Mja dat kan eventueel ook nog, maar dan ziet hij er zelfs van kleur en type nog afwijkend uit. Dat is nog minder fraai dan een kip vierkant raam denk ik. Staat onderaan de optie lijst denk ikKipke98 schreef:Een oversized versie van bijvoorbeeld een hobby geen optie?
Raam linksvoor voor een kip celebration 44TDB 2005
Re: Raam linksvoor voor een kip celebration 44TDB 2005
Voorste raam van een Beyerland of een Chateau past dat misschien, die hebben ook dat schuine deel. Zoiets:
https://www.caravan-camperparts.nl/carr ... -2002.html
Bij een recht raam zit je toch ook met de afdichting?
Nee hoor.
Het raam rubber steekt wat uit.
En het raam zelf is vlak
- Witte yeti
Je zou kunnen kijken of binnen de model serie van de Celebration een rechthoekig raam te vinden is met dezelfde onderbreedte van het kapotte raam. Breedte aan de bovenkant zal net passen. Enige probleem is de uitzetter en raamsluiter aan de schuine kant.
Wat voor gegevens staan op het kapotte raam….merk enz.
Ik denk eerlijk gezegd dat dit raam dezelfde is als dat bv ook in de grey line ofzo werd toegepast. Dus niet alleen de celebration. En ik denk zelf ook dat het raam zoals die in dezelfde caravan aan de achterzijde links en rechts wordt toegepast, misschien ook zou passen. Zo op het oog lijkt de onderkant breedte hetzelfde. Dat zou eventueel nog een optie zijn.
Maar goed; ik begreep vandaag dat mijn vader hoe dan ook eerst met de verzekering wil spreken over wat nu het idee is. Want als terug naar origineel niet mogelijk is, dan gaan alle andere opties ten koste van de waarde. Je zou dus ook kunnen zeggen; dan gaat dezelfde redenatie op als dat de caravan Total loss zou zijn en krijg je daar een vergoeding voor. Van die vergoeding kun je dan kiezen wat je doet; verkoop je de caravan aan een handelaar of lap je hem dan zelf op, wellicht met een niet helemaal lekker passend raam.
We gaan het horen.
We gaan het horen.
Nog een tip. Raam van een nieuwere Shuttle
Maar hier heb je een rechthoekige uitsparing in de wand. Dat raam heeft dus in het midden een grendel. En in de punt alleen een buitenspouwblad. Dat sluit niet af.
Op Facebook reageert in diverse groepen telkens dezelfde persoon als iemand ruitschade aan zijn caravan heeft. Hij zou in het bezit zijn van originele mallen en daardoor heel veel ramen nog kunnen herstellen.
Weet niet of dat ook voor Kip lukt, maar zou dat nog eens verder uitzoeken als je dat nog niet gedaan hebt.
- Witte yeti
Dezelfde vorm ramen zijn gebruikt bij de Kip modellen Starline, Greyline en Hyline, misschien niet dezelfde kleur maar wel de goede maat? Met de gegevens die op het raam staan is dat hopelijk te achterhalen bij Kip of fabrikant van de ramen.
Even een update na heeeeeel lang zoeken. Het is tot op heden niet gelukt. De verzekering heeft ook druk gezocht, de hoop was nog even gevestigd op schade caravans vanaf het Gardameer. Het is niet gelukt, raam is niet te vinden blijkbaar.
Nu was volgens de verzekering het alternatief om de hele zijwand van de caravan te vervangen, en dan de plek van het raam dicht te laten. Maar die reparatie is zo duur dat ze de caravan als Total loss beschouwen.
Er zullen nog wel wat gesprekken met de verzekering gaan volgen vermoed ik, het krijgt nog wel een staartje.. wel bizar dat een prima caravan uit 2005 dus Total loss is als je een raam stuk hebt.
Bizar zeker wel maar ook logisch waarom.
Toveren en/of wonderen bestaan echt niet.
Wat ik later nog liep te denken trouwens..
Is er misschien een ietsepietsie groter raam wel beschikbaar??
Je zou nog kunnen overwegen om het kader van het raam aan te passen..
Kleiner zou ook kunnen, maar dan komt er vermoedelijk wel een opdekplaat om de hoek kijken..
Verzekeringen zullen zoiets natuurlijk niet bedenken/voorstellen, maar een heel handige Harry zou hier toch best wel een oplossing voor weten te bedenken..
Stomme inval: Een groter raam van een ander merk caravan in combinatie met een grotere uitsparing? De asymmetrie valt totaal niet op bij een caravan. Of overlapt dit met een achterliggende ruimte als en hangkast, toilet?
Ik ben je uren voor met deze gedachte Diesel..
Staat recht boven jou reactie..
misschien is een knaus schuin raam te plaatsen, er moet vast gezaagd worden en de kleur zal grijzer zijn.
https://www.caravan-camperparts.nl/carr ... nieuw.html
Verdomd. Je hebt gelijk.
Stom idee maar het zou zomaar een ongewilde total loss kunnen voorkomen..
Een groter raam van hetzelfde merk zou eventueel nog wel kunnen, maar een ander merk raam is ook een akelig gezicht lijkt me zo. Technisch kan het misschien wel, maar dan zou je eigenlijk wel een flink bedrag van de verzekering willen hebben voor de waardevermindering.
2005 en flink bedrag botsen ietwat met elkaar. Maar diezelfde gedachte had ik eveneens.
Die ramen hebben mogelijk verschillende tinten. Dat zou ik niet willen. Maar polyplastic heeft eindeloos veel ramen gemaakt.
En wanneer is het ding total-loss? Vanaf 4000,- of 5000,?
Tja, ik weet niet wat de verzekering ervoor rekent maar op marktplaats kost zo’n caravan zomaar 9-10k. Met een kapot raam of met een niet passend raam is dat zomaar een paar k minder ga ik vanuit.
Maar goed, dat moet pa maar uitzoeken. het is niet mijn caravan ;-)
Uiteraard.
Kan je nagaan hoe kwetsbaar je eigenlijk bent als je wat oudere, kostbare goederen hebt. Zelfs met een merk als hobby heb je na zo'n 15 jaar problemen.
Om die reden heb ik een reserve exemplaar van de wasbak van de Kip besteld. Die ging na 12 jaar ter ziele door een scheur bij het afvoergat - een notoir zwak punt. Maar goed je kan wel je hele schuur vullen met reserve onderdelen. (en wat te denken van de Chinese auto's met merken die als paddestoelen uit de grond schieten en hun frequente modelwisselingen).
Op Marktplaats staat wel een schuin raam voor dezelfde kant. Denk alleen dat het te groot is, maar wellicht kun je er iets mee?
https://link.marktplaats.nl/m2044420618 ... ialbuttons
Jeroen... doe even een PB aan Geminye..
Dan krijgt ie een email...
En maak hem attent op de MP verkoper.
Je weet maar nooit...
Laatst gewijzigd door Chris op do 28 dec 2023 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank voor de tip! Deze had ik nog niet gevonden. Is van een ouder type kip, maar ik ga even de maten vergelijken met wat we hadden opgeschreven. Misschien wijkt het niet teveel af!
Inderdaad, die is bij de kip van mijn vader ook recent vervangen om dezelfde reden. In mijn Avento zit net zo’n wasbakje, maar daar is niets mee aan de hand. Wellicht komt dat nog, maar misschien is hij al eens vervangen. Wie zal het zeggen?dieseltijger schreef:
