AB Simpark mover nat geworden
Onze AB van de Simpark mover heeft (had) een vaste plaats in een vakje in onze deur. Vorige week was de temperatuur nog heerlijk, echter we hadden wel een buitje en hebben zonder erg de deur open laten staan. De AB is dus flink nat geworden met als resultaat dat hij niet meer werkte. Gedroogd met een haardroger, gelegd in de zon, batterijvakje open, batterijen eruit. Hij werkt nu soms, maar op het moment dat je hem nodig hebt dan heeft hij kuren. Wat kan ik nog doen om hem te repareren of moet het gewoon een nieuwe worden?
Re: AB Simpark mover nat geworden
Ik zou hem eerst zoveel als mogelijk laten drogen. Gewoon met de batterijen eruit en de deksel van de batterijruimte eraf. Zeker als hij nog af en toe werkt.
In een bak rijst leggen…
Niet gekookt!! Gewoon zo uit het pak.
En sambal bij ?
De HOBBY 460 De Luxe wordt getrokken door een "SPORTIEVE"(AGE) Koreaan.
Ik zou hem het liefste even openschroeven, maar ik zit in the midle of nowhere in Spanje en heb zelf de juiste maat schroevendraaier (torx) niet bij me.
Ongekookte rijst trekt vocht aan. Vandaar de opmerking van Jan.
Ja daarom zou ik hem graag openschroeven, de buitenbehuizing is wel droog
In Spanje even een Chinese winkel opsnorren en set torx kopen, kan je de kop niet kosten. Succes.
Met de punt van een keukenmes. Dat gaat vaak ook, mits de schroeven niet te diep zitten.
Elke bouwmarkt heeft ook torx bij het gereedschap.
Maar maak eens een rondje op de camping met je AB.
Wie weet is er wel een passende Torx (-bitje) op de camping.
Laatst gewijzigd door iemand op wo 27 sep 2023 13:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Het schijnt overigens dat een zakje of meerdere silicagel vele malen beter werkt, of ongekookte couscous.
Misschien kun je die eerste wel meekrijgen bij een schoenenwinkel oid. Daar zitten ze vaak bij.
Zeker niet de batterij erin als die nog vochtig kan zijn.
Knaus Sudwind 500FU - 2004
VW Passat Variant 1.4TSI - 2016
Pak ongekookte rijst werkt altijd
Renault Laguna stationwagen 2.0 T (170 pk) automaat. Honda Valkyrie flat six.
Caravan nog niet bekend
Idd... stop hem maar in een pak rijst..
Want een vacuum-oven heb je vast niet bij je.
Als je de AB helemaal uit elkaar kunt krijgen, pak hem dan niet bij de componenten maar b.v. de zijkant van de print of de batterij kontakten vast.
Ga nooit met een spuitbus van e.o.a. aan de gang, dat betekend zeker een vroegtijdige dood.
Als je hem helemaal open hebt zou je de print in de oven op een graad of 50-60 een uurtje kunnen laten opdrogen.
Dat deden wij altijd na een wasbeurt van een print.
Wees blij dat het regenwater is, daar zit ongeveer geen kalk in, dus kans op doorslag is dan veel minder dan van b.v. kraanwater... dat geeft veel kalksporen, en dat is geleidend.
Iedereen bedankt voor alle info. We hebben de AB een paar dagen laten drogen zonder batterijen en batterijdeksel open. Vanmorgen verkast van camping naar de volgende en zowel het aankoppelen bij vertrek, als het losloppelen bij aankomst ging weer prima. AB ligt opnieuw open, zonder batterijen, maandag of dinsdag een nieuwe test.
Nu hoeft het niet meer, maar in een pak rijst gepropt had het aanslag van de print, en dus de kontakten kunnen voorkomen.
JE mazzel was het regenwater, dat is vrij neutraal meestal.
Was het een afwassoppie geweest dan had je andere dingen meegemaakt vrees ik.
volgende keer een pak rijst.... open erin proppen...
ik ben daar bang voor, omdat er maar een kleine opening is naar de ruimte bij de printplaat en hoe weet je zeker dat je alle rijst er weer uit geschud krijgt.
Een verstopt en achtergebleven rijstje in een AB kan geen kwaad.
Vochtsporen daarintegen zeker wel.
Elektronica en vocht zijn absoluut niet elkaars vrienden.
Ik las ook in je openingspost dat je al heel snel weer de batterijen er in gestopt had om te proberen..
Dat is beter van niet... eerst 100% zeker zijn dat ie droog is.
Als je een oven in de hut hebt kan je dan ook nog de hele AB op 50-60 graden daarin leggen..
Uurtje en hij is droog.
Vocht en elektronica.... bijten elkaar.
Laatst gewijzigd door Chris op vr 29 sep 2023 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Die zakjes moet je eerst in de oven een tijd voor-drogen... anders werkt het nog niet want dan zijn ze net zo droog/vochtig als de omgeving...
Even voor de goede orde, na de AB steeds met open batterijvak en zonder batterijen te hebben weggelegd, is het probleem vanzelf verholpen. AB werkt weer als vanouds, thanks voor alle goede tips.
