Nemesis slot verwijderen
Re: Nemesis slot verwijderen
Leuke test op het eerstvolgende CFW..
Chris plaatst het slot..en KarelV zet zijn autootje ervoor en geeft effe goed gas.
Ik wed dat de caravan mee komt.
Dat makkelijk aanbrengen heeft mij nog niet overtuigd.Gerrie schreef:Het pennetje mag misschien wel 20 mm zijn, bij beweging komt de kracht erop op ongeveer 10 cm van het slot. Je ziet ook het resultaat van de mover.
Aankoppelen en met een dot gas aantrekken, nog een keer achteruit (dieven zullen echt niet voorzichtig zijn ) en ik denk dat er niet veel van over is. Ik denk ook dat een goed kettingslot beter is. Is alleen lastiger aanbrengen . Het nemesis slot ziet er natuurlijk ook beter uit.
Op de een of andere manier komt mijn gatenpatroon in de velg elke keer net niet lekker uit.
Ik zit steeds net tegen chassis of dan weer remkabel….
Alsof de duvel ermee speelt
Ik heb de foto’s nog even goed bekeken. Ik denk echt dat je daar geen Ram voor nodig hebt. De arm naar het chassis is veel te groot, ik dacht een centimeter of 10, maar denk nu dat het wel 20 is. Als je dan ook nog mooie wielen hebt met grotere ruimte tussen de spaken is het zo gebeurd. Helemaal als het chassis gat waar de pen in komt wat groter is. Het staat goed op de caravan met die oranje plaat maar ik heb er weinig vertrouwen in.
Ging het er nou niet om om het lange vinger gilde het zo lastig mogelijk te maken?
Bij mij hangen er 3 sloten aan...
Da's meer dan 1 en meer dan 2..
De Alko premium, het Nemesis wielslot en een niet goedgekeurd maar heel zwaar scooterslot door het andere wiel en rond de draagarm... kan er niet afgeschoven worden.
Tuurlijk krijg je alles aan flarden, en anders is je hamer te klein.
Maar dat kost allemaal tijd....en is niet stil.
En dat willen de lange vingers niet veel geven.....hoop ik.
Ik ben er ook van overtuigd dat wanneer ze het op mijn hut gemunt hebben dat ie dan ook weg is.
Het kost alleen wat moeite...
@ Gerrie...
De pen loopt vast op de wieldraagarm.
Niet het chassis.
dan zal hij nog meer ruimte hebben .
Zet jij hem niet op de mover en de afstandsbediening in huis ?
Prachtig die oordelen van mensen over de degelijkheid van een Nemesisslot terwijl ze nog nooit een Nemesis slot op een caravan hebben gemonteerd . Een chassis-gat waar de pen in komt
@Techn: da's een bekend issue bij sommige caravans, maar eenvoudig op te lossen door een klein stukje van de ijzeren buis af te slijpen.
Als het droog is tip dan even de beschadiging op de velg bij.homeonwheels schreef: ↑di 24 okt 2023 13:34Het is intussen gelukt het slot te verwijderen met behulp van de wegenwacht.
Door het inbusschroefje aan de buitenzijde los te zetten komt er een beetje ruimte tussen de oranje plaat en de velg. Je kunt bij 'ultra' zien dat de plaat is vervormd.
Daar is een schroevendraaier tussengezet en tegelijkertijd met een tang een sleuteltje voorzichtig naar links te draaien (links is los, rechts is vast).
Met enig geduld (en geluk) lukte het om het ding in een kwartiertje lost te morrellen. Er hoefde dus niet geslepen te worden.
In gebruik is dit een geweldig fijne wielklem, maar dit voorval zet mij toch wel aan t denken. 1x in de fout en je hebt een behoorlijk probleem. Ik ben blij dat ik niet ergens in het buitenland stond met deze kwestie.
Eind goed al goed gelukkig. Ga op zoek naar een alternatief slot.
Zijn dure velgen en het zou zonde zijn als er oxidatieblazen op komen.
Ik snap dat jij het niet snapt...
Mooie woordspeling natuurlijk maar niet fout bedoeld.
Het eerste wat achter een wiel zit is (na de remtrommel) de wieldraagarm.
De band gaat daar maar net langs.
De pen van de Nemesis loopt daarop vast, of loopt vast op de vloer van de hut die ook voor en achter het wiel zit.
Maar, de wieldraagarm is het grote stopblok.
Je moet maar eens zo'n slot bekijken en bedenken hoe die zijn werk doet.
Dan zal de je grote schare van enthousiaste gebruikers gelijk geven.
Welk slot je ook neemt, hoe zwaar je ook neemt... alles is naar de vaantjes te helpen.
De tijd die daarvoor nodig is is het belangrijkste struikelblok voor het lange vingers gilde.
Als er 2 of 3 caravans geparkeerd staan.... en eentje heeft maar zo'n zielig bakslotje, dan is die als eerste weg als ze op jacht zijn.
Hoe meer gelazer om de hut mee te nemen hoe beter.
Mijn hut staat met de dissel ( met Alko Premium slot) in de bosjes, haaks op de weg. ( kan niet even snel een auto voor gezet worden dus)
De moverrollen staan op de band.
Rechts het Nemesis slot en links een scooterslot op de wielen.
Dan kan ik er ook nog een ultrasoon bewegingsalarm inzetten die bij elke beweging van de hut of beweging binnen in de hut begint te gillen.
De verzekering kan niet klagen dus als ie toch eens gejat mag worden.
Oja..
Ik maak ook altijd even wat foto's van de hele slotwinkel... bewijsmateriaal voor de verzekering mocht het toch gebeuren.
Het EXIF bestand van de foto maakt de opname datum duidelijk.
