Welk materiaal kap Kip Greyline
JanWillem-kip45T
Bericht door JanWillem-kip45T » za 25 nov 2023 12:19
De kap van mijn oude Kip (1993) lekt. Nu ben ik op zoek naar wat voor materiaal deze van gemaakt is. Dan kan ik mogelijk de binnen- of de buitenkant versterken met daarvoor geschikt materiaal. Heb redelijk ervaring met het werken met epoxy en polyester.
We hebben de caravan nu bijna 3 jaar en op de lekkage na bevalt die prima. Alle naden van daklijsten etc. zijn opnieuw gekit.
Iemand een idee?
Re: Welk materiaal kap Kip Greyline
Bericht door Chris » za 25 nov 2023 12:25
Hoi Jan Willem
Welke kap?
Maak eens een foto van de "boosdoener"....
Dat is makkelijker dan de raadplaat die het nu is.
dehoekies
Bericht door dehoekies » za 25 nov 2023 15:02
Ik denk dat je beter van buitenaf het kunt proberen te dichten mits je weet waar het lek zit.
Ga je van binnenuit moet je zeker weet hoe de loop is van het lek en het wordt er aan de binnenkant niet mooier op , de buitenkant b.v het dak dat zie je niet of minder.
Dit ligt natuurlijk veel aan de lekkage/omvang en plaats
Best
Terug naar “Exterieur”
