Koppeling waterleiding
[image]
Weet iemand hoe je deze koppeling los krijgt ?
[/image]Weet iemand hoe je deze koppeling los krijgt ?
Re: Koppeling waterleiding
Als je de slang een beetje in de koppeling drukt, en dan gelijktijdig, als de slang er op z’n diepst inzit, de grijze ring vasthoudt kan je de slang eruit trekken.
Zou het wel met enige voorzichtigheid doen ivm broosheid van het kunststof.
Succes!
Ronald
Succes!
Ronald
Audi A6 allroad, dpf+egr delete, chip, 230pk
Cabby 620 f2b
Cabby 620 f2b
Ik zit al een uurtje te denken wie de leverancier van die koppelingen is...
Was dat niet Reich??
Het Reich Uniclick systeem??
https://reich-watersolutions.com/nl/pro ... ngsysteem/
Of John Guest?
Die grijze ring moet je ook wat terugdrukken.
Goed stevig..dan trek je de slang er heel makkelijk uit.
De koppeling kan je ook zo weer hergebruiken.
Simpel de slang er weer insteken en het zet zichzelf vast.
Wel eerst drukloos maken.
Buiten dat het een natte zooi wordt.
Lukt het ook niet om ze uit elkaar te krijgen.
Wel een stuk moeilijker ja ..
De ene koppeling is ook de andere niet.
Wij gebruikten altijd Metalwork koppelingen voor perslucht aansluitingen. De metalen koppelingen met een oranje ringetje.
Met 8 of 10 bar erop krijg je die ( met enige moeite ) nog steeds los. Bij niet al te grote kunststof leidingen tm 10 mm tenminste.
12 en 15 mm wordt wel erg lastig..
In principe werken al die insteek koppelingen wel ongeveer hetzelfde.
Kijk even op de website van Easy Fit in Heerhugowaard. Hebben mij ook goede adviezen gegeven.
Grt. Bert.
Grt. Bert.
Zijn inderdaad john guest koppelingen.
Moest het toch nog fout gaan kun je bij Hornbach terecht voor alle koppelingen.
