Problemen met knop gasbrander
Ik heb 3 pitten in de Fendt caravan.
De grootste brander geeft wel vonken maar gaat uit als ik de knop loslaat.
Na een aantal malen proberen lukt het wel om hem aan te krijgen.
Iemand een idee van de oorzaak?
Alvast bedankt voor meedenken.
Kerstin
Kerstin
Re: Problemen met knop gasbrander
Thermo-koppel. Branderplaat voorzichtig oplichten, connectortje paar keer losnemen en vastzetten. Helpt dat niet thermo koppel vervangen. Kost ongeveer 18,- en een paar nieuwe vloeken (gasplaat neem je niet zomaar los vanwege de metalen leiding).
Bedankt
Geen klusje voor mij dus
4 schroefjes losdraaien voor fase 1 - kom op zeg! fase 2 (vervanging) vraagt torx schroevendraauer en een klein steeksleuteltje - en een luciferdoosje om de plaat schuin te houden.
Dit ligt waarschijnlijk NIET aan het thermokoppel maar gewoon aan de knop.
Deze eraf trekken, stukje aluminiumfolie in het gaatje en de knop er terug op drukken; waarschijnlijk is het euvel daarmee opgelost.
Bekend fenomeen
Bekend fenomeen
Zoals u beschrijft zou het eenvoudig moeten zijn.
Maar als je a technisch bent vind ik het toch te riskant,
Het blijft gas.
PD.
Bedankt
Dit ga ik proberen als hij weer uit de stalling is. Dat durf ik nog wel aan
Gr.
Kerstin
Bedankt
Gr.
Kerstin
- Bartjebart
Ik zou eerst wat alufolie in de draaiknop doen.dieseltijger schreef: ↑zo 8 okt 2023 12:44Thermo-koppel. Branderplaat voorzichtig oplichten, connectortje paar keer losnemen en vastzetten. Helpt dat niet thermo koppel vervangen. Kost ongeveer 18,- en een paar nieuwe vloeken (gasplaat neem je niet zomaar los vanwege de metalen leiding).
En thermokoppel vervangen kan vaak ook eenvoudiger; bij inze caravan alleen de bovenstekeukenla eruit en je kan erbij. Stekkertje lostrekken, thermokoppel eruit wurmen, nieuwe erin, la erin en klaar.
Heb het probleem ook gehad met mijn LMC caravan. Het bleek dat het gat in de knop te diep was, zodat je hem niet ver genoeg kon indrukken. De knop opgevuld met een stukje plastic en probleem was opgelost.
Verhip! Da's een verdraaid goed idee als de keukenla er onder zit. Scheelt wat gevloek.
Maar heel vaak zit de KK er onder.... gaat die vlieger niet op.
Onder de spoelbak zitten meestal laatjes en/of en deurje.
