geplaatst op mijn dethleffs caravan. Aangesloten op 230, in een 230 verzameldoosje waar meer 230 kabels aangesloten zitten, vanaf de omvormer/aardlek met zekeringen etc. In de control box waar de luifelmotor zit aangesloten zit een 6ampere buiszekering. Moet er ook nog een zwevende zekering ergens tussen?
Groeten een caravanner
Re: 230 v luifel
Bericht door Ab » za 16 dec 2023 10:48
Nee.. Waarom ?
Caravan1
Re: 230 v luifel
Bericht door Caravan1 » za 16 dec 2023 11:30
Dank voor je reactie.
Geen idee, meer voor de zekerheid dat ik het wil weten. Ik geloof dat de motor zelf thermisch beveiligd is, tussen de motor en de control box zit geen extra zekering, maar dat hoeft dus ook niet? In de control box zit dus wel een zekering, ik begrijp dat dat voldoende is? Daarna ziiten er dus zekeringen bij de omvormer en de aardlek. Zo laten zitten?
Re: 230 v luifel
Bericht door Chris » za 16 dec 2023 12:47
Die luifel motor controlbox werkt volledig buiten de omvormer van de caravan om.
Wel werkt het via de zekering automaat die in de caravan zit.
Het zou heel mooi zijn als die zekeringautomaat ook een aardlek automaat heeft, of er bij zit.
Die herken je makkelijk aan het drukknopje TEST....
Af en toe even proberen is wel een goed plan.
Je hoeft dus niets meer extra te zekeren.
Laatst gewijzigd door Chris op za 16 dec 2023 13:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Caravan1
Re: 230 v luifel
Bericht door Caravan1 » za 16 dec 2023 13:01
Ok, dank voor jullie reacties!
Terug naar “Elektra”
