achterlicht vervangen van burstner averso harmony line caravan
heeft iemand een tip hoe de de beschermkap van het achterlicht kan verwijderen.
ik heb de uitleg wel gevonden in de gebruiksaanwijzing maar de uitsparing waar het platte strookje in moet zit
op een vervelende plaats.
heeft iemand een oplossing?
bij voorbaat dank
bij voorbaat dank
Re: achterlicht vervangen van burstner averso harmony line caravan
Hoi welkom op het forum.
Maak eens een foto, dan kijken we even mee...
Als bijlage uploaden en daarna invoegen in tekst.
Tussen het handvat en de beschermkap zit de uitsparing
graag ook een totaal foto..
je kunt tot 3 foto's per antwoord plaatsen
Zeker meer foto's.
Mogen er ook 6 of 15 zijn..
Ik kan er zo geen zuurkool van maken..
Alsof er een tooltje bij hoort, dat alleen de dealer heeft ?
Kun je die gebruiksaanwijzing nog toevoegen aan deze thread.
Is me nog niet helemaal duidelijk waar die uitsparing nu zit.
Ik zou verwachten aan de onderkant
Maar nergens schroefjes, dus een klik-mechanisme
Waardeloos, net zoals de kettingkast bij de moderne fietsen....
Wel vallen me 2 zwarte puntjes op. Misschien de dealer maar eens bellen.
Kbedoel op vakantie moet je dit toch zelf kunnen vervangen..
Vlgs mij dopjes boven 2 schroefjes..
Als de gebruiksaanwijzing goed is -en daar mag je wel van uitgaan- is het lampglas bevestigd met een uitsparing die over een nokje van het lamphuis valt. Gezien de onhandige plek zou ik van een oude, platte schroevendraaier (een goekope nieuwe van de action kan natuurlijk ook) het puntje haaks ombuigen zodat je een gereedschapje krijgt dat tussen de lamp en het handvat past en waarmee je het nokje kan indrukken.
Dit is denk ik de handleiding...
en op blz 208 staat het...
Maar ja, hoe je dit nou voorzichtig doet, zonder het dure plastic te beschadigen
Belachelijk...
Consument MOET dit zelf kunnen, desnoods op een parkeerplaatst langs de weg
Belachelijk...
Denk dat het idee van een haakje buigen dat ertussen past nog het meest voor de hand ligt
Maar of een schroevendraaier zich laat buigen betwijfel ik.
Misschien even mee langs een dealer gaan en daar eens vragen hoe het moet en welk hulpstuk erbij hoort
Het hoeft natuurlijk geen schroevendraaier te zijn, je kan ook aan een inbussleutel een plat kantje slijpen. Ik noem maar wat. Een stukje hout met een passend stukje strip op de kopse kant geschroefd kan ook. Als het maar werkt. En zoek anders op internet naar 'haakgereedschap'. Midlock bijvoorbeeld heeft heel veel handige gereedschapjes voor klusjes aan de auto.
Ik zou plastic los maken met plastic gereedschap en niet met een schroevendraaier, voor je het weet is je achterlicht kapot.
Voor dergelijke dingen heb ik onderstaand setje aangeschaft bij Ali:
- Schermafbeelding 2023-09-22 om 09.41.31.png (189.01 KiB) 1016 keer bekeken
Plastic mes ?
In iedergeval iets van plastic .
Je hebt hier idd een speciale lepel voor nodig. Helaas wist TS dat niet, ook wist hij niet hoe de lichtbak terug vast te maken. Ik ben nu de nieuwe eigenaar van deze caravan.
Ik begrijp uit je reactie dat het niet helemaal meer heel is?
Da's jammer..heel jammer.
Heel veel armaturen zijn tegenwoordig "Speciaaltjes".
Beleid en voorzichtigheid is daarbij zeker geboden.
Fietsbandlichter (dat tool om een fietsband over de velgrand te krijgen) kOn misschien ook helpen?
