Ik ben opzoek naar een Compressor koelkist 220v voor 2 liter flessen maar dan zonder uitstekend binnen werk in de koelkist heb op mp een mobicool gekocht maar daar is in deksel een beetje van krom getrokken dus die sluit niet goed maar dat is wel zo’n soort koelkist dat ik zoek
Wie weer of heeft een merk dat wel goed is
Gezocht Compressor koelkist 220v voor 2 liter flessen
Adria Unica 502 up
Re: Gezocht Compressor koelkist 220v voor 2 liter flessen
Schrijf mobicool een mailtje.
Ik heb hier al eens gelezen dat ze erg coulant zijn en een nieuwe deksel verstuurden
Je kunt ook zoeken op de tristar. Die heeft ook zo’n soort koelbox en die doet hier al jaren dienst.
Nou nee hoor, heb het verzoek ook gedaan voor een 3 jaar oude box maar 0 op rekest.
Wij hebben deze:
Die koelt zeer goed (kan ook vriezen) en geen krom trekkend deksel. Na twee seizoenen en enkele hitte golven nog geen probleem.
Een nadeel vind ik, dat hij vrij groot en zwaar is. Daar staat dan een enorme binnenruimte tegenover. Voor ons zou een kleinere eigenlijk beter zijn.
- Ducati 900
Je kunt er 2 eierkist sluitingen op zetten
En anders wil ik hem wel van je overnemen.
Ben.
Ben.
Mijn deksel is net zo krom en deze koelt nog als de beste.
Ik heb de Tristar Hybridcool 45 HC.
Op 230 volt een compressor koelbox.
Veriest tot min 18 graden als het moet.... maar ijsbier en ijscola is niet echt handig.
Geen uitstekende delen in de box.
2 literflessen is no problem.
Geen krom deksel..
Werkt al een jaar of 5.
De KB-7645
Ook handig, er steekt nix uit aan de buitenkant.
Achterop de snoerbeugeltjes...that's all.
Deze:
Geen krom deksel..
De KB-7645
Deze:
- HenkR
Zat meteen rond te kijken en op diverse sites niet meer leverbaar. Wel bij Obelink en gelijkmodel bij de Wit.
Wat ik niet snap is dat hij bij Chris tot -18 vriest terwijl de specificaties aangeven:
deze koelbox kun je namelijk traploos instellen tussen de +15 en -10 graden.
en dan zichzelf tegensprekend
Max 25°C onder omgevingstemperatuur Dit laatste kan ook gelden indien je op 12V bent aangesloten.
Koop tegenwoordig niet of nauwelijks 2 literflessen. Koolzuurgas gaat te snel er van af. Voorkeur voor literflessen.
- Ducati 900
Wij hen altijd water zonder koolzuur, heb je er geen last van
@Henk het is een hybrid cool, houdt dat nier in dat hij op 220 de compressor gebruikt en op 12 volt op een andere manier koelt.
Ben.
Ben.
even duidelijkheid..HenkR schreef: ↑zo 10 sep 2023 13:01
Of ie nou - 10 of - 18 graden vriest...
Ik gebruik hem wel eens als ik de vriezer thuis ontdooi.
Dan gooi ik alles uit de grote in deze hybride koelbox... en zet hem op maximale diepvries stand.
Een keer een meter bijgelegd... die kwam toen tot - 18... niet bij nagedacht natuurlijk dat alle zooi in de box al steenkoud was.
Later... nog steeds in de keuken... alles weer in de keuken vrieskast en de Tristar weer op max... wel ideale omstandigheid dus.... - 18.
Daar had ie wel een tijd voor nodig hoor...
Echter... op de camping staat ie onder de luifel... ik denk dat daar - 10 meer realistisch is.
Maar.... ook bij -5 bevriest alles hoor... en drinken wil niet bevoren hebben... dus staat ie bij ons net boven het vriespunt.
Dit is een hybride koelbox....2 systemen in 1 box..
Op 230 volt gebruikt hij het ene systeem, de compressor die geweldig goed koelt.
Echter op 12 volt ( het 2e systeem) wordt er een peltier element gebruikt, geen compressor.
