Van een Knaus met gasflessen naar Knaus elektrisch
Wie heeft ervaring met een caravan met gasflessen, naar een caravan zonder gasflessen dus alles elektrisch? Wat is uw ervaring? Graag uw reactie. Groet Torrente
VW Tiguan TSI 1.4 160PK Knaus Sport 460 EU Caravanluifel Unico Verona
Re: Van een Knaus met gasflessen naar Knaus elektrisch
In ieder geval een duurzame keuze maar hoe dit in de praktijk zal zijn is een vraagteken.
Je zal altijd een camping moeten zoeken met genoeg stroom op de plaats.
In de zomer zal dit allemaal wel meevallen, als je graag in de winter reist….. maar dan maak je natuurlijk niet deze keuze.
In ieder geval geen gas meer.
Philmar
Philmar
Specifiek in de winter hij hebben zowel op gas als elektrisch verwarmd.
Bij elektrische verwarming is de lucht veel droger dan op gas verwarmd.
Onze voorkeur is verwarming op gas.
Daarnaast is het bij op gas verwarmen veel sneller op temperatuur in de caravan.
Het gaat om hoeveel energie je nodig hebt, ongeacht de bron.
Verdiep je daar maar eens in.
Op een camping heb je vaak maar 6 ampere.
Of tegen meerprijs tot 16 ampere.
Maar op campings die alleen zomers open zijn is dat onrendabel. Het aanleggen en vast recht is duur.
Doe je thuis electrisch koken op 1 fase
Gas heeft meer energie en is daarom veel geschikter voor koken en verwarmen van je caravan in de koude jaargetijden
En 'van hef gas af' is een domme/ondoordachte marketing- en politieke uitspraak
Het is nu donker en nagenoeg windstil. Waar denk je dat 'nu' de electrische energie mee opgewekt wordt
Laatst gewijzigd door iemand op ma 16 okt 2023 19:55, 3 keer totaal gewijzigd.
Naar mijn mening is een caravan die niet voorzien is van een gaskachel, ongeschikt om er in de winter mee te kamperen. Prima voor het warmere seizoen, maar niet vanaf het late najaar tot het vroege voorjaar.
Wij kamperen het gehele jaar en dus ook gedurende de wintermaanden waarbij het ook in NL kan vriezen, al dan niet in combinatie met een gure Oosten- of Noordenwind… in de winterperiode komt een elektrische verwarming simpelweg tekort…
Ter illustratie:
In een compacte caravan levert de gaskachel het equivalent van 4.000 Watt (elektrisch betekent dit bij 230 V al ruim 17 A) en in een wat grotere caravan zelfs 6.000 Watt (elektrisch dus 26 A).
Dit ga je elektrisch nooit benaderen; sterker nog, op een camping met een 6 A aansluiting kom je niet verder dan 1.380 Watt en met een 10 A aansluiting ook nog maar tot 2.300 Watt. En daar moet het verbruik van de koelkast en verlichting nog vanaf...
Een caravan zonder gas is dan ook voornamelijk een mooiweer-caravan wanneer er niet of beperkt verwarmd wordt.
Ter illustratie:
Wij hebben sinds 2022 een knaus sudwind 460 EU epower, en zijn zeer tevreden. In de winter wordt de caravan niet gebruikt, in tussenseizonen met 10A altijd alles kunnen doen. We hebben een extra ventilokacheltje van 1000 wat. Koken in de caravan doen we niet ( onvermijdelijke reuk en vettigheid ) en gas hoeven we niet.
We koken altijd buiten de caravan al dan niet met gas ( kleine busjes) en electrisch. En, de compresserkoelkast is geweldig ( weinig warmteontwikkeling), ook onderweg achter de auto.
De bankairco was ook een extraatje die we deze zomer regelmatig gebruikt hebben.
Het is en blijft een persoonlijke keuze.
gr; Erik
gr; Erik
sudwind 460 eu epower 2022 met verona luifel - audi q3 2020 35tdi dsg
Ik hoor steeds meer dan mensen die een z.g. E-Power kopen daar toch ook een gaspakket bij nemen en gaan koken op gas.
