Ervaring (met montage) Dometic Heki 2
Fliki
Bericht door Fliki » vr 13 okt 2023 10:35
Dag allen,
Ons huidige MPK dakluik is ruim 30 jaar oud en willen we vervangen (lekt iets op de kitnaad dus er moet sowieso iets gebeuren). Een HEKI 2 lijkt ons wel wat: veel licht, lucht en volgens mij prima geïsoleerd.
Twee vragen:
1. Heeft iemand ervaring met de inbouw van een HEKI 2?
2. Wat zijn de ervaringen van het dakluik zelf? (bediening/kwaliteit etc.)
Alvast dank!
Alex
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
Re: Ervaring (met montage) Dometic Heki 2
Bericht door Chris » vr 13 okt 2023 11:01
Ik heb de HEKI 2 in mijn hut zitten.
Prima en lekker groot dakluik maar met 1 veel voorkomende klacht.
De muggenhor wil snel uit het geleiderandje links en rechts waaien.
Dan is er een kiertje waar die muggen toch door kunnen.
Ik heb dat simpel opgelost door 2 stukjes lasdraad te nemen die ik op lengte heb geknipt en op 1/3 en 2/3 in de geleidegleuf , onder de hor gelegd kunnen worden.
Soort roede's dus om het gaas wat te ondersteunen..
Inbouwen is echt simpel.... juiste kit is belangrijk.
Dekaseal oid.. een butyl kit. ( niet verwarren met butyleenkit)
Het meeste werk is doorgaans het schoonmaken van het dak na verwijderen van het oude dakraam.
Maar volgens mij ga jij het gat vergroten, dus zaag je die oude kitrand eraf..
Ron
Bericht door Ron » vr 13 okt 2023 12:19
Als je hem uitzaagt.
Wel een frame van latten maken.
Dan heb je vlees en ondersteuning voor het dakluik.
Maar waarschijnlijk wist je dat al.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 13 okt 2023 12:56
Ik heb in onze knaus dit Heki 2 dakluik gemaakt. Er zat een 40 bij 40 luikje, dus zagen.
Er zat een mal bij mijn nieuw dakluik.
Goede kit, en frame maken staat er al.
Ik kwam er na mijn zagen achter dat er een stroomkabel door het dak liep. En ik die dus doorgezaagd had. Gelukkig 1 enkele kabel en kon het goed repareren.
Omdat het een sandwich plaat dak is, kon ik niet van tevoren zien waar/hoe een kabel liep.
Misschien zou je met een digitale meter met, hoe heet dat ook al weer, een stroomdraad in muur zoeker, een check doen.
Fliki
Bericht door Fliki » vr 13 okt 2023 13:29
dank voor de ervaringen en tips. De klus op zich lijkt me inderdaad niet zo lastig. Eerst maar eens een betaalbaar exemplaar zien te vinden (ze staan zelfs voor > €1.000 te koop maar ook voor <€500 scratch.gif )
Bericht door Chris » vr 13 okt 2023 16:46
Heki 2 zal toch wel rond 650 euro kosten volgens mij.
Maar deze "lijkt" wel wat op de Heki... alleen niet qua prijs.
Is ook niet hetzelfde, laat dat duidelijk wezen maar de maat komt overeen.
https://www.obelink.nl/obelink-panorama ... kluik.html
De Heki 2 lijkt slecht leverbaar trouwens.
Berger in Almere heeft er nog een paar......630 euro
Rodo
Bericht door Rodo » vr 13 okt 2023 17:07
70x50 is GEEN heki2 maar een midi Heki. De Obelink heeft dus dezelfde maat als een midi Heki.
Heki2 is 96x65,5 deze is dus ff wat groter.
Bericht door Chris » vr 13 okt 2023 19:45
Je hebt helemaal gelijk..
Ik gooi ze door elkaar.
