Raam linksvoor voor een kip celebration 44TDB 2005
Mijn vader heeft een kip celebration 44tdb. Begin dit seizoen heeft hij schade gereden aan het zij raam. Vanaf toen is de dealer gaan zoeken naar een ander raam via alle hem bekende kanalen (ook de mij bekende grote handelaren in ramen). Je raadt het al; niet te vinden.
Nou is de caravan wel verzekerd maar als er niks te vinden is houdt dat ook op denk ik.
Hebben jullie tips of suggesties? Ik zou het zo even niet meer weten.
Re: Raam linksvoor voor een kip celebration 44TDB 2005
De brokken zijn kwijt???
Ik heb n.l. met engelengeduld een vergelijkbare raamschade van vrienden gerepareerd.
Voorwaarde was wel dat ik alle... maar dan ook alle brokken moest hebben.
Die reparatie is nu een jaar of 6-7 geleden.... je ziet het als je het weet.
En ook dat raam zit niet in het zicht, dus optisch perfect was geen voorwaarde.
Goed stevig wel..
En dat is wonderwel gelukt... maar alle brokken waren er ook.
Ben je de brokken kwijt dan gaat reparatie op deze manier niet op.
Dan vrees ik dat je in de alternatieven terecht gaat komen.
Iets groter, net een andere kleur of ander kader..
Maar zoek dat maar eens op....monniken werk vrees ik.
Goed stevig wel..
Een raam met zo'n schuin stuk zal niet snel te vinden zijn.
Maar een groot rechthoekig raam misschien nog wel.
Het haalt wel de zicht lijn uit je caravan.
Maar je moet toch wat.
En dat brons kleurtje gaat ook lastiger worden,
Jij een ik hebben ook een schuin raam voor...
Wellicht niet de juiste hoek, en volkomen de verkeerde kleur... maar schuin is niet ongebruikelijk.
Ik heb rechthoekige ramen.
Voorraam is een trapezium.
Maar deze is met een haakse hoek en een schuine zijde .
Maar een rechthoekige kan je daar best wel toepassen.
Bij de hobby van mijn ouders zaten druppelvormige ramen.
Maar het gat in de caravan zelf was gewoon rechthoekig.
Dus was de druppel alleen voor het optische.
Het goede nieuws is - denk ik - dat de uitsparing in de wand gewoon rechthoekig is. Is bij mijn caravan wel het geval. Alleen het buitenspouwblad van het raam is puntig, en bij de punt is is er een donkere gradient aangebracht. Het binnenspouwblad is gewoon rechthoekig - want ga maar na: er zit immers ook een grendel achter de schuine kant.
Dat zou betekenen dat je met een rechthoekig raam de functie volledig kan herstellen. Alleen het uiterlijk is dan aangetast, en links en rechts verschillen. Wellicht is de verzekeraar - indien dit aan de orde is - zo aardig om in plaats van 1 heel duur (en niet verkrijgbaar?) raam twee standaard ramen te vergoeden zodat de symmetrie hersteld wordt. Of wellicht is een driehoekige, donkergekleurde wrapping of spuitpatroon een goede smaakvolle oplossing.
Edit: Ron was me voor.
Ik kan niet goed zien of de uitsparing rechthoekig is.
Maar dat maakt niets uit.
Verder heb je gewoon gelijk.
Mogelijkheden zijn er zeker wel.
Ik zou dus vooral in mogelijkheden denken. Leuker, betaalbaarder en ik denk: met verrassend leuke resultaten.
O ja... effe foto opgezocht... jij hebt een rechthoek.
Mijn Knaus is wel met een punt, maar ook voor optisch bedrog.
Het gat is gewoon een rechthoek.
Maar... zeker verkeerde kleur, grijs en geen brond.
Ik ben eigenlijk erg benieuwd of de brokken er nog allemaal zijn..
Zoals diesel al aangeeft.
Beide zijden vervangen.
En 2 verschillende kanten , niemand die het ziet.
Wrappen voor de kleur .
Die caravan is nog lang niet versleten, en verdient een nieuw raam.
Oh wat goed, een heleboel reacties al in korte tijd!
De resterende onderdelen heeft hij niet meegenomen helaas, maar ik begreep dat dat er ook best veel waren.
Het raam loopt inderdaad in een punt, maar de uitsparing er achter ook. Een rechthoekig raam past niet want dan zou hij te ver naar voren uit komen.
Ik meende ooit ergens iets gelezen te hebben dat ramen ook nog nieuw op maat gemaakt kunnen worden (???) maar kon het nu niet meer vinden.
