Welke mover adviseren jullie?
Ilse77
Bericht door Ilse77 » wo 18 okt 2023 20:40
We hebben sindskort onze 1e caravan gekocht. Een mooie Burstner Scala uit 1996. Ziet er nog picobello uit love.gif
Helaas zit er geen mover onder, maar willen deze toch gaan aanschaffen.
Hebben jullie ervaren caravan bezitters tips voor een goede mover? Liefst een volautomatische, het max gewicht van de caravan is 1200kg.
Bedankt alvast
dieseltijger
Re: Welke mover adviseren jullie?
Bericht door dieseltijger » wo 18 okt 2023 20:49
Ik raad je de opvolger van mijn Enduro mover aan: De EM303A+. Want: betaalbaar, gebleken betrouwbaar, Nederlands fabrikaat, en de electronica is een stuk goedkoper bij evt vervanging dan bij andere merken het geval is.
Bericht door iemand » wo 18 okt 2023 21:31
Iedere mover is ideaal, maar houdt je laadvermogen van de caravan in de gaten.
Mover (zonder accu) is dacht ik al iets van 35 kg.
Bericht door Chris » wo 18 okt 2023 22:04
Deze caravan zou iets van 300Kg laadvermogen hebben..
ALS....
Als de opgegeven gewichten kloppen.
Dus... er is wel iets ruimte.
Er zijn eigenlijk geen slechte movers meer, en ook geen slechte accu's.
Alleen met accu's kan je goedkoop en zwaar kiezen, of duur en licht en onderhoudsarm.
Met de "zware" accu's moet je wel wat bewust omgaan... de moderne dure Lifepo4 accu's beschermen zichzelf en zijn erg licht in gewicht.
Jou keuze.
De bekende merken zijn allemaal gewoon goed bekend..de slechte zijn er al lang niet meer.
Wat vind je mooi...en wat past in je portemonee.
en... ga je zelf monteren of ga je het laten doen?
Bij "Laten doen" zou ik de firma die dat gaat doen een aanbieding, een z.g. Pakketprijs laten maken.
Kan zomaar eens leuk zijn.
Bekende daarmee is de fa. Caravan Mover shop.
Zelf erg goede ervaringen mee m.b.t. garantie verlenen.
Bericht door Ab » wo 18 okt 2023 22:39
Koop geen mover waarvan de fabrikant zegt dat ie 1500 kg aan kan.
Ga voor minstens 2000 kg of meer.
Het opgegeven vermogen is (zoals bijna altijd, en overal mee) behoorlijk optimistisch.
Dat doet ie prima..op een verharde weg.
Tegen een stoeprand op, of in een zompig grasveld is heel wat anders.
Te sterke mover kan niet. Te zwak kan je alsnog moeten trekken of duwen.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 18 okt 2023 22:43
Kan geen kwaad. Die enduro waar ik naar refereerde: ik heb de voorganger en onze caravan kan maximaal 1300 kg wegen. SToepranden nemen lukt, op rulle bosgrond meer dan 100 meter lukt. Ik heb nu een 20 Ah Li-ion accu, maar sluit ook niet een 40Ah AGM accu uit. Stukken goedkoper.
Arja75
Bericht door Arja75 » wo 18 okt 2023 23:15
Wij hebben een half automaat. Halve slag met een lange sleutel en de rollen staan op de band. Een stuk voordeliger dan een volautomaat en ik denk nog sneller ook. Voor de volledigheid : Onze caravan is 1300 kg max. Mover: Quattro titanium met power xtreme X10 accu. Moeiteloos door nat gras, hellingen incl. 15 cm hoge stoepranden is ook geen probleem.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 19 okt 2023 07:49
Wil je nieuw of gebruikt kopen?
Bij gebruikt wordt er veel spul aangeboden dat echt oud is en vaak voor heel veel geld. Soms nog met grit rollen. Hoewel ik dat op mijn vorige caravan ook had en voldeed hebben die minder grip dan de huidige aluminium rollen.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » do 19 okt 2023 08:09
Advies heb ik niet echt, wel een beetje ervaring met onder andere:
powrmover (halfautomaat)
Alko Mammut (automaat)
Reich 2.0 (automaat)
Dit met allerlei soorten accu's.
Conclusie: ze doen allemaal wat ze moeten doen!
De besturing van de Mammut is het meest eenvoudig (joystick) en de snelheid is ook traploos te regelen.
Mammut vond ik altijd de mooiste qua onderbouw, nu ik de Reich heb laten aanpassen voldoet die ook aan mijn strakke design wensen.
Wat betreft advies: Ga je voor mooi of alleen functioneel? Wil je onderhoudsvrij qua accu? Is gewicht een probleem? Wat heb je er voor over?
Ps, De Reich heb ik nu onder een lichte caravan zitten die qua gewicht overeen komt met de jouwe, de andere movers zaten onder veel zwaardere caravans.
Kubo
Bericht door Kubo » do 19 okt 2023 10:33
Hier een Enduro 305 geen problemen mee.
Accu een Enduro lipo 20Ah.
Wilde pertinent een volautomatische dit om de caravan naast het huis te kunnen stallen.
Het is niet mogelijk om er dan nog met een sleutel bij te komen.
Eriba Triton 430GT Forever Young (2009). Volkswagen Golf Sportsvan.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » do 19 okt 2023 10:42
Wat is het "probleem" dat de rollen tijdens het stallen tegen de banden blijven staan?
Bernd
Bericht door Bernd » do 19 okt 2023 10:44
Bij zelf plaatsen kan je ook kiezen voor die van Obelink.
1095€ voor een automaat
Bericht door Chris » do 19 okt 2023 15:22
Ik heb ook een half automaat, maar kan de moverrollen met 1 handel bedienen aan beide kanten.
