Kip Kompakt: pomp Thetford toilet werkt niet (op 220V)
Wij hebben 2 weken geleden een Kip Kompakt 37EKV uit 2009 gekocht. Er gebeurt niets als op het 'flush' knopje drukt op het Thetford (C402) toilet. Geen geluid van het pompje. De caravan is aangesloten op 220 Volt. Volgens mij heeft de vorige eigenaar het toilet nooit gebruikt, want er lag een plank over die ze als opslagruimte gebruikten.
Hoe kan ik controleren wat er mis is? Waar zit de aansluiting van het pompje? Achter het plankje voor onder het toilet? En waar loopt de kabel van het pompje naar toe? Misschien heeft de vorige eigenaar het kabeltje ergens los gehaald?
Alvast bedankt, Enno van der Velde
Re: Kip Kompakt: pomp Thetford toilet werkt niet (op 220V)
Het pompje zit vaak vast, beetje verkalkt. Kun je hoed zelf schoonmaken. Op het forum zijn handleidingen en duidelijke instructies te vonden.
Daar zou ik mee beginnen.
Met zoeken: viewtopic.php?p=831245&hilit=Pompje+tredfort#p831245
Zal me niks verbazen als nu de zekering ook stuk is.
Tja die zit op een speciaal plekje verstopt.... ff naar buiten ....
Of eerst naar de winkel een 3 ampère zekering halen....
3 ampere STEEK zekering om even ecxact te zijn.
Maar.... nog een vraag..
Werkt alle verlichting wel goed?
Werkt de kraan bij de wasbak wel goed?
Dan is de omvormer ok...
En kan je idd dat vastgelopen pompje en/of een defecte zekering hebben..
Zo'n pompje kost van thetford zomaar 40-50 euro.... maar een Maas 10 pompje is precies hetzelfde... en kost misschien 10 euro.
Ik heb standaard zo'n pompje bij me....grijp je niet mis als je eens een nieuwe moet hebben.
Want...
Als ie nu vast zit door verkalking, en je geeft het impellertje even een duwtje zodat ie weer gaat lopen.... dan is ie toch niet nieuw meer... zijn einde is in zicht...
En voor 10 euro een nieuwe.... val je ook geen buil aan.
Alleen is het vervangen niet iets voor een kerel van 120 Kg... je moet een beetje in de krochten van het toilet grabbelen...
Wat klein daar.
Want...
Wat klein daar.
Tja, ik kan het weten. Kijk maar even op m'n website onder reparaties ... item 2. 19. 23. 32. en 33.
Maar er staan foto's bij hoe je de pomp uitneemt om te controleren en vervangt.
Was jij nou aan nr 5 ofzo bezig ??
Volgens mij kan je die pomp nu ook met je ogen dicht vervangen... puur op de tast...
Gelukkig kosten ze maar een tientje.
tja het is dat ik het bij houd, maar ben de tel al kwijt
Daar zit nu dus ook een WAGO-klem ipv kroonsteentje.
En alijd reserve pompje mee.Dus met 5 minuutjes is het weer OK
Er blijft water achter in de bak wat ik er niet uit krijg
Effe mij fingers crossen...
Die van mij wordt 7 jaar komend seizoen...maar tot op heden braaf gewerkt..
Gaatje boren onderin loopt het er vanzelf uit
We gaan je "slimme Paultje" noemen Paul....
En dan zeker een uitgekouwd stukkie kauwgom er in als je vakantie viert....
Optie... met stopje erin, of afsluitbaar afvoerslangetje.
Waar, nog lager dan aansluiting peilglas
Tís m.i. een ontwerpfout of bezuiniging om materiaal
Er zit helaas te weinig afschot in het waterreservoir.
Ik denk zelfs GEEN, omdat de WC Links of Rechts in en caravan gemonteerd kan worden
Geeft toch niks dat er wat water in blijft?
Maar zullen we het weer over een pompje in een Kip Kompakt gaan hebben?
Die het niet doet op 220 volt ?
Dank voor alle (ook de vrolijke) reacties! Dit weekend Kip uit de stalling gehaald en aan het werk gegaan. Eerst de zekering vervangen, maar dat hielp niet. Pompje bromde wel, maar pompte niet. Toen het pompje uitgebouwd en die zat zo vast als een huis (geen beweging in het schoepenrad te krijgen met een schroevendraaier). Nieuw pompje gehaald (19,90 euro bij kampeerwinkel hier vlakbij), opnieuw de zekering vervangen, en zie daar: pompje draait als een tierelier als ik op het blauwe knopje druk. Alles weer ingebouwd, verbinding met pompje bovenin (dus in het bakje bij de printplaat) gemaakt met 2 wago connectors. Veel hulp gehad van de foto's hier en de video's op youtube!