En dat Peltier element kan lang niet zo goed koelen als de compressor.
Daar staat 20 graden onder de buitentemperatuur als max koelcapaciteit voor.
Voor mij was glad binnen, en 2 literflessen, en de compressor van belang.
Achteraf had ik misschien een andere gekozen.
Eentje met een compressor die op 12 volt werkt.
Dan heb je in de auto EN op de camping (mbv van een adapter) ALTIJD steenkoud bier.
Dat heb ik met mijn Tristar ook.
Die werkt alleen maar op 230 volt.
Na een dag rijden is hij nog steeds steenkoud. Dan gaat de stekker er weer in op de overnachtingscamping, dan koelt ie terug naar een graad of 3 -4 gedurende de nacht.
Na een uur of 10 rijden is het een paar graden warmer..so what.
Ik ben het eens een nacht vergeten.
Na 2 dagen was mijn biertje nog steeds goed drinkbaar, verre van lauw, want dat is echt niet binnen te houden.
Ik gebruik 'm nu niet veel meer.
Alleen bij feestjes als extra koeler.
Er passen 50 flesjes Hertog Jan in, heb ik uitgevonden.
Onze Capart lijkt wel erg veel op de Tristar.
Maar het is een hybrid wat in dit geval inhoud dat hij op 230V met de compressor koelt en op 12 Volt met een Peltier element. In het laatste geval draait ook de ventilator, die niet bepaald stil is. Op 12V in een airco gekoelde auto werkt dat vrij goed. Maar op de dissel van een vouwwagen b.v. verwacht ik weinig van het koelen op 12V.
Die zijn volgens mij ook exact gelijk..
- Ducati 900
Waarom zetten jullie er geen omvormer van 350 watt voor van 12 v naar 220 v dan koelt gewoon met de compressor.
Ben.
Ben.
Ga maar even uitrekenen hoeveel stroom dat trekt uit je 12 volt systeem in de auto...
ongeveer... 20x..beetje natte vinger vuistregel.
Wel heel veel dus, dat kan mijn 12 volt aansluiting in de auto niet aan.
Ga even van jou 350 watt uit..bij 230 volt... dan kom je op een slordige 30 ampere uit je 12 volt systeem uit.
Ik heb effe natte vinger berekend.
Omdat het totaal overbodig is, zoals je een paar berichten terug zou kunnen lezen.Ducati 900 schreef: ↑zo 10 sep 2023 22:04Waarom zetten jullie er geen omvormer van 350 watt voor van 12 v naar 220 v dan koelt gewoon met de compressor.
Ben.
- Ducati 900
Ik lees dat hij het op 12 volt 20 graden onder de buitentemperatuur brengt is dat goed genoeg als het 38 graden is?
Dat is dan 18 graden en als er diepvriesproducten in zitten zou dat 36 graden lager moeten zijn.
Het is eigenlijk raar dat de fabriekant er geen omvormer heeft ingebouwd ipv Zo n Peletier element.
Ben.
Ben.
De nieuwe koelboxen tegenwoordig wel
- Ducati 900
Dus ik heb toch wel goeie ideeën met mijn boerenlogica.
Ben.
Ben.
Waarom 350W? Ik schat het verbruik op hooguit 40W.Ducati 900 schreef: ↑zo 10 sep 2023 22:04Waarom zetten jullie er geen omvormer van 350 watt voor van 12 v naar 220 v dan koelt gewoon met de compressor.
Ben.
Opstart stroom
Softstarter er op?
Maar wanneer de opstartstroom zo hoog is, verbruikt hij na het opstarten toch veel minder?
Een compressorkoelkast verbruikt toch veel minder dan een peltierding? En de laatste werkt prima in een auto.
Ooit, toen ik nog dacht dat onderweg koelen nodig was, heb ik het eens geprobeerd met een 300 Watt omvormer.
Het ging niet.
De aanloopstroom is inderdaad te hoog, en gooide de omvormer uit. Maakte niet uit..onderweg koelen bleek overbodig.
Ook bij 35 graden, onder een zwart deksel achterin de laadbak van mijn RAM. Daarna dus nooit geen moeite meer gedaan.
Het ging niet.
