Alde 3020 HE automatisch
Beste kenners,
In onze caravan zit een Alde 3020 HE verwarmingstoestel met vloerverwarming. Heerlijk zeker als je zoals wij 12 maanden per jaar van de caravan gebruik maakt. IK snap alleen iets niet. In het bedieningspaneel kan ik aangeven welke brandstof voor de ketel als prioriteit kan worden ingesteld (gas/ elektrisch). Ik zet hem bij voorkeur op gas. Ook zit er een iNet box in, die zorgt ervoor dat als we thuis wegrijden we de kachel alvast kunnen aanzetten middels een sms. Afgelopen week was het gas op en instrueerde ik de kachel om aan te gaan. Er leek niets gebeurd te zijn omdat het gas op was. Dit verrast me omdat ik echt dacht dat wanneer gas stoken niet kan de ketel automatisch op elektrisch verwarmen schiet. Toch was het akelig koud (en vochtig) in het paleis. Het lijkt er op dat wanneer er een storing is (gas op in dit geval) de ketel in storing schiet en niet automatisch omschakelt naar elektriciteit. Klopt dit of zou dit anders moeten functioneren of moet ik daartoe wat instellen?
Graag jullie adviezen.
Groet,
Geert
Groet,
Geert
Novice op caravan gebied maar ik leer graag. Als het zachtjes gaat is de schade beperkt
Re: Alde 3020 HE automatisch
Het omschakelen moet je inderdaad handmatig doen.
Bij mijn Alde tenminste ook.
Het is dus zaak om voldoende gas te hebben.
In koude perioden is daarom een Duocontrol gemakkelijk.
Dan komt het niet op een dag of wat aan om een fles te wisselen.
Dank voor je reactie, ik begrijp wat je zegt en heb het nog niet anders ervaren. Toch verbaast het me dat ik op het bedieningspaneel kan kiezen voor prioriteit gas of elektrisch. Mijn taalgevoel zegt me dat het dan niet meer om een prioriteit gaat maar om een keuze tussen aan en uit. Dat maakt dat mijn onderbuik gevoel is dat het toch een soort automatisch moeten gaan waarbij de eerste keuze is bepaald.
Technisch is het goed mogelijk.
Mijn koelkast doet dat allemaal wel, en kiest zelf tussen 12 volt, gas, of 230 volt
In een logische volgorde.
Mogelijk heeft het ermee te maken dat je bij een Alde op 230 volt ook zelf het max vermogen moet kiezen, 1000, 2000, of 3000 watt.
Wat er mogelijk is, kan de Alde zelf nooit bepalen.
Die kan nooit weten hoeveel Amps er beschikbaar zijn.
Dat klopt daarom vraagt die Alde of hij 1, 2 of 3 kw mag gaan verstoken. In mijn systeem zitten 2 verwarmingselementen. 1 element van 1 kw en 1 element van 2 kw. Dat is wel iets wat ik vooraf moet aangeven. Dus ergens is dit probleem al voorzien.
Voor mij is de Alde helemaal nieuw dus even de proef op de som genomen.
1. Energiebron staat op combie3
2. Prio staat op GAS. 3. Gas leiding dicht gezet -> Error. 4. Blijft verwarmen op Electro. 5. Gas weer opengezet, gaat niet automatisch weer aan of ik had niet genoeg geduld.
6. Alde uit / aan en hij gaat weer op voorkeur gas vanzelf.
Ik heb geen iNet dus ken het systeem niet, Kabe werk met Dometic/SmartD app.
Heb je op het Aldepaneel elektra wel aanstaan met keuze voor 1, 2 of 3 Kw? Anders kan het systeem niet overschakelen naar elektra als het gas op is. Of krijg je gewoon een foutmelding dat het gas op is en blokkeert dat de overschakeling naar elektra? Je zou toch denken dat je die prioriteit niet voor niets aangeeft. Is de ene energiebron niet beschikbaar dan moet ie toch vanzelf overgaan op de andere. ?
Ja zet m altijd op 1 kw. Ik snap dat het dan veel langer duurt maar de tijd is niet per se belangrijk. En ja de foutmelding dat het gas op is lijkt het systeem te blokkeren. Hij schiet dan in soort freeze modus, de al het andere verhindert. Dat geldt overigens ook voor "luftkissen" melding. En ja ik ben het met je eens dat je dan verwacht dat hij een soort prioriteit volgorde afloopt. Of ben ik te ongeduldig met 1 kw?
Hm die fout melding zou ik inderdaad ook niet verwachten maar ik heb dan ook een oudere versie met een handmatig paneel. Kun je met schuifjes instellen of hij gas moet gebruiken of elektra (1,2 of 3kw). Zo gauw gas op is, gaat er lampje branden maar blijft de ketel brullen. Dat zou in jouw geval dus een foutmelding genereren.
Als Electra op 1kw staat, en had ook aan, valt me op dat die gasbrander ook regelmatig aangesproken wordt waar dat naar mijn idee helemaal niet nodig is. Waarschijnlijk omdat de Alde vooral sneller wil verwarmen.
Lijkt hetzelfde te reageren als de truma combi
Als daar het gas op is gaat deze ook in storing en is dan ook niet meer om te zetten op electra totdat systeem volledig gereset is
Kortom.. gewoon zorgen dat er altijd voldoende gas aanwezig is, en het probleem is uit de wereld.
