Een tip
Hans1954
Een tip
Bericht door Hans1954 » vr 22 sep 2023 21:26
Vrienden van mij wilde gisterochtend na maanden Kroatië met hun camper vertrekken naar huis. Ze werden opgehouden doordat een lampje van hun aanhanger defect bleek. Had hij maanden geleden na aankomst op de camping de verlichting even nagelopen, had hij natuurlijk alle tijd gehad om die lamp te vervangen. Zelf heb ik daar ook nog nooit aan gedacht. Dus ik loop voortaan na aankomst even om de caravan en auto heen.
Jan van Vijven
Re: Een tip
Bericht door Jan van Vijven » za 23 sep 2023 06:54
Op zich een goede tip,
Maar met de huidige auto's krijg je meestal direct een melding als er een lampje stuk is, dus ook bij aankomst toch?
Mijn ervaring is dat soms lampjes gewoon stuk gaan als ze lange tijd niet gebruikt zijn en dan ineens bij aanzetten stuk gaan, zo zat ik eens op een schip waar het altijd afwachten was welk navigatie licht nu weer de geest gaf bij opstarten.
Bij mijn huidige nieuw opgehaalde caravan was alles in orde bij aankomst thuis, na een week wil ik vertrekken en was rechts voor een lampje doorgebrand... tja, hoe kan je dat voor zijn?
Btw: van dat lampje aan de voorkant kwam geen melding binnen op de boordcomputer maar die zie ik direct in de spiegels.
dieseltijger
Re: Een tip
Bericht door dieseltijger » za 23 sep 2023 08:20
Mijn buurman had ooit een defect lampje in een achterlicht van zijn Mercedes. Gevolg: na 1 seconde schakelde de Mercedes alle verlichting naar de aanhanger uit.
Niet te zien....want in de achterlicht unit zat een tweede reserve lamp waarnaar automatisch omgeschakeld werd. Na meer dan een uur zoeken meten en pielen (3 uur voor vertrek - standaard routine) ging het mentale lampje bij hem branden: hij meende een melding op het dashboard gezien te hebben....
Lampje vervangen en de aanhanger verlichting deed het weer. Dus ja...zeker een goede tip. Zeker met de ietwat onvoorspelbare logica in de moderne auto's.
troapel
Re: Een tip
Bericht door troapel » za 23 sep 2023 08:45
Tegenwoordig met al die led-verlichting kan je zelf ook niks meer beginnen. Als daar iets van stuk gaat ben je op een garage aangewezen. Ik heb begrepen dat als bijvoorbeeld je led-koplamp kapot gaat de hele lichtunit vervangen moet worden. stom.gif
dieseltijger
Re: Een tip
Bericht door dieseltijger » za 23 sep 2023 08:53
Ik hoorde ook zoiets. Ik had de koplampunits van mijn Avensis vervangen, de prijs van de originele uitvoeringen kan je - nadat ik met een AED weer bijgebracht was - verzachten door niet van het origineel te onderscheiden imitatie uitvoeringen. H11 units met een projectorlens, 250,- per stuk. Vooruit dan maar.
Nou blijkt dus dat de moderne koplampen technologische hoogstandjes zijn waardoor de prijs van dat soort units - zeg dat van een miezerige Peugeot 1006 - vergelijkbaar is met dat van een complete TV.
Waar moet dat heen....
SBerend
Re: Een tip
Bericht door SBerend » za 23 sep 2023 10:54
De originele led voor een volvo v40 zit al op €356,00 inclusief per stuk
Ron
Re: Een tip
Bericht door Ron » za 23 sep 2023 11:19
Gelukkig gaan de led lampen niet zo heel snel stuk.
Daarnaast bestaat een LED lamp uit vele ledjes.
Die een voor een defect gaan.
Dus het is niet ineens helemaal geen licht meer
erichendri
Re: Een tip
Bericht door erichendri » za 23 sep 2023 12:38
Lampen controleer je toch vlak voor je vertrekt of de dag ervoor en niet bij aankomst, zeker als je weet dat je daar 3 maanden blijft staan.
