Toetsen afstandbediening mover
vediya1
Bericht door vediya1 » ma 11 sep 2023 21:37
Sinds 2 jaar hebben wij een nieuwe Knaus met bijhorende mover, toen door de dealer geinstalleerd.
Mijn probleem is hetvolgende : Als ik op de toets om achteruit te "rijden", gaat dit in schokken; andere toetsen werken wel naar behoren.
Ik ben terug geweest naar de dealer en afhankelijk van wie de afstandbediening gebruikt, lukt dit achteruit rijden met of schokken.
Volgende zaken geprobeerd :
- nieuwe kwaliteitsbatterijen : zelfde reactie
- andere afstandbediening : zelfde reactie.
Getoond aan de technieker dat ik met dezelfde duim vooruit zonder schokken, maar achteruit met schokken rij.
Na enig onderzoek door de technieker en mezelf blijkt dat onder iedere toets een soort van "klik" te voelen is.
Als deze "klik" ge-activeerd is rijdt de caravan zonder schokken.
De "klik" is echter alleen te voelen in een klein gedeelte van de toets; voor achteruit rijden is dat volledig onderaan de toets daar waar de pijl eindigt.
Heeft iemand ook zulke ervaring en zo ja, is er een oplossing voor ?
Ik zie op de afstandbediening staan : Quattro van "Purple Line Ltd", part no CM-073 (zie foto)
Bedankt voor jullie reactie.
2 gepensioneerden met een Knaus Sport 450-FU (2021) Silver Edition achter een Mazda-CX5 2WD (2022).
jeroen.25
Re: Toetsen afstandbediening mover
Bericht door jeroen.25 » ma 11 sep 2023 22:01
Meestal zitten er dit soort schakelaar onder. Die willen weleens stuk gaan.
Kost weinig, maar het is de vraag of je er bij kunt om ze te vervangen
WanFie
Bericht door WanFie » di 12 sep 2023 09:38
Of van die "gummetjes" die op het vergulde vlak van de print contact maken. Die zijn makkelijk schoon te maken. Het ding open schroeven en de print en de gummetjes met alcohol goed schoonmaken.
Dat klikken doet de foliebobbel en heeft dan weinig met de werking van de schakelaar te maken. Maar misschien dat de elektronica slecht reageert op twee keer kort achter elkaar een signaal.
Bericht door Chris » di 12 sep 2023 11:23
Deze AB ken ik niet van binnen, maar zo te horen werken de switches met een z.g. Dome.
Dat is een metalen plaatje in een koepelvorm die in en uit kan klikken door die koepelvorm.
Ik vermoed dat het koepeltje niet lekker onder het tekentje zit.
Deze koepeltje, of Dome switches heb ik vele van gerepareerd in mijn werkzame leven in het vliegtuig onderhoud, cockpit instrumenten..
Airbus had er een handje van om er zo veel mogelijk te gebruiken hun apparatuur, o wee als er een scheef zat, kon je helemaal opnieuw beginnen.
Ik heb ondertussen al vele mover AB's gerepareerd.
Deze nog niet, maar ik wil mij er best over buigen..
Stuur me maar een PB bij interesse.
Bericht door Chris » di 12 sep 2023 11:26
De meeste AB die ik onder handen had hadden juist niet deze switches.
Wel heel veel de koolstof rubber switches en ook Dome switches zoals ik denk dat TS heeft.
Dome switches klikken... je moet echt een moment voelen.
De hoogte van de dome boven het opgedampte print kontakt is dus heel belangrijk.
Daar gaat het mis bij TS volgens mij.
Maar... de Purple line AB ken ik nog niet..zou ook anders kunnen zijn.
Leuke uitdaging..
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 12 sep 2023 15:10
[re.gif] denk dat je gelijk hebt.
vediya1
Bericht door vediya1 » di 12 sep 2023 15:18
Bedankt voor de reacties.
Het idee van Chris lijkt me heel aannemelijk.
Gummi denk ik dat het niet zal zijn omdat ik dan de klik minder zou voelen.
Ik zie maar 1 vijsje aan de onderkant.
Momenteel ben ik in de Vogezen voor enkele weken en heb de ab nog nodig (anders problemen met echtgenote).
Open maken zal dus begin oktober gebeuren en weet ik meer.
Chris, ik wil graag langs komen, maar vanuit het Antwerpse tot bij jou is zo'n 180 km.
Vervolg binnen enkele weken.
Grt.
Bericht door Chris » di 12 sep 2023 16:22
Je mag hem ook opsturen hoor...
Dat gebeurt meestal met een AB reparatie.
En hier ook een Knaus Silver Selection, een Sudwind 500EU...grappig..
Ron
Bericht door Ron » di 12 sep 2023 16:28
TS had toch al een nieuwe afstands bediening getest .
Met hetzelfde resultaat ?
Bericht door Chris » di 12 sep 2023 17:03
Zo'n Dome op een kontakt kan best wel wat scheef zitten..
Daar klinkt het echt naar..Airbus had een hele serie apparaten waar die dome switches in de linker kolom gewoon scheef zaten... kwam zo uit de fabriek.
Maar..
Iets anders zie je pas na openen.
uuterwiek
Bericht door uuterwiek » wo 20 sep 2023 16:21
Zelfde probleem bij mijn enduro 305 mover.
De achteruit gaat echt schokkend, maar de knoppen die aan de linkerkant van het caravanplaatje plaatje zitten geven helemaal geen respons.
Schermafbeelding 2023-09-20 155504.jpg (8.65 KiB) 840 keer bekeken
Bericht door Chris » wo 20 sep 2023 16:35
Stuur maar naar mij op...
Onderzoeken we de zaak en repareren natuurlijk als dat mogelijk is.
Stuur maar een PB
jcvdharst
Bericht door jcvdharst » do 21 sep 2023 15:16
Hallo Uuterwiek ik heb nog een afstand bediening Enduro EM303A, als je deze kan gebruiken moet het maar zeggen. Groetjes J.C.
Bericht door Chris » do 21 sep 2023 15:43
Ik wil geen roet in het eten gooien, maar de AB van een 303A is anders dan deze 305 .
Volgens mij zijn ze niet door elkaar heen te gebruiken.
vediya1
Bericht door vediya1 » zo 5 nov 2023 17:48
Even terug een reactie op mijn onderwerp.
Na contact met de dealer heeft hij mij aangeraden een mail te sturen naar de leverancier (EmergoPlus) van de afstandsbediening.
Zonder enig probleem hebben ze (een vriendelijke dame aan de telefoon) mij een nieuwe afstandsbediening verstuurd.
Deze heb ik kunnen koppelen aan de mover.
Het was wel in de stalling; dus echt testen was er niet bij.
Ik heb wel de indruk dat het beter gaat dan de vorige.
Om te openen is er slecht 1 vijsje; na dit losgemaakt te hebben was er nog niet veel beweging in te krijgen.
Vermits ik de originele terug moet sturen, kan ik niet proberen deze verder te openen om te kijken welke toetsen intern aanwezig zijn.
Bedankt aan allen om mee te denken.
MVG
dehoekies
Bericht door dehoekies » zo 5 nov 2023 18:45
Al met al de beste oplossing .
Best
Terug naar “Movers”
