Lijm om multiplexplaten te bevestigen
Marc Pieterse
Bericht door Marc Pieterse » wo 4 okt 2023 11:04
Hoi allemaal,
Onlangs hebben wij behoorlijk wat balken + piepschuim vervangen. We zijn er nu aan toe om de multiplexplaten te bevestigen.
Nu is mijn vraag wat een geschikte lijm is om deze platen te bevestigen?
Epoxylijm wordt een dure grap, dus zijn we opzoek naar geschikte alternatieven om de multiplexplaten te bevestigen. Heeft iemand tips??
Alvast bedankt!
Marc
Caravelair antares 400 (2002)
Re: Lijm om multiplexplaten te bevestigen
Bericht door iemand » wo 4 okt 2023 11:15
WanFie
Bericht door WanFie » wo 4 okt 2023 11:33
watervaste witte houtlijm of polyurethaan constructielijm. Van de laatste heb je maar heel weinig nodig. 150 gram per vierkante meter is al veel.
Linkerbaan
Bericht door Linkerbaan » zo 8 okt 2023 08:48
Bison Woodmax express, snelle aanhechting en zit muurvast daarna.
redriver
Bericht door redriver » zo 8 okt 2023 09:38
Goed spul in verschillende kleuren verkrijgbaar
https://www.hornbach.nl/p/bison-poly-ma ... /10344686/
redriver
Bericht door redriver » zo 8 okt 2023 09:39
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 8 okt 2023 11:46
Gewoon houtlijm die voor buiten geschikt is? Met een paar spijkertjes vast schieten. Komt nooit meer los.
Of de d4 constructielijm. Zeewater bestendig dus komt ook nooit meer los.
Bericht door Ab » zo 8 okt 2023 13:12
LET WEL OP..
Heel veel lijmsoorten lossen de isolatieplaat op!
Doe eerst een test op een los stukje piepschuim.
Wil je voor zekerheid en grote sterkte gaan, geef dan iets meer uit, en gebruik toch een 2 K lijm op epoxybasis.
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 8 okt 2023 14:56
Ik ging er van uit dat het op het regelwerk werd gelijmd??? Daarvoor zit dat er toch?
wolf
Bericht door wolf » zo 8 okt 2023 21:40
eender welke polymeren: TEC7, Soudal, ...
Eberspacher verwarming.
Bericht door Ab » zo 8 okt 2023 23:47
De bedoeling is, dat er weer een sandwich ontstaat.
Alleen op het regelwerk lijmen heeft geen zin.
De buiten plaat, 0,6 mm alluminium, moet ook echt volledig aan het tempex verlijmd worden. Het binnentriplex ook.
Alleen dan krijg je een stijve wand.
Alle 3 de wanddelen los op elkaar is niet sterker dan 1 van die delen. Het sterkst is dan nog het piepschuim als je het hebt over doorbuiging.
Vergelijk het met een surfplank.
Onder en boven heel dun kunststof. In het midden een lichte schuimsoort.
Door de verlijming onderling is het loeisterk.
Als het niet aan elkaar zit, houdt het nog geen 10 kg.
WanFie
Bericht door WanFie » ma 9 okt 2023 19:56
Klopt.
Terug naar “Interieur”
