alko aks 1300
alko aks 1300
ben vandaag begonnen aan onderhoud aan de koppeling/stabilisator aks 1300 Alko.
alleen nu heb ik hem uit elkaar. en je snapt het al, krijg hem niet meer in elkaar.
zit eigenlijk met de veer en afdichtingsrubber. heb een tekening gezien, alleen twijfel ik over volgorde hoe hij er in moet.
kan iemand mij dit uit leggen. want zit de veer in het zwarte ringetje of niet.
Re: alko aks 1300
denk dat hij al eens eerder uit elkaar geweest is.
in het busje waar volgens mij de veer moet , zat rubber afdicht ring. hier past dan de veer ook niet meer in.
heb een foto gemaakt , heb de onderdelen per kant neer gelegd, denken jullie ook dat het zo goed is ?
o ja, de handel was compleet afgebladerd. die heb ik opnieuw gespoten.
Re: alko aks 1300
Met hulp van deze tekening heb ik enkele weken geleden de cups vervangen. De handle heb ik ook opnieuw gelakt.
Re: alko aks 1300
het rare was dat er bij mij in het cupje waar de veer in moet , het rubberen afdicht ringetje zat.
en die moet volgens de tekening toch aan de kant waar je hem aandraait.
vandaar dat ik in twijfel was, kreeg hem niet goed in elkaar.
heb de draaiknop ook meteen aangepakt.
morgen nieuwe frictiecups er in.
Re: alko aks 1300
Waarmee heb je de hendel gelakt?
Mijne was ook helemaal afgebladderd. Heb hem met zo'n soort staalborstel op de boormachine helemaal kaal gemaakt en daarna uiteraard ontvet.
Toen paar lagen grondverf en daarna metallic zwarte lak gespoten (had ik nog staan) en nog paar lagen blanke lak.
Ziet er nu keurig uit, maar ben benieuwd hoe lang dit houdt
Re: alko aks 1300
Heb hem eest geschuurd, ontvet en geprimeerd.
Toen gespoten in autolak. En een vernis erover.
- Beyerland390
Re: alko aks 1300
Met deze tekening moet het wel lukken lijkt mij, maar hier heb je een video. Wellicht maar dat het nog wat makkelijker:Ivo schreef:Met hulp van deze tekening heb ik enkele weken geleden de cups vervangen. De handle heb ik ook opnieuw gelakt.
https://youtu.be/37LmlRYeP4I?feature=shared
Caravan: Beyerland 390DV, 2001 / binnenkort: Adria Adiva 462PD, 2012
Trekker: Ford Kuga PHEV, 2022, 225PK
Re: alko aks 1300
Super !!!!! nu is het me helemaal duidelijk.
ook dat hij nooit goed in elkaar heeft gezeten.
dat is dan bij vorige eigenaar gebeurt,
ik wil jullie allemaal bedanken.
Re: alko aks 1300
en hierbij nog een foto van het eind resultaat.
Re: alko aks 1300
Youtube is onmisbaar tegenwoordig.
Renault Laguna stationwagen 2.0 T (170 pk) automaat. Honda Valkyrie flat six.
Caravan nog niet bekend