Stel dat je geen nieuw raam kunt vinden, dan zouden we nog met verzekering kunnen overleggen wat nu restwaarde van de caravan is ten opzichte van normale waarde. Maar ja, dan moet je je caravan dus wel verkopen omdat je hem zonder raam niet kunt gebruiken…
Plaatje van internet geplukt die de originele situatie wat beter laat zien dan mijn foto.
Sjips! De uitsparing loopt weldegelijk schuin. Krrrrtt! Nog een inval: Vaderlief laat de uitsparing rechthoekig maken - liefst maatje Hobby-caravan-die-hier-veel-voorkomt. Hebben jouw ouders iets meer licht aan die kant. Want je ziet maar één zijde tegelijk van een caravan toch? En bij onvolkomenheden werkt (volgens mij) onze psyche zo, dat je ze moet benadrukken: Analoog aan kalende mannen die het restantje haar in een sliert over de breedte kammen, of een kalende kruin cultiveren - versus de heren die zich helemaal kaal scheren. Dat laatste ziet er op een of andere manier beter uit.
Waar wil ik naar toe? Maak het linkerraam groter en bevoorbeeld zeer donker getint. Een Moshe Dayan caravan (Israelische minister van Defensie met een ooglapje). Iedereen denkt dat het met opzet is gemaakt enz enz enz.
Ik denk dat het net wel past.
En dat het raam groter is als de uitsparing.
Dat is helemaal niet erg
Bij een Kompakt is het raam recht, maar heeft een wannabe punt.
Zoals hierboven al is gesuggereerd. Indien niet te vinden dan wordt het een optisch puntje.
Laatst gewijzigd door Kipke98 op zo 8 okt 2023 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, en je kan een langere scharnierstrip plaatsen denk ik.
De hobby la vita had dat ook bij sommige ramen.
De dealer had de optie rechthoekig raam ook uitgezocht en kwam tot de conclusie dat dat niet zou passen, maar misschien is die optie nog wel een onderzoek waard. Het past net wel of net niet.
Voor het optische is het probleem waarschijnlijk vooral dat het raam de dakrand bijna raakt. Dat ziet er wellicht wat vreemd uit. Voor eventuele andere ramen maakt het niet uit want op de hele caravan is dit het enige raam die in zo’n punt uitloopt
Het eventueel vierkante raam zou er zo uit komen te zien. Oogt wat vreemd, maar kan wellicht nét.
Ja. Maar uitsparing niet vergroten zou ik zeggen. Zit wel erg dicht op de voorkant - en je houdt wel erg weinig vleesdikte (sterkte) over. Dus dat driehoekjje voorzien van donkere accenten. Experimenteer eerst met een zwart stukje karton ter beoordeling.
Waarom zou je de uitsparing vergroten ?
Voor de sterkte zou ik het zeker niet doen. Zoals jezelf al zegt.
Nee joh, geen gezaag zou ik zeggen. Gewoon het raam over bestaande uitsparing zetten en de witte driehoek er onder met een zwarte sticker ofzo beplakken.
Eens zien hoe we kunnen bepalen of dat zou passen eventueel. Het zal er om spannen
En ook de afstand tussen het scharnierpunt en de grendels moet ok zijn. Geen flauw idee of dat gestandaardiseerd is. En je zal waarschijnlijk de grendel aan een kant van het raam moeten verwijderen. Succes!
Ja, als je een vierkant raam er in zet dan komt de greep aan de linkerzijde van het raam te vervallen. Alleen aan de onderkant en rechterkant blijven de grepen hetzelfde. Dat zou dan natuurlijk net aan de kant waar rij wind tegenaan komt. Ik twijfel een beetje of dat sterk genoeg blijft.
Een oversized versie van bijvoorbeeld een hobby geen optie?
Weet ik niet. Moet je zelf vaststellen. Maar van buitenaf gezien heeft elk rechthooekig raam aam de zijkanten ook grendels, en dus ook een grendel aan de linkerzijde waar het shuine stuk zit. Gaat dat passen? Dan de tweede vraag/uitdaging: Je schuift het raam in het scharnier - dan blijken de hendels 2 centimeter boven de nokken te hangen. Of eronder.
In beide gevallen kan je zakjes plakken. Leuk die toetsenbord ridderij van mij - maar je moet dit soort praktische zaken ook voor zijn. En ongetwijfeld speelt er nog meer.
Het is niet hopeloos - maar je moet wel alert zijn.
