Eriba feeling 425 vochtschade
Ik heb 3 jaar geleden een Eriba Feeling gekocht uit 2014. Relatief een nieuwe caravan en al 3 jaar plezier van gehad. Echter kwam ik de laatste vakantie erachter dat de vloer bij de deur kuilen kreeg. Drempel weggehaald en kwam erachter dat het vochtig was inclusief hout dat was weggerot.
Naar een caravan reparatie bedrijf gegaan en die gaven aan dat de kans groot is dat de vocht ergens in het deurkozijn naar binnen kan sluipen. Aangezien het onderaan midden van het deurkozijn het meest is weggerot. Hoe meer je naar links of rechts gaat van het kozijn, hoe minder de rot is. Links onder bij het wiel is de onderkant van de caravan ook zacht, wellicht is het vocht daarna toe gelopen.
De reparateur van het bedrijf gaf aan dat dit wellicht al een probleem is vanaf het moment dat de caravan nieuw is gekocht. Aangezien er aardig wat tijd nodig is om hout te laten rotten. Klopt dit punt? Het kan niet zo zijn dat er per ongeluk water is gemorst in de caravan een jaar geleden?
Mijn tweede vraag is: er zouden toch meer mensen moeten zijn met een eriba feeling en dit probleem? (ik kon het niet vinden) De reparateur gaf aan dat er weinig vochtmetingen worden gedaan bij de deur, want dan moet je eerst de ijzeren drempel demonteren.
De rot zit de vloer onder het zeil, stukje in het zijpaneel en wellicht ook nog onder de caravan. Totale kosten om dit te repareren is tussen de 1500 en 2000 euro. Ik baal ontzettend. Zelf wil ik graag eerst de plek van vocht achterhalen en heb er al de tuinslang opgezet zonder resultaat. Sterker nog, het is de laatste twee weken allemaal opgedroogd en is nu bijna kurkdroog.
Overigens: caravan staat altijd droog onder carpool (ook bij vorige eigenaar mijn schoonvader) en er gaat gelijk een voortent op. Het enige moment dat ik kan bedenken dat er vocht binnen kan komen is met een storm en regen dat schuin binnenkomt bij de carpool.
Re: Eriba feeling 425 vochtschade
Niet alleen met een Eriba Feeling maar ook met een Nova Light. Dit zijn dezelfde caravans op het hefdak na.
1) Heeft de caravan de eerste 6 jaar z’n verplichte vochtmetingen gehad? Dus 5x, dit is te controleren door elke Eriba dealer op chassisnummer.
2) Ben je verzekerd? Een verzekering kan deze schade dekken en de reparatie betalen.
Hallo Isomis.
Welkom welkom hier....
Enne... het klopt.
Een vochtmeter reageert helemaal fout op metaal.
Het is een inductieve meetmethode...
Vocht is altijd lastig te achterhalen, vaak komt het van boven, of verder dan je denk dat kan.
Wielbakken is ook niet onmogelijk.
Maar alleen met een vochtmeter kom je tot de ware dader.
Zelf heb ik een Vochtmeter van Aliexpres....20-25 euro, inductief.
Daar heb ik een vergelijkingstest mee gedaan met de officiele Caisons vochtmeter en dat kwam frappant goed overeen.
Misschien een tip om ook zo'n ding te kopen als je zelf de oorzaak wilt achterhalen.
Ik heb deze:
Enne... het klopt.
Ik heb deze:
Wat zit er naast de deur? Een keuken? Als de afvoer een beetje lekt, als is het maar een drupje of een slangenklem niet goed zit, kan het na hele lange tijd ook z’n weg zoeken naar een verzamelplek. Vele drupjes maken ook een plasje.
Toen onze caravan nieuw werd afgeleverd, ontdekte de man die de airco inbouwde een beetje water op de grond achter de kachel. Bleek dat een slangenklem onder bed niet goed zat en dat water liep langs de slang naar de kast. Heeft iets meer dan een meter afgelegd. Als het daar niet was ontdekt had het zo door kunnen lopen naar de deur.
Klopt, mijn schoonvader heeft de eerste 5 jaar braaf een vochtmeting gedaan voor de garantie. Daarna ook.Daphne schreef: ↑di 12 sep 2023 20:50Niet alleen met een Eriba Feeling maar ook met een Nova Light. Dit zijn dezelfde caravans op het hefdak na.
Ja, ik ben verzekering, maar vochtschade is uitgesloten. De reparateur gaf ook aan dat vochtschade bijna altijd is uitgesloten.
een keuken, maar dat was het eerste wat de reparateur ging meten. Bestekla eruit en met de meter gemeten. De vochtschade zit echt precies in het midden van de deuropening.Daphne schreef: ↑di 12 sep 2023 20:56Wat zit er naast de deur? Een keuken? Als de afvoer een beetje lekt, als is het maar een drupje of een slangenklem niet goed zit, kan het na hele lange tijd ook z’n weg zoeken naar een verzamelplek. Vele drupjes maken ook een plasje.
Dat hangt er echt van af waar het vocht vandaan komt. Bij een constructiefout is dit wel verzekerd. De reparateur denkt dat het al vanaf nieuw is begonnen. Ik zou een schade-expert erbij halen en laten onderzoeken waar het vocht vandaan komt.
Is de reparateur een Eriba dealer? Als dat niet zo is zou ik voor een second opinion langs gaan bij een Eribadealer….bij voorkeur Eribadealer die de caravan 5 jaar op vochtdichtheid heeft gecontroleerd. Wellicht hebben zij meer ervaring en een idee hoe het ontstaan kan zijn.
- Ducati 900
Het zou te gek zijn als de verzekering moet opdraaien voor een constructie fout
@TS dit komt niet van een paar keer wat water gemorst.
Het kan overal vandaan komen, je zult dus met de slang deel voor deel moeten bespuiten.
Bij onze Hymer camper had het hetzelfde, daar zat een rooster in de deur en nu niet meer
Ben
De verzekering hoeft niet op te draaien voor een constructiefout. Die kan het wel voor je afhandelen.
Jouw reperateur heeft volkomen gelijk.isomis schreef: ↑di 12 sep 2023 20:35
Het duurt echt jaren om hout te laten rotten.
En dan moet er ook jarenlang regelmatig nieuw vocht bij komen.
Een keer water morsen, wat weer opdroogt veroorzaakt geen houtrot. Hier zie je het in beeld. Dit is na 15 jaar.
De onderste rand komen druppels aan als het regent.
Ik heb de foto op de kop genomen, boven is onder.
De eerste 5 jaar was er nog niks aan de hand..
Konstruktiefoutje van mijzelf..
De shingles erop hadden wat langer door moeten lopen.
lekkage is gevonden, naadje bij kozijn mist kit.... Ik heb daar nu even tape opgedaan en het is gelijk binnen droog voor een week. Ook als je er de tuinslang opzet.
Ik vermoed dat veel meer eriba feeling caravans dit hebben en dat de komende jaren nog meer mensen dit probleem gaan krijgen.
isomis schreef: ↑do 21 sep 2023 18:25lekkage is gevonden, naadje bij kozijn mist kit.... Ik heb daar nu even tape opgedaan en het is gelijk binnen droog voor een week. Ook als je er de tuinslang opzet.
Is dit de naad onder aan het deurkozijn ?
Wat goed dat je dit deelt! Dus het beroemde capillair effect, waarbij het water naar binnen gepompt wordt, doordat het hout het water opzuigt? Wat ik me ook afvraag: hoe kan het onder het zeil in godesnaam droog worden?
