Winter project dethleffs 2002
Re: Winter project dethleffs 2002
Was er nog een vergeten de scoyelbraai
Verstuurd vanaf mijn CPH2211 met Tapatalk
Zo her en der moet er wel een beetje meer butylkit op zie ik...
De poffertjespan is voor flinke poffertjes... oeps
Ga jij nu ook "KITLES" geven
O nee... dat kan Ralf heel erg goed zelf..
Ik constateerde alleen maar... zag een dubbele rups op een kader.
En een maanlandschapje
Dus, dan kan hij het toch niet zelf heel goed...
Kit zit er genoeg onder . Kit moet wat stugger worden .netjes wegsnijden en er dan een rupsje omheen leggen . Beter te veel dan te weinig ,gelukkig heb ik wat dozen staan.
Als er zo 3 panelen opleggen dan blijven er weinig deuken over . En die paar wel die zie ik niet van af de grond .
Waar een ander zich om elk dingetje druk maakt . Werk ik eerst door en dan houd ik me bezig met details .
groot gelijk Ralf
Leuk topic. Geen detailneukerij maar met voortvarendheid aanpakken. Ook leuk om te zien hoe je met bestaande onderdelen werkt.
Zo in het kader het moet volgende week dicht vandaag eindelijk tijd om het raam gat kleiner te maken .
Door hagelschade was het voorraam aan gruzelementen.
Ik had gelukkig snel een gebruikt raam gevonden maar dat was 10 cm te.smal dat leek me niet zon probleem dus vandaag begonnen en een paar uur aan het frobelen geweest .
Raam rubber los . De kaders versmallen.met geschaafd grenen balken . Uitmeten hoeveel dit smaller moet omdat de ruit in trapezium loopt
Dat is in iedergeval gelukt.
Daar ook mijn klep voor met gaten zit ga ik de buitenkant weer maken van het kunstof van de klep . Dit las ik aan elkaar .en als ik dan toch bezig ben ook maar gelijk de scheurtjes in het front lassen . ik heb ook al een klep .
Mocht je denken en die deuken in het dak dan . die pak ik in het voorjaar wel een keer aan .
De wagen moet nu waterdicht .dan kan hij volgende week naar de stalling .
In het voorjaar zet ik de caravan thuis neer en ga ik het cosmetisch aanpakken .
Alvast een gelukkig nieuwjaar .
Kan ik het niet vergeten
Tja... ik zie wel nog wat uurtjes knutselwerk hier aankomen.
Je bent er nog niet....t'begin is er.
Gelukkig dat functioneel boven mooi staat... want er is nog wel wat te doen zie ik op vele foto's.
Enne Ralf..
Ook een gelukkig nieuwjaar alvast... bijna..
Enne Ralf..
Zo voorraam zit er weer in dus caravan .
Altijd mooi als je wat bedenkt en het lukt .
Ik wilde de oude klep als donor gebruiken voor het kunststof van het front naast het raam .
Das aardig gelukt .mijn vrouw wat er bij in me aan te moedigen .
En gelijk mijn speeltje maar uitgeprobeerd net de krammen in het plastic bij de scheur .
Dinsdag nog wat dingetjes .dan kan hij daarna de stalling in om hem in het voorjaar voor de deur te zetten .dan kan ik hem afmaken .
Was er een vergeten
Het is een hobby.
Valt dit nog te repareren en ga je dat ook doen:
**** Fendt Bianco Activ 390 FHE ****
**** Opel Astra Ultimate Hybrid ****
Dak komt gewoon een meter dakplaat over heen .daarmee is het zicht gedeelte gedaan.
Op het dak wonen geen mensen.
Kijk, ik kan dit wel waarderen. Ziet er goed uit! Ik zou er zelf nooit aan beginnen vanuit het idee dat het nooit meer wat gaat worden. Maar jij begint er gewoon aan. Gaaf.
Wat een gaaf systeem he Ralf met die krammen...
Zooi stroom doorheen jagen en dan worden ze heet.... smelten zo in het kunststof.
Sterk is het zeker, maar nu afwerken..
O nee... ook onderaan de wangen nog wat te verhapstukken zie ik..
Ga je denk ik glad maken, net als de disselklep??
Beetje plamuur wegwerken dus..of niet???
Raam is een succes...helemaal top.. mooi ook dezelfde hoek..
Zo fase 1 is klaar
Caravan gaat nu naar de stalling
.zet hem in Maart voor de deur en dan ga ik het cosmetische gedeelte aanpakken .
Zodra ik weer verder ga .zal weer plaatsen
Stay tuned .
Stay tuned .
Dat ziet er puik uit! Niet al te nauwkeurig kijkend kun je op wintersport
Geniet van je kluspauze, voor je er erg in hebt mag je weer
Jeetje wat een vakwerk, ik maak een diepe buiging. Erg leuk om te volgen ook.
Mooi om te zien, een professional aan het werk.
Aan die deuken kun je trouwens wel zien wat een ENROM natuurgeweld die hagel is geweest.
Klopt alle dakramen, voorraam en dissel klep zaten de gaten in .
Zou niet graag lopen in dat buitje
Vrienden van mij stonden in die beruchte bui aan het Gardameer afgelopen zomer.
Zij waren op pad met een splinternieuwe Knaus Sudwind 450
Ook total loss.. ( Auto ook)
Ik heb die caravan gezien... dan schrik je echt.
Ook een Hagelbestendig dak blijkt dan verwoest te kunnen worden.
Die ijsballen die waren zo groot dat er een flink aantal sterren in het dak zaten... de GFK plaat gebarsten.
Ondertussen is een nieuwe Knaus in aantocht.
Wel een "Naar" bijverschijnsel....
Zijn verzekering dekte de nieuwwaarde van zijn hut... niet de nieuwprijs voor een nieuwe..
En verschilprijs in het model 2023 en model 2024 is € 1800,-
Dat zou hij officieel dus bij moeten betalen.
Er is door de dealer echter een heel nette oplossing voor bedacht...niet helemaal kosteloos maar zeker een mooie regeling.
Het wrak is door een opkoper weggehaald, die bood net iets meer dan de dealer had geboden.
Zou een mooi winter project geweest kunnen zijn.
Ik heb zo'n hagelbestendig dak. Stelt weinig voor. Is ook maar een flinterdun kunststof plaatje.
Tegen zulke grote hagelstenen is dat inderdaad niet opgewassen
Wel makkelijker te repareren.
Er komen niet zo gauw grote deuken in.
OK, wat bijbetalen, maar dan heb je ook weer een nieuwe caravan van minstens een jaar jonger. Als je het niet hebt begroot, dan is het natuurlijk wel zuur.
Maar ik neem ook aan dat ie op dit moment geen caravanverzekering heeft lopen (oude is al lang weg en nieuwe moet nog komen), dus dat bespaar je ook weer
