Disselafdekking AL-KO chassis 1992
Onze Fendt Joker uit 1992 heeft geen disselafdekking en dat lijkt me wel een handige optie. (om bijv. kleine spul op te leggen als je aan het rommelen bent). Ook vindt ik het mooier staan.
Op de foto mijn situatie. Grootste verschil met nieuwere dissels is voor zover ik kan zien de plaatsing van het neuswiel (zit bij mij 'buiten' de chassisbalk)
Ik kan online niets vinden voor deze bouwjaren dus ik was benieuwd of iemand hier wel eens een disselafdekking op een ouder AL-KO chassis gezet heeft.
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
Re: Disselafdekking AL-KO chassis 1992
Jawel..ik. uit aluminium tranenplaat gemaakt.
Niet bij een caravan van mijzelf, maar wel op een paar caravans van anderen, en ook wel op boottrailers en gewone aanhangers.
Tot een aantal jaren geleden had ik daar zelf ook alle apparatuur voor, ook om aluminium tranenplaat te knippen en om te zetten.
De afdekkingen maakte ik gewoon passend.
Het neuswiel verplaatsen naar het midden is ook een peulenschil.
Ik heb de hele bende verkocht, en doe dat niet meer.
Zoek dus een bedrijfje op die ook plaatstaal verwerken.
Die draaien hun hand niet om voor deze aanpassing.
Btw..het neuswiel kan ook gewoon blijven zitten, is makkelijker.
Neuswiel naar binnen verplaatsen zou bij sommige oploopremmen/dissel kunnen.
Alleen de houder van het neuswiel wat buiten aan het chassis zit kan er niet af, die zit meestal gelast. (of je slijpt hem weg en moet dan met zinkspray wel even de plek inspuiten).
Bij deze dissel steekt de het oploopremhuis mogelijk wel wat te ver naar achteren.
Is niet goed te zien op de foto, maar het lijkt dat er wat weinig ruimte is om te slingeren.
Zeker als er fietsen op de drager staan.
Maar misschien kan het nog net.
Je moet de klem ook nog kunnen bedienen.
Het is makkelijker om het neuswiel te laten zitten.
dank voor jullie reacties. Het neuswiel moet inderdaad aan de zijkant blijven omdat er anders geen ruimte overblijft om het wiel in/uit te draaien als de fietsen erop staan. Als hij naar het midden gaat wordt hij namelijk ook een stuk naar achteren verplaatst.
Ik hoopte dat er wellicht een afdekkap van een nieuwer type op zou passen maar het zal vermoedelijk wel huisvlijt gaan worden. Traanplaat zou kunnen maar vindt ik wat 'industrieel' , misschien iets van Trespa of volkern kunststof.
Nadeel van een afdeking, je kan er “dingen” op leggen en vergeten op te ruimen voordat je vertrekt en dan zijn ze opgeruimd als je op de volgende locatie stopt
Oud chinees gezegde... Elk nadeel heeft z'n voordeel.
Het is wel netjes afgewerk.
Of dan nou met een witte of met een traanplaat afdekking is... t'is netjes.
En ja, je moet niet de AB van de mover erop leggen en laten liggen als je wegrijd..
Gewoon dat ding met een keycord om je nek.
Daar heb je toch een nek voor..
ja dat is wel zo maar nu heb ik twee fietsgoten waar uitstekend zaken op vergeten kunnen worden Zo heeft twee weken terug een steeksleutel 150km in de buitenlucht doorgebracht en lag er bij aankomst nog net zo op als (blijkbaar) tijdens vertrek. De kleur van het ding viel helemaal weg in die goot dus bij het rondje om de caravan had ik het totaal over het hoofd gezien.
Trespa kan..
Echter, je hebt maar 4 mm ruimte onder het remsysteem..
Vandaar.. traanplaat. 2-4 past net.
2 mm dik en 4 mm traanhoogte.
Vind je traanplaat te industrieel, kan je het altijd een kleurtje geven wat bij de caravan past.
Beste Fliki,
Op mijn vorige caravan (Caravelair 1999) had ik ook een zelf gemaakte aluminium disselafdekking.
Staat nu al een paar jaar in de schuur. Mag je gratis hebben. Wel ophalen graag.
Ik denk alleen dat de Caravelair(1999) een ander chassis heeft dan de Fendt maar misschien kan je het aanpassen.
Bijgaand de eerste foto's.
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Bijgaand tweede foto's.
Plaat moet nog wel ven gepoetst worden.
- pdfdisselplaat.pdf
- (9.43 KiB) 20 keer gedownload
Henk dank voor je aanbod, ziet er erg netjes uit. Ik ga even uitzoeken of en wat de verschillen tussen de chassis zijn. Zolang de hoek tussen de liggers gelijk is valt de rest wel aan te passen lijkt me.
Zie jij kans om wat maten door te geven? mag uiteraard via een PB
alvast dank!
Bijgaand nog wat een PDF met wat extra maten.
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Dat is mooi nauwkeurig. Ik ga van t weekend even meten
helaas zitten er afwijkingen in de maten en hoeken en gaat de fraaie afdekking bij mij niet passen. Nogmaals dank voor je aanbod!
Graag gedaan.
Succes met verder zoeken of maken.
Groet,
Henk
Groet,
Henk
