Nemesis slot verwijderen
homeonwheels
Bericht door homeonwheels » ma 23 okt 2023 17:19
Ik heb iets oliedoms gedaan en ben gaan moveren en het Nemesis wielslot vergeten te verwijderen.
Hele ding krom en ik krijg met het sleuteltje geen enkele beweging meer in het ding.
Tips om het ding er (met een slijptol?) af te halen?
Dank!
Tabbert Rossini Booster 450TD 2022 achter BMW i4 edrive 40
cornelis
Bericht door cornelis » ma 23 okt 2023 18:46
Staat een filmpje op youtube, ook met een slijptol geen sinecure maar uiteindelijk lukt het wel
Cees
BertJan
Re: Nemesis slot verwijderen
Bericht door BertJan » ma 23 okt 2023 18:55
schiet eerst een foto voor de verzekering, daarna de slijptol erop. vervang ook je velg mee. (en bij twijfels meer)
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » ma 23 okt 2023 19:10
Met een goede hardstaal boor het slotje uitboren
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » ma 23 okt 2023 20:05
Plaats eens een foto zodat we mee kunnen kijken. Misschien heeft er iemand een idee zodat je (bijna) schadeloos het slot kan verwijderen.
homeonwheels
Bericht door homeonwheels » ma 23 okt 2023 20:18
Cees
Dat filmpje laat inderdaad zien dat het nogal een klusje is, maar dat het centrale deel/de 'barrel' doorgeslepen moet worden om het slot uit de wielmoer te verwijderen.
Bericht door Chris » ma 23 okt 2023 21:19
Ik volg...
Heb ook een Nemesis
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » ma 23 okt 2023 21:39
Ai, dat is een zure les om te leren :(
Waardoor krijg je het sleuteltje er niet meer in? Is het een optie om het slot te picken? Klein schroevendraaiertje en een stevige speld zou genoeg moeten zijn (als het slot zelf nog gangbaar is).
Bericht door Chris » ma 23 okt 2023 21:50
In de Nemesis zit een slot met een ronde cilinder.
Spelt en schroevendraaier gaat niet op.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 24 okt 2023 04:42
Kun je de sleutel nog wel draaien in het slot ?
Ofwel is de cilinder nog gangbaar ?
Heb je al een stukje terug gemovert zodat de stang vrij is en enige speling heeft op zijn montage punt ?
cornelis
Bericht door cornelis » di 24 okt 2023 05:39
Ik heb er ook een en heb daarom ooit dat filmpje bekeken, wat Chis zegt is waar, cilinder is rond en zodra deze geforceerd wordt komen de schoten niet vrij,
homeonwheels
Bericht door homeonwheels » di 24 okt 2023 13:34
Het is intussen gelukt het slot te verwijderen met behulp van de wegenwacht.
Door het inbusschroefje aan de buitenzijde los te zetten komt er een beetje ruimte tussen de oranje plaat en de velg. Je kunt bij 'ultra' zien dat de plaat is vervormd.
Daar is een schroevendraaier tussengezet en tegelijkertijd met een tang een sleuteltje voorzichtig naar links te draaien (links is los, rechts is vast).
Met enig geduld (en geluk) lukte het om het ding in een kwartiertje lost te morrellen. Er hoefde dus niet geslepen te worden.
In gebruik is dit een geweldig fijne wielklem, maar dit voorval zet mij toch wel aan t denken. 1x in de fout en je hebt een behoorlijk probleem. Ik ben blij dat ik niet ergens in het buitenland stond met deze kwestie.
Eind goed al goed gelukkig. Ga op zoek naar een alternatief slot.
VIP
Bericht door VIP » di 24 okt 2023 13:46
mooi dat het is opgelost.
Precies wat ik altijd al riep, totdat je het vergeet (geldt voor de meeste wieklemmen) dan heb je een probleem.
Techn
Bericht door Techn » di 24 okt 2023 14:34
Kan je het nog richten?
Bericht door Micky » di 24 okt 2023 14:54
Ik volg...
Heb ook een Nemesis
Gerrie
Bericht door Gerrie » di 24 okt 2023 15:03
Ik verbaas mij er over dat het ding gelijk helemaal krom is. Hoe zou het gaan bij diefstal van de caravan. Ben bang dat er na een paar keer heen en weer helemaal niets van over is. Hoeft in ieder geval niet op mijn verlanglijstje.
Bericht door Micky » di 24 okt 2023 15:16
beter een dikke ketting door de velg en zorgen dat ze niet aan kunnen koppelen, slotjes op de poten werkt ook wel tijdrekkend
Bericht door Chris » di 24 okt 2023 15:44
Dat dunne pennetje vergis je je wel in hoor..
Flink moppie ijzer..krijg je niet krom, dat blijkt wel.
De bus waar het slot inzit is ontzet, dat is niet de pen zelf.
Pakkie
Bericht door Pakkie » di 24 okt 2023 15:56
Ik acht de kans zeer klein zo niet nihil dat je als dief een caravan met dit slot rijdend van zijn plaats krijgt of dat je het kapot krijgt door heen & weer te bewegen. Een dun pennetje ijzer is het zeker niet. Sterker nog, met 20 mm is het een stuk dikker dan een schakel van een kettingslot.
Ik ben nog steeds uitermate tevreden over het gebruiksgemak van de Nemesis. Het Doublelock kettingslot zit nu om de auto-ambulance aangezien ik die veel minder gebruik.
Bericht door Micky » di 24 okt 2023 17:54
Gerrie
Bericht door Gerrie » di 24 okt 2023 18:08
Het pennetje mag misschien wel 20 mm zijn, bij beweging komt de kracht erop op ongeveer 10 cm van het slot. Je ziet ook het resultaat van de mover.
Aankoppelen en met een dot gas aantrekken, nog een keer achteruit (dieven zullen echt niet voorzichtig zijn ) en ik denk dat er niet veel van over is. Ik denk ook dat een goed kettingslot beter is. Is alleen lastiger aanbrengen . Het nemesis slot ziet er natuurlijk ook beter uit.
Bericht door Chris » di 24 okt 2023 19:42
Nemesis is een wielslot.
Ter bescherming van het hut jatten.
Wie gaat mij nou vertellen dat ie dat niet goed doet.
Dus... (zuurpruimen zijn er altijd)... het ding werkt overduidelijk uitstekend.
Zo goed zelfs dat door een minder gelukkige... zeg maar domme actie van ts... het slot zo ongeveer alles blijkt te doorstaan.
Waar is een slot nou toch voor bedoeld.....
Juist....
Amen.
Bericht door Micky » di 24 okt 2023 20:47
Omdat hij niet doorgereden is, jij rijdt alles aan gort als je dat wel doet, bij het zien van deze constructie is bij mij iig alle vertrouwen weg.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » di 24 okt 2023 21:20
Ik ben wel benieuwd of het slot zonder plaat nog gemakkelijk in de bout past.
Welke onderdelen zijn er door deze actie exact ontzet?
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » di 24 okt 2023 21:25
Daar kan meer mee dan je denkt.
kijk hier of hier
In deze sloten is een platte schroevendraaier prima als tensioner te gebruiken, als het maar de juiste maat is.
Maar fijn dat hij eraf is.
Ik plaats de klem altijd aan de kant van de caravan waar het serviceluik zit waar ik de knop van de moveraccu in moet drukken voor ik ga moveren. Mijn hoop is dat ik daardoor altijd het slot zal zien zitten en deze ellende mij bespaard blijft. Maar ja, één ondoordacht moment, iets teveel afleiding of teveel haast en zo'n foutje is zo gemaakt.
Terug naar “Exterieur”