Helaas staat mijn hut thuis uit het zicht, ik zie hem pas staan als ik de poort uitgelopen ben.
En toch is dat elke keer een opluchting als ie er nog staat....geef ik zeker toe.
is geen rocket science toch? 1 zo'n pennetje houdt echt geen 1500kg tegen al dat gaat rijden doordat er een auto voor zit..Pakkie schreef: ↑wo 25 okt 2023 07:46Prachtig die oordelen van mensen over de degelijkheid van een Nemesisslot terwijl ze nog nooit een Nemesis slot op een caravan hebben gemonteerd . Een chassis-gat waar de pen in komt
De beste man vroeg om hulp na een foutje... is ondertussen opgelost toch?
Voor de rest blijft het een oerlelijk en onhandig ding, deze gadget komt er bij mij nooit in.
En ik ga al helemaal niet beginnen met drie sloten en alarm installaties in en aan dat piepschuimen hok, man man...
Pakkie schreef:Prachtig die oordelen van mensen over de degelijkheid van een Nemesisslot terwijl ze nog nooit een Nemesis slot op een caravan hebben gemonteerd . Een chassis-gat waar de pen in komt
Jij hebt ook de mazzel dat je hem op eigen terrein kan parkeren, ik niet.Jan van Vijven schreef: ↑wo 25 okt 2023 11:24De beste man vroeg om hulp na een foutje... is ondertussen opgelost toch?
En ik wil hem toch graag houden.
Dus maak ik het lastiger.
Zoveel mensen, zoveel wensen en zoveel meningen. Een ieder doet wat hem goeddunkt en dat kan je in een persoon niet veranderen. Als mensen vinden dat zij 10 sloten op de hut willen bevestigen is dat prima, gemoedsrust voor die persoon.
Maar het gebeurd toch met de regelmaat van de klok dat de hut gestolen wordt net voor je van plan was op vakantie te gaan. Daar sta je dan, je verdiende vakantie voor even naar de knoppen.
Maar enfin, fijn voor TS dat het slot verwijderd is.
Ik kan hem ook niet (meer) op eigen terrein parkeren. Gewoon op de plek met de moverrollen tegen de banden. Disselslot en verder niets.Chris schreef:
Kan verder niets mee gebeuren. Vaak ben je gewoon te bang.
Mensen zoals Chris die meerdere sloten erop zetten en daarbij ook een of ander alarmpje geprutst hebben zullen nooit gemoedsrust hebben.Hans 555 schreef:Zoveel mensen, zoveel wensen en zoveel meningen. Een ieder doet wat hem goeddunkt en dat kan je in een persoon niet veranderen. Als mensen vinden dat zij 10 sloten op de hut willen bevestigen is dat prima, gemoedsrust voor die persoon.
Ik snap het wel hoor je wil niet dat het gestolen wordt maar meer max 2 sloten ( dissel en wiel) erop moet voor mijn gemoedsrust voldoende zijn.
Ik schreef: "Dan kan ik er nog een ultrasoon alarm inzetten"...
Dat duid erop dat ik dat tot op heden niet gedaan heb.
Ik heb het ding wel... da's waar.
Nog even op de Nemesis terugkomend.
Fendt verkoopt exact hetzelfde slot.... alleen is die grijs gespoten.
Het is geen kopie maar gewoon het Nemesis met een eigen Fendt kleurtje erop.
Die kleur moet het juist opvallend maken... en het blijkt al, ook dan kan het mis gaan.
Grijs valt veel nog veel minder op ....
Volledig juist wat je schrijft.
Zelf hebben we zulk een grijs Fendt (Nemisis) slot en ons is het ook overkomen. Grijs is onopvallend op de velg en zelf ook één keer doorgereden.
Gevolg: slot naar de filistijnen!
De mover Truma XT trok heel het Nemisis slot scheef. De grijze of oranje slotplaat plooit zodat de stalen staaf schuin komt te staan.
Met veel prutswerk heb ik het slot toen ook los gekregen, het slotje is geforceerd en werkt niet meer naar behoren.
Dit slot komt er bij ons NOOIT meer op.
Gelukkig is er aan de caravan geen schade omdat ik nog net op tijd kon stoppen met moveren, anders was alles kapot getrokken want de mover stopt niet.
Goeie mover , mindere actie
Helemaal niet.
Maar je hoeft niet lang gestudeerd te hebben om te concluderen dat een donker grijs wielslot op donkergrijze velgen niet opvallen. En de kans op een menselijke fout vergroot.
Dus ik geef het slot niet de schuld, maar ik wil niet het risico lopen om zelf nog even onbedachtzaam te zijn.
Ik zou het sleuteltje van dat slot aan de afstandsbediening frotten als extra herinnering
Goed gespot. Ik zal dat plekje zeker nog even bijwerken. Bedankt voor de tip!VIP schreef: ↑wo 25 okt 2023 10:06Als het droog is tip dan even de beschadiging op de velg bij.homeonwheels schreef: ↑di 24 okt 2023 13:34Het is intussen gelukt het slot te verwijderen met behulp van de wegenwacht.
Tabbert Rossini Booster 450TD 2022 achter BMW i4 edrive 40
Iemand ervaring met een loopchain met doorsteek pen? Mocht ik nog eens zo’n fout maken kan ik in ieder geval het slot nog los krijgen. Ze zijn verkrijgbaar in art4 en art5 klasse.
Goed alternatief?
Goed alternatief?
- 4642FF7D-831D-4901-AEB2-FEBB660D4DE9.jpeg (59.7 KiB) 405 keer bekeken
Ik weet niet welke klasse je verzekering eist?
Heb je ook een dissel slot nodig voor de verzekering of in gebruik?
Verzekering vraagt goedgekeurd disselslot plus goedgekeurd wielslot.
