Reich easydriver pro 1.8 geen verbinding met afstandsbediening
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 4 okt 2023 21:07
Het zit niet mee met mijn movers dit jaar.
Nu een gebruikt Reich easydriver pro 1.8 gekocht.
Volgens de verkoper (autobedrijf) volledig getest en werkend.
Heel eind voor gereden gisteren, maar zag er goed en compleet uit.
Vandaag de boel eens aangesloten om te testen voor ik het er onder ga bouwen.
Geen enkele reactie op de afstandsbediening. Deze verbind ook niet met de besturing.
Alle mogelijke stappen uit de handleiding al geprobeerd, maar geen resultaat.
Uiteraard goede batterijen in de afstandsbediening en goede grote accu gebruikt.
Ook alle motoren daarbij aangesloten.
Er gebeurt helemaal niets.
Spanning komt gewoon binnen op de print, maar geen relais dat klikt ofzo.
Veelvuldig contact gehad met de verkoper. Die werkte eerst wel mee, maar zegt nu dat ik echte iets verkeerd moet doen of hebben gedaan en dat terugbrengen absoluut geen optie is :(
Heeft iemand hier nog een goede tip of een adres om dit na te laten kijken?
Re: Reich easydriver pro 1.8 geen verbinding met afstandsbediening
Bericht door iemand » wo 4 okt 2023 21:18
We beginnen bij het begin....
Ziten er lampjes op de AB en doen die iets ?
Dan maar energieverbruik meten...om vast te stellen of er leven in de AB zit.... scratch.gif
Heb je een multimeter en kun je er mee omgaan ?
Meet dan eens hoeveel mA stroom de afstandbediening vreet als je die aanzet.
En als je een knop indrukt.
Moet ze even de batterij(en) met truukje in de meetlus opnemen.
Ben ook even benieuwd naar een foto van de besturingsprint.
En hopelijk sluit iemand aan in deze thread, die deze mover heeft.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 4 okt 2023 21:48
Er zit zeker leven in de afstandsbediening want die gaat gewoon aan en loopt alle test lampjes af zoals het hoort. Piept ook als ik probeer te koppelen, maar de besturingsunit reageert niet.
Bericht door Chris » wo 4 okt 2023 21:55
Gevoel....
Gaat er iets mis met Pairen??
Er zit zo weinig in die stuurkasten, en wat er in zit is allemaal digitale zooi...
Eigenlijk zoiets van...
Hij moet het doen en als ie het niet doet ben je nog niet klaar.
Gelukkig is Reich geen dure met onderdelen..
Bericht door iemand » wo 4 okt 2023 21:57
Graag wat scherpe dichtbij foto's.
Gaan we controleren of er on-board een Fuse zit.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 4 okt 2023 22:01
Pairen gaat inderdaad niet.
Heb al 2 zekering gevonden. Die zijn goed. Ook een paar diodes getest. Relais doen het ook allemaal als ik ze apart voed.
Maar verder kom ik helaas ook niet.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 4 okt 2023 22:04
Paar foto's
jeroen.25
En nog 1
Kipke98
Bericht door Kipke98 » wo 4 okt 2023 22:48
Zitten de jumpers goed?
Als er geen rode sleutelschakelaar inde plus zat kan er een 'relais' schakelaar op aangesloten hebben gezeten.
De kast krijgt dan wel stroom maar er zal niets gebeuren.
AfbeeldingAfbeelding
Kipke98
Bericht door Kipke98 » wo 4 okt 2023 23:00
jeroen.25 schreef:Paar foto's
J5 zit goed...
Bericht door iemand » do 5 okt 2023 04:52
Maar ik zie 2 zekeringen.
Meet die eens door met een ohm-meter.
Lijkt of er 1 Ampere op staat.
Defecte gevonden...
Ik soldeer er dan een zekerinhouder met draadjes parallel overheen...
Bericht door iemand » do 5 okt 2023 05:05
Dit is een hele lage weerstand, om de stroom te kunnen meten.
Meet als het goed is lager dan 1 Ohm.
En dit zijn diodes... moeten 1 kant op geleiden en andere kant gemeten NIET.
Nog mooier is het om diode meting te doen, als die op je multimeter zit
Zie je dat źe niet met zelfde orientatie gemonteerd xijn.
Kleine streepje voor de 4, is de kathode-kant.
Zitten denk ik bij elk relais.
Bericht door iemand » do 5 okt 2023 05:10
Nog zo'n kleine weerstand
Vamiddag speur ik wel verder....
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 5 okt 2023 08:12
Heb intussen begrepen dat de kast 1 keer hoort te klikken zodra je er spanning op zet. Dat doet deze al niet dus probleem zal wel echt in de print liggen en niet in de afstandsbediening.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » do 5 okt 2023 17:08
En de klik tijdens het aanzetten van de 12V.
Lijken twee relais te klikken kort achter elkaar.
https://photos.app.goo.gl/xSns6BaXHS1pGgVc6
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 5 okt 2023 17:37
Dus dat is al meteen als je er spanning op zet? Nog zonder iets met de afstandsbediening te doen?
Kipke98
Bericht door Kipke98 » do 5 okt 2023 17:54
Ja, schakelaar om klik, klik.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 5 okt 2023 18:02
Dan lijkt het op een probleem in de "voeding" van de print. Bedankt,ik ga verder zoeken
Bericht door iemand » do 5 okt 2023 19:15
De on-board zekeringen eerst maar eens meten ?
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 5 okt 2023 19:58
Die zijn goed
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 5 okt 2023 20:52
Heb er een handige Harry in de buurt naar laten kijken. Van alles getest en gemeten. De transceiver module is zeer waarschijnlijk stuk. Die werd kokend heet en zonder die module klinkt de unit weer. Lijkt hoopvol.
Bericht door iemand » do 5 okt 2023 21:27
Dat kleine smd printje met de RF69... kost in het verre Oosten slechts 4 euro.
Hier wat technische info
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 5 okt 2023 21:34
Heb hem bij een Nederlandse webshop gevonden. € 9,60 inclusief verzendkosten. Dan heb ik hem snel en kan die man verder.
Wordt vervolgd
Bericht door iemand » do 5 okt 2023 21:38
wordt veel gebruikt in Arduino-projectjes.
Even ter info voor de meelezers... dit opzetprintje verzorgt de communicatie met de afstandbediening.
Bericht door Chris » do 5 okt 2023 21:47
jeroen.25 schreef:
do 5 okt 2023 20:52
Kijk...dat is actie.
Fingers crossed Jeroen..
Terug naar “Movers”
