Hoi allemaal
In onze caravan zit een trumatic kachel
En nu kwam ik een losse draad/stekker tegen die ik nergens kan plaatsen iemand een idee
Een zit aan de kachel andere kant hangt los
Gr caspar
Trumatic kachel
Re: Trumatic kachel
Wat is dit voor stekker bij Trumatic xyz....
Was een passender onderwerp geweest. misschien kun je het nog aanvullen.
Er zijn nl nogal wat varianten
Re: Trumatic kachel
Kan het ff niet vinden om te veranderen maar het is een trumatic s3002 hoop dat iemand hier iets mee kan
Vg caspar
Vg caspar
burstner amara 520 ts
Re: Trumatic kachel
Ik denk... dat de kabel loopt naar de achterkant van je ventilator (je 2e foto met rode pijl).
De ventilator zou een kabel moeten hebben naar de snelheidsbediening.
Die zit eigenlijk altijd bovenin de sierkap.
Als je die naar voren haalt, bekijk dan eens de achterkant-bovenaaan....
Re: Trumatic kachel
Of de Trumavent is later ingebouwd.
Dan heb je ergens deze regeling/bediening zitten... let eens op de connector.
Re: Trumatic kachel
Heb het gevonden het moest op een geïntrigeerd bedienings paneel voor de ventilator
Dus kan een slotje op
Dank voor het mee denken
Vg caspar
Vg caspar
Re: Trumatic kachel
