Ontdekt in brede bankkast vóór, wat is dit?
In mijn TEC anno 2002 ontdekte ik zojuist in de brede bankkast twee grote koperkleurige doppen met opschrift.
Wat is dit?
Wat is dit?
Re: Ontdekt in brede bankkast vóór, wat is dit?
Ik denk dat het een bout is waar de opbouw mee aan het chassis vast zit.
Groeten Wim
Als ze vast zitten.. mogelijk.
Dat sterschroefje is mij echter wat onduidelijk.
Als ze er aan de onderzijde een moer opdraaien dan draait de bout niet mee.
Lijkt me een slotbout, die hebben dat soort gefriemel niet nodig.
Zeker een bout waarmee de vloer aan chassis zit.. Bij mij zit er zelfs 1 gewoon in het zicht
Dat schroefje zal wellicht een massapunt voor stroom geweest zijn?
Ik zie aan de rechterkant in de bankkast nu eenzelfde "opstelling", óók met kruiskop schroeven.
Die aanduidingen CW en 8.8 zullen ook wel een betekenis hebben
Laatst gewijzigd door janoniem op di 31 okt 2023 13:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Normaal niet nee. Maar bij deze slotbout zit er een ring onder. Dus draait ie wel mee. Beetje typische constructie. Lijkt me niet af fabriek op deze manier.Jan van Vijven schreef: ↑di 31 okt 2023 11:54Lijkt me een slotbout, die hebben dat soort gefriemel niet nodig.
Of ze monteren de ring voor een hogere trekweerstand door de houten vloer en het schroefje zit er inderdaad in tegen het meedraaien en is het wel af fabriek. Maar blijft een vreemde oplossing
Laatst gewijzigd door Morgoth op di 31 okt 2023 13:17, 2 keer totaal gewijzigd.
8.8 staat in ieder geval voor de "Treksterkte", dus het is inderdaad een (slot) bout. CW slaat vermoedelijk op "Clock Wise" (rechtsdraaiend).
Predom N126-D / Volvo XC90 2.9T6 AWD
Dat lijkt me sterk, ik heb deze TEC nieuw uit de showroom gekocht.
Dan weten we zeker dat het af-fabriek is
Wat zit er onder de caravan aan deze slotbouten vast?
Een carrosseriering wordt doorgaans toegevoegd om de drukkracht van de boutkop te verspreiden. Omdat je op een vloer het liefst een vlakke kop hebt, kiezen ze dan voor een slotbout. Enig probleem is dan dat je de bout niet meer aan kunt draaien. Door er (tijdelijk) een schroef naast te draaien kan dit wel, alleen moet je dan wel deze schroef weer verwijderen; waarschijnlijk is dit vergeten?
Kijk. Af fabriek dus
Je huisje zit ermee vast aan je chassis
Die kruisschroeven zijn waarschijnlijk standaard gemonteerd zodat tijdens productie, de bout niet omhoog wordt gedrukt met de moer
Pas na 21 jaar ontdekt
Dat zie je toch wel aan alle stof
Zoals ik het zie, zit alleen de ring vast met het schroefje.
Dat zou betekenen dat het een speciale ring is met een vierkant gat in het midden .Anders heeft het geen zin, sterker, de bout draait veel makkelijker mee op staal dan op hout.
Nee, dan zou dat schroefje lager zitten Ab, die ruuist duidelijk op de bolling, overigens ken ik dit soort hulpjes uit de productie in het verleden.
Ik bedoel niet (alleen) tegen het draaien, maar juist tegen het omhoog drukken als je de sleutel erop zet, anders heeft het schroefje geen enkele zin en het zal er echt niet voor niets zitten, ze hebben zelfs de ring al moeten boren, dat doe je niet zomaar.
Dit lijkt me inderdaad een plausibele verklaring. Nu kun je in je eentje de boel monteren, zit de slotbout er los in, dan moet iemand hem aan de bovenkant tegen houden om de moer erop te draaien.
Dan zal er bij de andere bevestigingsbouten ook wel een extra schroefje zitten.
ik begrijp je nu even niet Ab, ik zie een slotbout binnen in de caravan door een ring, die samen naar beneden worden gehouden door die schroef, aan de onderkant zie ik een borgmoer, daarom zou het logisch zijn dat die bout naar beneden wordt gehouden door de kruiskopschroef.
Mis ik iets?
Hier zie je in de bodem eenzelfde kruiskop schroef (zelfde kop, alleen met een ringetje) deze is waarschijnlijk gebruikt om het verbindstuk aan de bodem te houden voor de montage, past precies in hoe ik het bedoel
Laatst gewijzigd door Micky op do 9 nov 2023 15:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Ja..ik keek met mijn neus.