2 grote flessen en een Duocontrol heb je dan gewoon nodig in dit geval in deze en aankomende periode.
Meer flessen is nog handiger.
Je stookt maar zo een fles of 10 weg ( of meer)
Ik vind het echt vreemd als het zo zou werken dat de foutmelding door een lege gasfles overschakelen naar 230v blokkeert. Andersom zou de CV toch ook naar gas moeten switchen als je de 230v campingstekker eruit trekt ?
Ik ga het eens simuleren vandaag of morgen. Andersom ook, even overschakelen op de lege gasfles en dan de verwarming aanzetten. Kijken of ie overschakelt op 230v. Je hoort mijn bevindingen!
Bij mij schakeld gaat hij dus over op stroom, op het alde panneel staat wel de gas error in het rood.
Laatst gewijzigd door Ron op di 31 okt 2023 11:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodig quoten van voorafgaand bericht
Hallo allen,
Ik heb Gimeg gebeld, de Nederlandse vertegenwoordiging van ALDE. Daar wisten ze ook het naadje van de kous niet. De volgende stap is ALDE mailen wat ik net heb gedaan. Ik hou jullie op de hoogte...
Hierbij de reactie (binnen een half uur!!!) van ALDE UK
Thank you for your email, using the priority setting will not allow the system to use electric when gas runs out, if the gas runs out you will get a gas failure error. The priority setting work by using both power sources. The boiler automatically prioritises the electric over the gas unless you change it, this will then use both heat sources to warm the caravan and motorhome, once up to temperature the gas will cut off and it will try and maintain the set temperature on electric. If the fluid temperature drops to much in the boiler the gas will then kick back in. Viceversa is you prioritise gas over electric.
Snel bericht netjes.
Het probleem alhier is natuurlijk dat de brander/electronica niet weet of de gasfles leeg is, OF dat de brander om een andere reden uit is gegaan en er zich toch gas in de branderruimte opbouwd cd vloeit waardoor er mogenlijk brand zou kunnen ontstaan ook als deze elektrisch gaat verwarmen zou dat kunnen gebeuren (vonkje ergens)
Doordat de storing alleen fysiek kunt wissen en resetten heb je als persoon de kans om een lekkage eerder op te merken
Denk ik
Denk ik
Klinkt plausibel ja. Dat zou er dus voor pleiten om wanneer je een "vorstbeveiliging" zou willen aanhouden van laten we zeggen 7 graden je er dus goed aan doet om dit uitsluitend elektrisch te doen. Tenzij er bij een kleine elektrische storing ook de ketel in storing schiet en er niet meer vanzelf uitkomt.
De kans op een storing bij elektrisch verwarmen is kleiner en minder risico meestal is het wel zo als de spanning (220) weg gevallen is de verwarming ook niet meer opstart omdat die zich reset zodra er weer spanning is
Ik heb ook een Alde 3020.
De camper staat thuis altijd aan de 230 volt om bepaalde redenen.
Vanmorgen merkte ik dat de pomp van de Alde liep.
De Alde was aan het verwarmen. Dat is niet de bedoeling.
Het bleek, dat de thermostaat op 16 graden stond.
Die heb ik nu terug gezet.
De stroom gaat er regelmatig wel eens af.
Als de stekker er weer in gaat, lijkt het dat de settings van de Alde veranderen.
Ik weet het nog niet helemaal zeker.
Morgen nog eens testen.
Ik heb het bij aankomst op de camping gecheckt, Elerktra op 1kw en gas aan. Ik heb de CV op 20 graden gezet. Gasfles dicht dus in mijn Dometic scherm stond een rood flesje als gas error. De pomp ging aan op 230v. Volgens Alde UK zou dat dus niet kunnen
Eigenaardig lijkt dit. Wel 2 vragen zou dit het verschil in merk kunnen zijn? Ik heb een specifiek ALDE schermpje, wellicht dat de achterliggende besturing ook anders werkt. Je schrijft dat je pomp bleef draaien, betekent dat ook dat het verwarmingselement van je ketel aanslaat?
Voor mijn gebruik geen relevante vragen vrees ik aangezien ik op het antwoord van ALDE af moet gaan en dit ook nog wordt ondersteund door een eerdere reactie dat er bij prio gas soms ook elektrisch wordt bijgeschakeld.
Werkt bij mij (wat oudere alde met zo'n zelfde paneel) op dezelfde manier. zetten hem als we er niet zijn op gas aan en elektra aan op 1 kW. Dan gebruikt-ie sowieso elektra als de fles een keer leeg is. waarschijnlijk wel wat meer stroomverbruik, maar goed, voor niks gaat de zon op in de winter.Gemineye schreef: ↑di 31 okt 2023 07:19Hm die fout melding zou ik inderdaad ook niet verwachten maar ik heb dan ook een oudere versie met een handmatig paneel. Kun je met schuifjes instellen of hij gas moet gebruiken of elektra (1,2 of 3kw). Zo gauw gas op is, gaat er lampje branden maar blijft de ketel brullen. Dat zou in jouw geval dus een foutmelding genereren.
