Winter in de caravan
Ciska
Bericht door Ciska » wo 22 nov 2023 05:55
Hey Allen, wij kochten een tweedehands stacaravan om in de tuin te wonen tijdens de verbouwingen. De vorige eigenaar heeft de muren en plafond geïsoleerd. We zoeken nog de ideale verwarming: relatief zuinig maar wel verwarmend. We hadden thuis nog een elektrisch vuurtje van 2000w maar heb niet echt t gevoel dat t daarmee gaat lukken. We willen echter de kosten zo laag mogelijk houden.
Wat zijn jullie ervaringen met soorten verwarming?
Ik merk ook dat de lucht binnen erg vochtig is. Had onze zoutlamp er in gezet maar die stond daags nadien in plas water dus vrag mij ook af of we vochtvreterd moeten plaatsen?
Iemand ervaring met low budget overwinteren in een caravan?
Bernd
Re: Winter in de caravan
Bericht door Bernd » wo 22 nov 2023 07:12
Is een pelletkachel geen optie?
Gemineye
Bericht door Gemineye » wo 22 nov 2023 07:34
Ik zou zeker een pelletkachel overwegen. Als de caravan warm is en je gaat ventileren dan wordt het (lekkages daargelaten natuurlijk) vanzelf wel droger.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 22 nov 2023 07:41
Een tweede electrisch vuurtje. Het is maar voor tijdelijk zo begrijp ik, dus de eenmalige kosten wil je laag houden, en je hebt het al druk zat met de hoofdwoning.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » wo 22 nov 2023 09:07
Vochtvreter er uit brengt alleen maar meer vocht binnen. Ventileren en verwarmen lost het vochtprobleem op. Kijk maar eens wat over dit item al geschreven is.
Misschien zijn in jouw geval een paar olieradiatoren wel iets. Je kan ze in verschillende groten krijgen dus passend voor slaap- en andere kleine ruimtes en de wat grotere voor de grotere ruimtes. Voordeel is dat de olie relatief lang warm blijft. Maar verwarmen blijft hoe dan ook stroom kosten.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » wo 22 nov 2023 09:23
Hoe lang is tijdelijk en wat wil je er aan uitgeven?
Ik verwarm momenteel de beneden verdieping met een airco. De laatste 24 uur heeft me dat +/- 10 kWh gekost om dat op 20 graden te houden.
Bericht door Chris » wo 22 nov 2023 10:09
Ik denk datde isolatie bij jou wat beter is dan die stacaravan.
Elektrisch verwarmen...hoe je het ook doet... zal een flinke rekening opleveren.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » wo 22 nov 2023 10:16
Airco of “gewoon” elektrisch verwarmen is niet te vergelijken.
Ron
Bericht door Ron » wo 22 nov 2023 10:23
Zibro kachel erin.
De prijs valt mee.
Makkelijke te installeren ( gewoon neer zetten)
Behaaglijke warmte.
Nadeel bij goedkopere brandstof ruik je het een beetje.
Maar met de juiste brandstof ruik je helemaal niets.
https://www.zibrowebshop.com/kachels/zibro-kouskachels/
Of kijk eens op marktplaats.
refram
Bericht door refram » wo 22 nov 2023 10:29
Muren en plafond zijn reeds geïsoleerd door de vorige eigenaar lees ik, maar hoe zit het met de vloer?
Een koude vloer geeft altijd een oncomfortabel gevoel. Dus is er misschien een mogelijkheid om de vloer (gedeeltelijk) langs onder te isoleren. Pir platen van 4 cm er onder lijmen maakt al een groot verschil en is geen al te groot en moeilijk werk.
Bericht door Micky » wo 22 nov 2023 10:36
Ik zou ook gaan voor (2) zibro kachels, dan wel een laser kachel niet een kous. 2 om de warmte wat te verdelen, je kunt uiteraard eerst met 1 beginnen, als dat voldoet scheelt dat een 2de.
Echter komt daar natuurlijk ook een beetje vocht bij vrij en de stacaravan is nu blijkbaar al erg vochtig, dus goed ventileren en zoeken waar dat vocht nu vandaan komt, zou e niet verwonderen dat je een lekkage aan het dak hebt.
refram
Bericht door refram » wo 22 nov 2023 11:35
Dat is wellicht de goedkoopste oplossing maar ook de ongezondste en gevaarlijkste.
Petroleum verbranden binnenhuis zonder schoorsteen geeft niet alleen een zeer ongezonde luchtkwaliteit maar brengt ook nog vocht mee.
Dit kan alleen met constant een raam op een kier, en dan nog is het ongezond.
Er zullen nu ongetwijfeld wel criticasters zijn die beweren dat petroleum kachels binnenhuis wel kunnen, ze doen maar.
Zelf zou ik dit nooit in huis halen.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » wo 22 nov 2023 11:36
Gevel gaskachel op gasfles met uitlaat naar buiten?
Jeroent83
Bericht door Jeroent83 » wo 22 nov 2023 11:42
Ik zou naar een Airco kijken, veel efficienter dan een kachel.
