Ab schreef: ↑di 23 jan 2024 23:03
Het klopt wat je zegt, het is in feite een heel lange weerstand waar fase en nul op aangesloten worden.
Snij je die door, dan heb je kortsluiting..
Pats.. zekering eruit.
Wat maakt het trouwens uit, of een verwarming in een tapijt zit of onder een tapijt ligt ?
Sorry Ab... maar ook dat klopt niet....
230 volt folie is net als laagspannings folie:
Aan beide zijden een drager met daartussen de weerstandsdraden.
Je kan een schade aan die folie hebben zonder dat er kortsluiting is.
Een of een paar "dwarsliggers" eruit maken geen kortsluiting, de dragers aan beide kanten blijven gewoon onder spanning staan.
Deze folie is gemaakt om ingegoten te worden.... rotsvast in een betonvloer.
Kan je nooit meer bij.... alleen met een kangoo.
Onder een tapijtje of een vinylletje is het echt wat anders...
Daarom zal geen caravan fabrikant het in zijn bolle kop halen om 230 volt folie te gebruiken.
Wel lekker goedkoop, geen dure en ook zware trafo's...
Maar ze doen het en-masse niet...
Kijk even hoe 230 volt folie is opgebouwd... duidelijke foto.
- Verwarmingsfolie.jpg (33.61 KiB) 263 keer bekeken