Het koken lijkt de grootste "Hold-Up" bij de E-Powers.
Vooral omdat vaak het beschikbare vermogen... 6 - 10 ampere een nekkebreker is.
Als je 6 ampere hebt op de camping en op 2 platen wilt gaan koken kan je per plaat ong. 700 Watt "stoken".
Dan is water koken wel een geduld werkje.
Een gaspakket lost dat op, en de rest blijft wel op het E-Power systeem werken.
Ook is de capaciteit van de elektrische verwarming en het koel gedeelte beperkt.
Je hebt langer nodig om het warm te krijgen en je hebt ook langer nodig om het koeler te krijgen.
Mja... als je vakantie hebt maakt dat niet veel uit.
Wel een heeeeel groot voordeel is de compressor koelkast.
Altijd goed werken, ook achter de auto of in de hitte.
En die kleine flesjes kun je niet navullen.. Dus gooi na gebruik maar weg
Laat staan als er ook nog een voortent gebruikt wordt. Nu is het ook koud en de camping staat nagenoeg vol, het merendeel van de caravans hebben een voortent.PD schreef: ↑ma 16 okt 2023 19:42Naar mijn mening is een caravan die niet voorzien is van een gaskachel, ongeschikt om er in de winter mee te kamperen. Prima voor het warmere seizoen, maar niet vanaf het late najaar tot het vroege voorjaar.
Ter illustratie:
Wij hebben de voortent ook opgezet want met vier personen in caravan (stapelbed, treinzit, 2-pers bed) kan je niet fatsoenlijk zitten. Dan ben je met dit weer genoodzaakt om de kachel aan te zetten. En die 4,5 kW laserkachel houdt de voortent lekker warm. Er staan ook flinke dubbelassers hier, het merendeel heeft ook een voortent eraan. Qua ruimte kan ik mij voorstellen dat zonder een voortent het ook goed uit te houden is qua zit- en leefruimte in zo’n caravan an sich.
Dus idd wat je zegt, gasloos is nu nog alleen een mooi weer caravan.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Ga jij in de winter maar lekker zelf in de kou zitten
Wanneer je ook in de winter kampeert, is dit echt geen realistisch scenario... nog los van het feit dat in de winter elektrisch verwarmen vreselijk duur is.
Laatst gewijzigd door PD op ma 16 okt 2023 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Knaus geeft zelf ook aan dat het een caravan is die geschikt is voor het kampeerseizoen…….van Pasen tot de oktober. Daar moet je wel rekening mee houden.
De reviews over de e-power modellen zijn wisselend. De compressorkoelkast en de bankairco worden soms als lawaaierig ervaren. Koken op een camping met 6amp is niet praktisch omdat de inductieplaat dan eigenlijk te weinig kracht heeft.
Als je nooit kookt in je caravan, altijd campings met minimaal 10a opzoekt en alleen in de zomer weggaat…..dan is het een prima caravan. De review hierboven bevestigt dat beeld :).
Ik wil ook geen E-Power.
Juist vanwege die beperkingen.
Hier kan de gas kachel EN de vlerverwarming aan.
Volgens mij is vloerverwarming ook geen optie bij de E-Powers.
Heb je 16 ampere.... dan kom je nog wel een eindje... maar bij 6 ampere... een leuke boeren camping met een "magere" infra structuur... dan wordt het afzien.
Zibro in de hut... wil je dat ??
Nope !!
Nope !!
Wij hebben ook een E-power, komende vanuit een vouwwagen. Koken doen we binnen niet, doen we of buiten op benzine, bbq/DO aan of in een restaurant. Staan, as we speak, bij Eersel op Terspegelt, lekker nat weer gehad de afgelopen dagen. Kan me niet herinneren dat we een camping in het verleden hebben gehad zonder 10A, het is naar wat je kiest. In de voortent staat een petroleumkachel in voor en naseizoen. In de caravan zelf is het aangenaam, maar had ook nooit de illusie het comfort te hebben van thuis, het is dus maar net wat je verwacht. Zit nu binnen in een t-shirt met verwarming aan spelletjes te spelen, in de voortent hangt de was te drogen. En ja op electric gaat het niet zo hard als op gas, maar koud hebben we het nooit. Snap dat het voor echt overwinteren geen optie is, maar dan vertrek je maar naar Spanje.
