Reich easydriver pro 1.8 geen verbinding met afstandsbediening
Re: Reich easydriver pro 1.8 geen verbinding met afstandsbediening
Zit kortsluiting in dat ic waarschijnlijk waardoor de processor ook niet verder werkte.
Was inderdaad te bestellen in meerdere frequenties, maar de juiste staat op de oude :)
klinkt als in klikt?jeroen.25 schreef:Heb er een handige Harry in de buurt naar laten kijken. Van alles getest en gemeten. De transceiver module is zeer waarschijnlijk stuk. Die werd kokend heet en zonder die module klinkt de unit weer. Lijkt hoopvol.
We duimen met je mee en leren er weer wat bij.
De antenne is ook een teer dingetje. Die brak bij mij een paar weken geleden af.
ter info : Het ontwerp-document met antenne-voorbeelden....
Klopt. Moest klikt staat.
Lijkt hoopvol.
Met een hoop gemopper heeft de verkoper, die nog altijd beweert dat ik iets verkeerd gedaan moet hebben, gezegd dat ik maar een Tikkie moet sturen voor de kosten.
Halverwege komende week weet ik of het probleem echt opgelost is.
Nu eerst nog even lekker naar de camping dit weekend :)
Nieuwe module geplaatst, maar helaas nog geen contact met de afstandsbediening.
Afstandsbediening zendt wel uit kon hij meten.
Vrees dat het een heel dure miskoop is
oeps... idd..
Stuurkast zou 440 euro kosten.
Da's geen kattendrek...jeemig.
Met AB erbij 110 euro meer.
En dit geeft dan nog minder hoop...jeroen.25 schreef: ↑vr 6 okt 2023 10:19
Lijkt hoopvol.
Waar is dit mis gegaan ... kom je vrees ik niet achter.
Een heel nieuwe stuurkast ga ik niet doen voor dat geld.
Ga eens eBay en Marktplaats in de gaten houden en anders de hele boel in onderdelen proberen te verkopen ofzo.
Gelukkig voorlopig geen mover nodig...
Wacht even………gekocht bij een autobedrijf! Dan geldt het consumentenrecht als het product niet conform de advertentie is. Als deze als ‘goed werkend’ is verkocht en het doet het niet, de verkoper aansprakelijk stellen. Eventueel met de rechtsbijstand.
Altijd het proberen waard, ook al is het een ‘ja-nee’ kwestie.
Marktplaats en cash betaald... Wordt een moeilijk verhaal vrees ik.
Marktplaats is gewoon een tussen station. Je koopt bij een commercieel bedrijf, rechtstreeks. Ook cash betalen doet niets aan het feit af. Sterker, dat hij jou tegemoet wil komen voor je onkosten geeft aan dat hij de mover aan jou verkocht heeft.
Blijft het feit dat het een lang ja-nee spel kan worden, maar ik ging het toch proberen. Nee heb je……..
Cash, dus geen bon, oude mover, zelf ter plaatse niet gekenen of het werkt... laat maar.
Net bij een Reich dealer geweest, maar die had niets staan om de afstandsbediening even op te testen helaas.
Heb als laatste hoop de bluetooth module besteld die je aan kunt sluiten op de kast. Dan kun je de mover met een app bedienen.
Hopelijk is die zo verpakt dat ik het kan testen en netjes terug in kan pakken als dat ook niet werkt.
Bij mjjn Reich mover ( type/leeftijd weet ik zo niet maar caravan is van 2006)) maar oud type, is een lange kabel meegeleverd, welke ik in de ab en de besturingssysteem kan pluggen, indien problemen met ab. Is dat bij jou toevallig ook mogelijk? Groet Rob
Sprite Europa 460, Dacia Duster 1,2 tce
Zo'n backup met een kabel zouden ze voor mij bij meer moversystemen mogen leveren.
Ik zelf heb ook regelmatig problemen met o.a. de afstandsbediening van onze mover en verschillende fora staan er vol van.
Tegenwoordig wordt er via software en draadloze verbinding de communicatie geregeld naar de mover en dat is vaak niet goed genoeg getest zodat het wel tot problemen moet leiden.
Een betrouwbare kabel voor de communicatie is dan handig.
Mijn oude Reich had wel zo'n kabel, maar dat is niet meer bij de huidige modellen
De bluetooth module komt morgen.
Inmiddels wel de zekerheid dat de afstandsbediening goed is. Deze net kunnen testen bij een andere dealer.
Fingers crossed Jeroen....
Ik duim met je mee..
Wat een k.k situatie...
Thuis meteen de Bluetooth module aangesloten en....
Het werkt
Kan nu niet op de caravan testen, maar alle relais klikken wanneer ik de bijbehorende toets in de app indruk.
Die om de rollen op de band te zetten liet hij niet zien, maar daarvoor stond de jumper verkeerd op de print.
Opnieuw aanmelden in de app en dat was ook opgelost :)
Module kost wel 109 euro, maar heb uiteindelijk de mislukte reparatie niet hoeven betalen dus de schade valt mee
Het werkt
Gefeliciteerd met het werkend krijgen! Scheelt weer een hoop heen en weer gedonder en centjes.
Blijven duimen dat het ook werkt na het inbouwen, maar zal ook wel goed komen.
Voor mijn Enduro mover heb ik als back-up ook de BT module. Wil niet ergens staan als er met de AB wat fout gaat. Kostprijs was maar € 65,—
Top Jeroen..
Je had de AB al getest, die zou ook goed zijn,,,, het is dus toch ergens in het ontvangst gedeelte van de stuurkast.
Dat IC wat zo heet werd....daar ergens.
Zit er nu die nieuwe ontvanger ook in??? die wordt niet heet?
Dan kan je toch verder op deze, ietwat omslachtige manier.
Pffffff......
Pffffff......
Een soort van een geluk bij een ongeluk. De kans dat je de afstandsbediening kwijt raakt is nul.
Kan de module met meerdere telefoons verbinding maken of zonder telefoon gereset worden?
Stond op mijn verlanglijstje, maar de prijs voor weer een gadget is vooralsnog te hoog.
Zit er ook een optie op om de stuurkast te schakelen zodat de 'rode' hoofdschakelaar in de plus niet meer nodig is?
Die nieuwe ontvanger zit er wel in ja. Met de oude ging heel de kast niet aan. De kortsluiting zat in dat printje zelf.
Het is niet helemaal ideaal zo, maar denk dat ik er wel aan kan wennen. Zo'n app kun je niet echt op de tast bedienen. Zeker omdat er een veiligheid ingebouwd is waardoor je altijd 2 handen moet gebruiken.
Of hij met meerdere telefoons kan weet ik niet. Denk het wel, want de app zoekt de ontvanger. Je hoeft niet te pairen via Android zelf.
Zit wel een veiligheid ingebouwd dat je tijdens het registreren van je ontvanger de relaiskast een keer uit en weer aan moet zetten. Zo kan niet zomaar de buurman ook verbinding maken.
De app kan verder weinig. De hoofdschakelaar moet je gewoon blijven gebruiken helaas.