Heki 2 is groter.... zit wel in mijn hut af fabriek trouwens.
redriver
Bericht door redriver » za 14 okt 2023 07:18
Niels83
Bericht door Niels83 » za 14 okt 2023 10:51
Ik heb in de vorige caravan een mpk luik voor een heki vervangen. Het ging. Maar puntje is dat mijn oude dakluik nog een behoorlijk stuk over de rand van het gat kwam en dat er een vierkant gat was gezaagd terwijl de heki rond hoeken heeft. Mijn gat was ook iets groter. Uiteindelijk werd het een behoorlijk gedoe met kit. Het probleem was dat er op de hoeken van de heki ventilatie buisjes zitten, maar die zaten dus boven de hoek die open bleef. Uiteindelijk alles goed dik in gekit en onder die ventilatie buisjes weer wat weggehaald.
Het instaleren viel me dus tegen.
Bericht door iemand » za 14 okt 2023 11:25
Op MP adverteert een CamperCoen.
Die heeft een eigen web-win,el.
Misschien heeft die nog een interessant aanbod voor je
janoniem
Bericht door janoniem » za 14 okt 2023 14:33
Mijn ervaring met dat HEKI 2 luik heeft alleen betrekking op het binnenframe, daarover ben ik niet enthousiast.
Vorig jaar heb ik het binnenframe vervangen door een De Luxe versie omdat o.a. het vliegengordijn los hing.
Deze luxe uitvoering heeft plissé verduistering en verlichting.
De ontwikkeling bij Dometic heeft echter (Chris stelde dat ook al vast) jaren stilgestaan, de verlichting bestaat uit twee neon buislampjes en het vliegengordijn is nog steeds een slap geval. Ik heb met Obelink daarover contact gehad en mag het ruilen nadat ik volgende week uit Italië terugkom.
Dat doe ik in de winkel want ik wil eerst zien hoeveel energie Dometic heeft gestoken in verbetering van hun product.
Zie de foto, dat is het vliegengordijn uit het De Luxe binnenframe.
Luxe is het voor vliegen en muggen, die hebben vrije toegang!
Het "luxe" vliegengordijn van de HEKI 2
Fliki
Bericht door Fliki » zo 15 okt 2023 20:47
Zo te lezen en te zien is de montage niet zozeer een lastige klus. Ik ga me wel eens verder verdiepen in de kwaliteit want bijv. zo’n los flabberende hor kan ik heel slecht tegen.
In de Fendt (my 2018) van mijn ouders zat een Midi Heki met zwengel en dat was echt elke keer gedoe. Daarna vervangen door beugel en dat was heel wat degelijker.
Fliki
Bericht door Fliki » do 19 okt 2023 07:31
Geen HeKi 2 geworden maar via MP een hele strakke mini HeKi op de kop getikt. Het oude MPK luik kon ik na het losschroeven van het kader zonder moeite zo uit de resterende kit drukken: dat was dus wel toe aan vervanging. het luik zelf is nog prima en ga ik aan de voorzijde plaatsen boven de bedden.
De Mini HeKi paste perfect in het oude gat en daarmee was de klus in een half uur geklaard. Lekker veel licht en een bak aan ventilatie t.o.v. de MPK.
janoniem
Bericht door janoniem » do 19 okt 2023 08:05
[re.gif] Inclusief het verwijderen van de oude kit?
Dan is een half uur erg snel.
Fliki
Bericht door Fliki » di 24 okt 2023 09:30
ja inclusief de oude kit eraf halen: met een plamuurmes was het in vijf minuten eraf. de kleefkracht was na 31 jaar niet meer zo best. Het meeste werk werk was de kit netjes aanbrengen en het luik voorzichtig van binnenuit door het gat heen werken.
Ik wil er wel bij zeggen dat ik redelijk handig ben (meestermeubelmaker knipoog.gif ) en alles vooraf een hele tijd bekeken en bedacht heb. Maar de daadwerkelijke klus ging dus erg voorspoedig.
Het oude MPK dakluik is in goede staat en hier ga ik binnenkort zelf een dakventilator inbouwen (onderdelen zijn besteld bij AE). Tzt zal ik hier een verslagje van maken. Zal wel iets langer dan een halfuur worden mrgreen.gif
Bericht door Chris » di 24 okt 2023 09:34
Een oud MPK luik wordt oo bros hoor.