Op onze werkkamer 22m2 heb ik een 2.5KW airco hangen kan verwarmen met 3.2KW (Verwarmings vermogen)
de kamer is constant 21 graden (koukleum) en gedurende de dag gebruikt hij zo'n 700Watt gemiddeld.
Ik moet er wel bij zeggen hoe kouder het buiten wordt hoe minder efficient de airco, het verbruik gaat dan dus omhoog.
Bericht door Micky » wo 22 nov 2023 11:49
Nee joh, zijn geen gewone schuur kachels, heel Japan verwarmt zo hun huizen, zelf ben ik er ook mee opgegroeid, is vast een stuk gezonder dan in de grote stad wonen of bij TATA steel in de buurt knipoog.gif
en tja dat jij het niet doet? hele volksstammen durven hun gaskachel in de caravan ook niet te gebruiken mrgreen.gif
dehoekies
Bericht door dehoekies » wo 22 nov 2023 12:16
Mijn zwager heeft een airco hangen waar hij de bg mee verwarmt en die verbruiken niet zoveel stroom meer als bij de eerste die op de markt kwam.
Kamer is zo,n 60 m2 groot.
Best
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » wo 22 nov 2023 12:24
Dat zeg ik, voor die ruimte heeft het mij de aflopen 24 uur +/- 10 kWh gekost om het op 20 graden te houden. Oftewel: gemiddeld zo’n 400 watt per uur.
Bericht door Ab » wo 22 nov 2023 17:40
Bij een verbouwing komt er vaak veel houtafval vrij
Met een houtkachel kom je er mooi van af..en meteen de hut warm. mrgreen.gif
CeesZ
Bericht door CeesZ » wo 22 nov 2023 19:47
Als je gaat voor een kachel, zou ik in ieder geval een kachel, om het even als het gas, petroleum, pellets of hout is, kiezen die de verbrandingslucht van buitenaf aanvoert. Een stacaravan is en blijft een relatief kleine ruimte. Mijn voorkeur zou een split-airco zijn, kunnen koelen, verwarmen en de lucht drogen/ontvochtigen. Stroomverbruik valt inderdaad alleszins mee. Ik zou wel kiezen voor een exemplaar met dusdanige capaciteit dat de airco na de verbouwing in het huis dienst kan doen. Wellicht heb je dan een nieuwe leidingset nodig en moet er koudemiddel bijgevuld worden, maar dan heb je er nog heel lang plezier van.
refram
Bericht door refram » do 23 nov 2023 10:51
Waarschijnlijk is een split airco nog de beste keus. Deze kan inderdaad nadien nog in de te verbouwen woning gebruikt worden.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 23 nov 2023 11:28
Of: Koop voor 200,- op marktplaats een Intergas HRe hoogrendementsketel, voor 30,- een ombouwset op propaan en plaats in elke ruimte een tweedehands radiator. Je mag de ketel inzetten met een glycol mengsel.
Dan heb je:
Een laag gasverbruik;
Comfort;
Warm water.
Gps68
Bericht door Gps68 » do 23 nov 2023 11:36
Ik gebruik zelf in huis https://www.meaco.nl/adsorptiedroger-meaco-dd8l-ion/ (650 w max) Deze verwarmt de lucht en ontvochtigd. Is daarbij heel betaalbaar. Het voordeel van een droge lucht is dat deze aangenamer voelt en minder energie kost, en de was droogt zo lekker aan de lijn... Maar zoals al eerder gezegd in dit draadje. Ventileren en isoleren is een de beste combinatie en daarna pas aan verwarmen denken.
Novice op caravan gebied maar ik leer graag. Als het zachtjes gaat is de schade beperkt
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 24 nov 2023 13:09
Zo zou ik het ook doen. Ergens een klein houtkacheltje op de kop tikken, dubbelwandig schoorsteentje erop en klaar. In Nederland hoeft dat niet eens gekeurd te worden.
Techn
Bericht door Techn » vr 24 nov 2023 13:42
Ab schreef:Bij een verbouwing komt er vaak veel houtafval vrij
Dat is dan dure energie
Steeds verbouwen Afbeelding
Gemineye
Bericht door Gemineye » vr 24 nov 2023 14:22
Dat is trouwens zéker waar; bij (ver)bouwen hou je veel hout over. al is het maar van pallets enzo. Wij hebben ons huis 6 jaar geleden gebouwd en mijn aanmaakhoutjes zijn nog steeds van pallets van toen. Als je die lui 1 keer vertelt dat je wel een pallet wilt bewaren, durven ze opeens niets meer weg te gooien en voor je het weet heb je een hele stapel.
Dus op zich zou zo'n houtkachel wel mooi goedkoop stoken kunnen zijn, maar in de nacht/ochtend heb je er niet zoveel aan. Het voordeel van een pelletkachel is vooral dat zo'n ding automatisch kan starten, dus ook even snel bijverwarmen in de nacht, of 's ochtends vroeg. Voor de sfeer en voor de kosten in jouw geval; zéker een houtkachel (heb ik zelf ook...), maar voor als stand alone verwarming zou ik toch voor een pelletkachel gaan denk ik, óf voor de al geopperde methode van een tweedehands CV keteltje op propaan met een paar radiatoren. Maar die installatie is al wel snel wat lastiger denk ik.