Het is net zoiets als met de caravan op pad met een EV en camping waar de kamado wel gewoon aan kan
Laatst gewijzigd door Mr.Rico op ma 16 okt 2023 20:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Met 6 amp koken op 2 platen inductie wil heel goed. Dit hebben wij in Mei-Juni en Aug-Sept in de voortent gedaan. Er werd hier op het forum ook geschreven dat het geen succes zou zijn. Bij ons niet. Zag zelfs veel Duitsers in Vsrar die het ook gebruiken. Niks trager dan gas. Sneller zelfs. En op de 14 campings die wij hebben gehad geen uitval van stroom gehad. Verwarmen en inductie weten wij niet maar kooktijd is kort. In de winter weten wij niet, dan kamperen wij niet.
Zijn jouw losse kookplaten identiek aan de kookplaat in de e-power?
Laatst gewijzigd door Ab op di 17 okt 2023 00:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Aub niet quoten op voorgaand bericht.
Ik denk zowiezo dat het inductieprincipe - doordat de panbodem de warmte genereert, efficient is: Bij gas of een andere worm van indirecte verwarming gaat veel warmte verloren. Hou je hand maar eens naast de pan als de brander of het verwarmingselement aan staat. Dus ik geloof wel dat je redelijk kunt koken met 6 Amprere.
Waar ik gewoon benieuwd naar ben is de motivering om een gasloze caravan te willen hebben. Het heeft geen voordelen. Ik ben benieuwd.
Bekt toch lekker... oftewel 'marketing'.
Aanleg is eenvoudiger en je verkoopt het als speciaal. Dus kost wat extra
Ben benieuwd wat de losse electrische apparaten kosten en of dit over10 jaar nog leverbaar is voor jou caravan.
Electronica is dan zeker aan vervanging toe.... en alleen een thermokoppel vervangen is het niet.
Nee gewoon hele en dure module. Want wie kan er (nu er zeker straks) nog repareren
Ik zeg maar iets: "Verstand".
Daar is niets mis mee. Stalen flesjes zijn gewoon recyclebaar.iemand schreef:En die kleine flesjes kun je niet navullen.. Dus gooi na gebruik maar weg
Het verwarmen gaat overigens via de airco met warmtepomp principe.
Dat kost wel veel minder stroom, echter Knaus geeft al aan dat onder de 4 graden de verwarming weinig doet.
Maar in het voor en najaar zal het best prima werken.
Geen enkele caravan heb je voor de eeuwigheid. Koop je zo'n caravan - dan is deze minder courant, en dat drukt de verkoopprijs. Stel dat je niet op gas wil verwarmen, koken of koelen - dan is het vanuit die optiek wellicht een beter idee om een "gascaravan" te kopen, en een airco en een losse inductieplaat eerst uit te proberen.
En verwarmen met een warmtepomp in de vorm van een dakairco? Luidruchtige aangelegenheid. Kort en goed: waar ben je in godsnaam mee bezig?
In de Knaus zit een bank airco.
Onze buren hebben exact dezelfde Knaus als ons.
Alleen in de e-power uitvoering.
Kamperen tussen mei en september ermee.
En zijn er super tevreden mee.
Het is maar net hoe je wilt kamperen
Dus het echt enige verschil is de koelkast. Volgens mij moet die ook wel in een "gascaravan" in te bouwen zijn.erikalma schreef: ↑ma 16 okt 2023 19:51Wij hebben sinds 2022 een knaus sudwind 460 EU epower, en zijn zeer tevreden. In de winter wordt de caravan niet gebruikt, in tussenseizonen met 10A altijd alles kunnen doen. We hebben een extra ventilokacheltje van 1000 wat. Koken in de caravan doen we niet ( onvermijdelijke reuk en vettigheid ) en gas hoeven we niet.
gr; Erik
Hm.
Er zijn steeds meer gasgestookte caravans met een compressorkoelkast. Bijv een Fendt Diamant heeft deze inmiddels standaard en op de andere series van Fendt als optie te bestellen.