Er kan in 3 maanden veel gebeuren met je verlichting bv.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
Hans1954
Re: Een tip
Bericht door Hans1954 » za 23 sep 2023 12:59
[re.gif] Dat is dus precies wat hij gedaan heeft om er bij vertrek achter te komen dat een lamp van zijn aanhanger defect was. Wat weer een vertraging van 1,5 uur opleverde. Natuurlijk kan om onverklaarbare redenen zomaar hetzelfde gebeuren. Maar als je de aanhanger zo'n 4 maanden laat staan is die kans niet heel groot. Dus de tip blijft overeind: Misschien is controle bij aankomst een goed idee.
SBerend
Re: Een tip
Bericht door SBerend » za 23 sep 2023 13:01
Leuk geprobeerd. Vanmorgen in Cecina staat een VW Polo een halve meter uit de straatkant. Ik rij zelf daar nog een eindje vanaf. Een klap tegen de spiegel. Ik zou zijn spiegel geraakt hebben Gestopt iets verderop bij een iets verderop gelegen tankstation.ik zie een zwarte veeg op onze rechter deur van iets van rubberachtige spul .Dat er af te vegen is Eenn paar seconden kwam hij eraan en zei dat ik zijn spiegel geraakt had en de kosten €224,00 zou zijn . Gezegd dat ik niets geraakt kon hebben omdat ik te ver uit zijn auto reed. Alles afgewimpeld. Kon ook de helft betalen. Toen ik zei Polizia maakte hij dat hij weg kwam.
troapel
Re: Een tip
Bericht door troapel » za 23 sep 2023 13:20
Brutaal zeg! Kon je de rekening niet omdraaien voor de eventuele schade aan jullie auto? boos.gif boos.gif
SBerend
Re: Een tip
Bericht door SBerend » za 23 sep 2023 13:24
Wel kort aangedacht. Maar die veeg was er zo af te krijgen.
troapel
Re: Een tip
Bericht door troapel » za 23 sep 2023 13:30
Gelukkig maar! Blij dat je sterk in je schoenen staat. Er zullen genoeg mensen zijn die uit schrik er maar in meegaan.
Techn
Re: Een tip
Bericht door Techn » za 23 sep 2023 16:00
Maar waar gaat dit topic nu over ??
Paul Vingerhoets
Re: Een tip
Bericht door Paul Vingerhoets » za 23 sep 2023 16:13
Lampjes geloof ik.
Maar lampjes hebben meestal de neiging om kapot te springen op het moment dat ze aan gaan.
Controle als je aan komt op lokatie kan altijd maar geeft geen garantie dat bij vertrek ook alle lampjes nog mee werken
dieseltijger
Re: Een tip
Bericht door dieseltijger » za 23 sep 2023 16:13
Overbuurman zaliger had een Peugeot 3008, 2 jaar oud - bloedmooie auto. Wat wordt er gejat: z'n motorkap (????) en z'n twee koplampen. Raakten in gesprek omdat ik een andere auto bij hem zag staan - en dat kwam omdat de leasemaatschappij hem vervangend vervoer moest aanbieden omdat de wachttijd bijna twee maanden was voor die onderdelen. Net bijgekomen van de originele Toyota prijzen hoorde ik de prijs van een originele Peugeot koplamp: rond de 800,-.
Die Fransen leren snel. Goedkoop die Toyota onderdelen.
SBerend
Re: Een tip
Bericht door SBerend » za 23 sep 2023 16:44
Titel is toch "een tip.". Omtrent vandaag in Italië de spiegel is ook een tip. Maar dat nu dan terzijde. Maar nu maar weer over lampjes.
Jan van Vijven
Re: Een tip
Bericht door Jan van Vijven » za 23 sep 2023 17:02
Dat bedoelde ik dus ook...
dieseltijger
Re: Een tip
Bericht door dieseltijger » za 23 sep 2023 17:36
Wellicht is het tegenwoordig een optie om een LED lampje in te zetten. Ik heb tot nog toe echter matige ervaringen met die dingen: omdanks de briljante (Ali express) specs geven ze weinig licht.
troapel
Re: Een tip
Bericht door troapel » za 23 sep 2023 18:01
Maar als het af-fabriek is kan je er niet zomaar voor een paar euro een nieuw lampje erin draaien. Dat is wel een groot nadeel. Het geeft wel lekker veel licht (als ze het doen). mrgreen.gif
Omdat led zo moeilijk is te vervangen heb je dus in de landen waar je verplicht bent reservelampjes bij je te hebben met led vrijstelling van die regel.
