Reich easydriver pro 1.8 geen verbinding met afstandsbediening
Re: Reich easydriver pro 1.8 geen verbinding met afstandsbediening
Bericht door Chris » do 19 okt 2023 16:02
jeroen.25 schreef:
do 19 okt 2023 15:47
Chris schreef:
do 19 okt 2023 15:08
Zit er nu die nieuwe ontvanger ook in??? die wordt niet heet?
Dan kan je toch verder op deze, ietwat omslachtige manier.
Pffffff......
Die nieuwe ontvanger zit er wel in ja. Met de oude ging heel de kast niet aan. De kortsluiting zat in dat printje zelf.
Het is niet helemaal ideaal zo, maar denk dat ik er wel aan kan wennen. Zo'n app kun je niet echt op de tast bedienen. Zeker omdat er een veiligheid ingebouwd is waardoor je altijd 2 handen moet gebruiken.
Snap ik.
Maar...
Ik heb mn mobiel toch al in mn handen om de Victron accu "aan" te zetten.
Dan is de mover besturing daar wel een logische opvolger van met zo'n debieltje.
Mijn mover, een Powrmover Evo heeft dat moois nog niet....dus 2 dingen nodig... mobiel en AB.
Bij jou zou dat mooi samen gaan.
Ik blijft het trouwens gek vinden dat je om rechtsaf te gaan op de linker knop moet drukken.
Destijds dat ik mijn mover kocht, samen met vrienden 2 tegelijk aangeschaft en 2 direct na elkaar gemonteerd.
En bij mij bewust een draadkruizing gemaakt.
Ik druk op de rechter knop en dan gaat mijn hut Rechts af... op links drukken en dan gaat ie links af.
Omdat de mover van die vrienden wel volgens de tekening was aangesloten, en links drukken dus rechtsaf ging... konden we lekker spelen.
Dat kwam zover dat ik de mover bedrading bij de vrienden ook omgedraaid heb, hij vond het ook logischer... rechts drukken, rechts af.
Ik snap de filosofie wel... op rechts drukken gaat de rechter motor werken...maar de hut gaat linksaf..
Leuk he..
Wat vind je d'r van??
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 19 okt 2023 16:12
Ja, echt logisch is het inderdaad niet zoals de knoppen zitten. Voordeel van de app is trouwens wel dat je veel meer knoppen hebt dus waarschijnlijk nog preciezer kunt manoeuvreren.
Mijn PowerXtreme accu moet ik ook aanzetten dus inderdaad is het eigenlijk zo gek nog niet. 1 apparaat voor alles.
Laatst gewijzigd door jeroen.25 op do 19 okt 2023 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bernd
Bericht door Bernd » do 19 okt 2023 16:16
Linksom rechtsom vooruit achteruit
Duw toch 4 v d 5 keren verkeerd
Tof dat je het zo hebt kunnen oplossen
Bericht door iemand » do 19 okt 2023 17:07
Tip. Zet de app ook op mobiel van je partner of tablet.
Niet om samen te gebruiken awhoea.gif , maar als 'plan B'(ackup).
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 25 mar 2024 17:48
Vandaag eindelijk kunnen aansluiten op de motoren van de caravan. Het werkt blij.gif
Een afstandsbediening is toch wel iets fijner dan een touchscreen, maar voorlopig doe ik het ermee.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 2 apr 2024 14:55
Inmiddels de caravan voor het eerst echt gebruikt met de "nieuwe" mover.
Werkt eigenlijk supergoed met de telefoon.
Verbinden gaat snel. Je hebt ook veel meer knoppen dan op de afstandsbediening waardoor je nauwkeuriger kunt manoeuvreren.
Rollen op de band zetten is ook wel echt mooi om op afstand te kunnen doen.
Moet hem alleen nog iets strakker afstellen denk ik, want met natte banden slipte hij al snel met de keg oprijden.
De Powerxtreme X10 accu doet zijn werk ook prima. Na best een stukje moveren zat die nog voor 80% vol :)
Terug naar “Movers”