Dan kan ik zelfs ook nog kiezen welke kant ik dat doe.
En het is maar een 1/2 slag.
Bewust voor een half automaat gekozen omdat er minder aan technische zaken aan zit en dus ook minder kapot aan kan gaan.
De opzet motoren van de automaat zijn niet onfeilbaar.. en met een halfautomat ben ikzelf de opzetter.
Dat lukt mij nog best...
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 19 okt 2023 15:56
Mijn oude halfautomatische mover kon ook met 1 halve draai op de banden gezet worden.
Mijn Hobby had een Truma mover met dat systeem.
De Reich Move Control die tot vorige week onder mijn caravan zat moest met de slinger van de pootjes. Dan moet je echt veel draaien voor hij op de banden zit.
Ik gebruikte de boormachine daarvoor.
De Obelink mover moet ook met de slinger. De huidige Reich easydriver basic geloof ik ook.
Vind dat zelf toch wel onhandig.
Ron
Bericht door Ron » do 19 okt 2023 17:26
Voordeel van de slinger.
Als de ruimte tussen band en mover wat groter wordt.
Kan je de mover nog steeds strak genoeg tegen de band krijgen.
Slingeren kan van beide kanten.
Ook ik heb de Enduro EM303+ met een enduro LI1220 accu
Werkt prima, ook toen hij door een modder spoor de caravan het pad op moest trekken.
De Enduro is alleen erg langzaam , maar daardoor wel heel sterk.
Het opstarten gaat ook langzaam daardoor prima tot boven de trekhaak te manoeuvreren zonder gevaar voor schade aan de auto.
Maar 100 meter het pad af rijden , kan je ondertussen wel een pilsje op drinken . mrgreen.gif
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 19 okt 2023 18:03
....beter: je kan de premium uitvoering nemen, die stuurt een ansichtkaart als íe gearriveerd is. Het is een mover met een heel lage snelheid.
Wally
Bericht door Wally » do 19 okt 2023 19:39
[re.gif] [re.gif]
Sterkte heeft niets met modderige ondergrond te maken.
Als het echt te modderig is draait de band rond en blijft de caravan staan of wil om zijn as draaien om omdat de andere band wel grip op de ondergrond heeft.
Laatst gewijzigd door Ron op do 19 okt 2023 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten
Ron
Bericht door Ron » do 19 okt 2023 21:00
Dat klopt gedeeltelijk.
Maar vaak slippen de rollen op de band door de modder.
Of loopt het zo zwaar dat hij de kracht er niet voor heeft.
Rodo
Bericht door Rodo » do 19 okt 2023 21:18
K’heb ook een enduro 303+ maar 100mtr een pad af, daar heb ik een auto voor.
Inderdaad langzaam maar krachtig genoeg!
4Motion
Bericht door 4Motion » do 19 okt 2023 21:24
Ik heb ervaring met de enduro 505 EM (2017) en Truma XT (2023). Beide volautomaten zijn goed al steekt de truma erboven uit. Sneller en nauwkeuriger. Prettiger te bedienen ook.
Adria Adora 573 PT 2023
Ron
Bericht door Ron » vr 20 okt 2023 00:32
[re.gif] [re.gif]
Ik ook maar er zijn mensen die de hut echt tot een hoofdpad gaan moveren.
Ik denk niet dat er echt slechte movers zijn.
VIP
Bericht door VIP » vr 20 okt 2023 06:53
Het moveren wat ik op campings zie is hooguit een paar meter. Het overgrote deel wat ik zie is minder dan 1 meter.
Ze zetten de auto er al voor en moveren dan de laatste meter of minder.
zandvoorta
Bericht door zandvoorta » vr 20 okt 2023 08:07
Ben erg tevreden over de Quattro Platinum mover (volautomaat) met Power Extreme X20 accu. Valt nauwelijks op onder de caravan en heel nauwkeurig te moveren met een klein joystickje. Heel erg gebruikersvriendelijk en simpele bediening.
Laatst gewijzigd door zandvoorta op vr 20 okt 2023 08:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Nissan X-Trail 1.6 DIG-T met Fendt Platin 510
Ex: Caravelair Bamba 330, Sprite Alpine DD XL
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 20 okt 2023 08:08
Een aandachtspunt vormt de accu. Vaak wordt er eentje aangeschaft met een onnodig hoge capaciteit zo denk ik. Bij een Enduro 303 en een enkelasser wordt een stroomconsumptie van 20 Ampere opgegeven. Laat het 30 Ampere zijn. Ding beweegt jouw caravan met een snelheid van 9 cm per seconde (ja....echt langzaam). Over die honderd meter doet 'ie dus iets minder dan een half uur. Er is dan minder dan 15 Ah verbruikt.
En: de old skool AGM accu is zo gek nog niet. Uit het bovenstaande kan je afleiden dat een exemplaar zo groot als die in de gemiddelde auto wordt gemonteerd ruim volstaat. 36...40 Ah, voor iets meer dan 50,- ben je klaar. Neem geen kleinere, want die zijn weer duurder. Is niet zo kieskeurig wat laden betreft, en ontlaadt maar 15% als ie een half jaar in de stalling verblijft. Hoef je ook niet iedere keer te sjouwen.
Rodo
Bericht door Rodo » vr 20 okt 2023 10:13
De accu van ons is de enduro 1230. Bewust een zwaardere gekozen, niet voor de mover, maar we staan nogal eens off-grid voor 1-2 nachtjes. Dan is het wel lekker om wat ‘overschot’ te hebben.
Gewoon een beetje zekerheid.
Terug naar “Movers”