De weekmakers verdwijnen.
Misschien toch een verse daar maken?
Die oude kit stelt echt niks meer voor.
Hetzelfde met mijn 1e Knaus ook gedaan en ik was toen ook verbaast hoe los dat dakluik zat.
De huidige Butyl kitten zijn gelukkig een stuk beter, veel langere levensduur.
janoniem
Bericht door janoniem » di 24 okt 2023 10:49
Betekent dit dat het verstandig is om mijn HEKI 2 luik van de TEC anno 2002 preventief opnieuw te monteren met verse kit?
Mijn dealer vertelde ooit dat de TEC fabriek uitstekende kit gebruikte.
Ps: De vervanging van het Luxe binnenkader van de Heki 2, met een veel te slap vliegengordijn, laat O. vandaag bezorgen.
Ik ben benieuwd hoe de toestand daarvan is en wat ik met het oude kader moet doen, ik laat het weten.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 25 okt 2023 17:24
Als toegezegd even een reactie na ontvangst van de "resend" zoals O. dat noemt.
Het lijkt er op dat het vliegengordijn wat beter in de geleiding blijft zitten.
Maar......
Mijn klacht betrof een De Luxe uitvoering, met verlichting en plissé verduistering.
Ik ontvang nu als vervanging een normale versie.
Ben ik ook tevreden mee, maar ik wil wel het prijsverschil terug.
Er is een wat breder doek op de rol gespannen.
Ook na licht indrukken aan de zijkant komt het doek niet uit de geleiding.
Bericht door Chris » wo 25 okt 2023 20:15
Daar is geen zinnig woord over te zeggen... alleen een vochtmeter geeft de juiste uitslag denk ik.
Wel weet ik dat alle dakdoorvoeren zo ongeveer de meest kwetsbare kit afdichtingen zijn van elke caravan.
Ooit eens in een WIlk gemeten... BJ 2011...dakluik lek als een zeef.
Opnieuw gekit en na een paar maanden alles weer droog.
Wel een kring in het plafond overgebleven.
Je mag gerust mijn vochtmeter lenen...
janoniem
Bericht door janoniem » do 26 okt 2023 09:08
@Chris,
Bedankt voor je aanbod maar de afstand is wel erg groot (voor Nederlandse begrippen).
Bericht door Chris » do 26 okt 2023 10:10
Voor 20-30 euro heb je er zelf ook eentje..
ik heb deze van AE..
myalexx
Bericht door myalexx » do 26 okt 2023 11:51
Misschien de Midi heki ? Goedkoper en ik vind hem fijner dan de heki 2
https://www.dewitschijndel.nl/seitz-mid ... 3IQAvD_BwE
janoniem
Bericht door janoniem » vr 3 nov 2023 14:36
Toch nog even terugkomen op mijn Heki 2 ervaringen.
Ik had bij Obelink geklaagd met foto's van een Heki 2 de Luxe versie binnenframe.
Dit frame had ik echter elders gekocht, maar het frame daarvóór, een standaard frame, kwam van Obelink.
Obelink heeft mijn klacht gekoppeld aan het daar aangeschafte standaard frame.
Ik kreeg meteen een "resend".
De firma die mij het de Luxe frame heeft geleverd is echter minder coulant, zij communiceren nu met Dometic.
En na wat mailwisselingen krijg ik nu het antwoord aan hen van Dometic:
"Bedankt voor uw bericht aan Dometic.
Het zou inderdaad zo moeten zijn dat het gaas mooi moet aansluiten.
Maar ik begrijp dat het gaat om een reparatie van een reeds ingebouwde Heki?
De rollo's moeten op spanning worden gemonteerd, ik heb een reparatie handleiding in de bijlage toegevoegd."
Vind ik vreemd, het standaard luik kon ik destijds monteren zónder het eerst op spanning brengen.
En de handleiding die ze meezenden betreft niet het Luxe frame maar de standaard uitvoering.
Terug naar “Exterieur”
