Hallo allemaal,
Wij hebben sinds 2 weken onze Fendt tendenza SG van 2018.
Nu heb ik even een aantal vragen, en hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
1) op het toichscreen van de caravan doen sommige knoppen het somes niet, oa sommige lampen, en aan/uit knop, ik heb al iets gelezen om het paneel helemaal stroomloos te maken, maar is dit bij iemand anders al voorgoed verholpen, en hoe?
2) op het touchscreen zie ik dat de caravan is aangesloten op 220V dmv een symbool, echter als ik de 220 eraf haal, en de caravan aansluit op de auto dan zie ik geen symbool voor 11V of auto aansluiting zoals vermeld in de gebruikshandleiding, weet iemand hoe dat zichtbaar gemaaakt kan worden.
3) tijdens de aankoop heb ik een bankairco laten inbouwen, en deze werkt nu via de remote en de ir sensor, welke onder de tafel is gemonteerd, nu zou ik hem graag willen aansluiten zodat het werkt via de truma cp paneel en fendt touchscreen, wat heb ik dat precies voor nodig, en waar moet ik de kabel aansuiten?
Hoop de er mensen zijn op het forum die antwoord weten op deze vragen.
Alvast bedankt Marco
Fendt tendenza 2018 SG touchscreen en cp truma vraag
Re: Fendt tendenza 2018 SG touchscreen en cp truma vraag
Je kunt de buitenrand er voorzichtig af halen. Dan kun je het display losschroeven en het batterijtje er afhalen. De airco moet worden aangesloten met kabel met een rj11 (kleine netwerk stekker)stekkertje.meestal zit die erbij. Je inetbox hangt in de klerenkast daar moet die worden aangesloten. Na aansluiting kun je de temperatuur regelaar een reset geven en ziet de die airco. (Het is een truma airco toch?)
Hoi Karotti,
Dan je wel voor de reactie.
Ik zal dat even proberen.
Hopenlijk helpt het als ik de batterij eruit haal.
Mvg,
Marco
Mvg,
Marco
@TS,
Moest van de airco een 6 aderige kabel trekken naar de iNet box unit.
Er zit dan al een kabel van de kachel in en een naar display
Geheel links de voeding 12VDC
En boven op de LED 's en de plaats voor sim kaart
Dan via display inlezen en dan werkt t prefect.
Zie onder en je handleiding
succes en groet Jaap van Duijn.
- truma.JPG (35.49 KiB) 672 keer bekeken
Je kan hem ook inpluggen op de combi 4/6 als die dichter bij zitten doorlussen werkt ook
@Paul Vingerhoets,
Dacht bij meesten de iNet box en combi bij elkaar zaten?
En dat doorlussen wist ik niet van.
Even goed TS kan er zijn voordeel mee doen toch
Grtn Jaap van Duijn
Grtn Jaap van Duijn
