Camera achter op caravan, welke?
Re: Camera achter op caravan, welke?
Ha Chris,
Ik hik tegen de kabel op. Uiteraard heb ik ook jou sitiatie gelezen.
Na verlenging verwacht ik dat het geheel nog tekort is of net niet lekker past. Verlengsnoeren niet ruim voorradig zo het lijkt en eigenlijk denk ik dat ik blijer wordt van een werkende wifi set als dat ik moet klooien. Als de W10 sterker is dan zou het moeten lukken.
En voor maar een paar knaken meer.
Arie,
Wat voor verlengkabel heb je precies nodig, misschien kan ik je helpen, zoals Chris nu zijn zender in zijn disselbak heeft gemonteerd werkt dat prima.
Als je dat niet in je rechterspiegel kan zien ben je een slecht chauffeur.
Een achteruitrijcamera is alleen nuttig als je wilt zien wat er achter je gebeurt.
( wie achterom kijkt ziet niets in de toekomst)
Ik ben het helemaal met je eens, maar ook een goede achteruitrijcamera kan deels opzij kijken en iedereen doet het op zijn manier.
Zelf gebruik ik vaak de schaduw van mijn caravan door de zon, het zijn allemaal middelen die je kan gebruiken en dat is ook wat Chris bedoel.
Nogmaals we moeten niet op ieder woord of letter zout strooien, dit is een forum om kennis en ervaring te delen.
Ha Theo,
Ik bedoel de verlengkabel van de camera naar de zender die ik inderdaad in de disselbak wil plaatsen.
Ik maak op dat de kabel voor het mooie net wat te kort gaat zijn, mijn opbouw heet 490.
Misschien dat het ‘makkelijk’ past maar dat weet ik nog niet. Vandaar dat ik daarom hoop dat de w10 echt een beter bereik heeft.
Maar natuurlijk sta ik ook open voor een kabel, zolang ik de afstand goed jan overbruggen.
Mijn opbouw heet 500.... en is 540 ongeveer.
Met de 6 meter kabel was dat perfect.
De camera zelf heeft ook een redelijk lange kabel eraan zitten.
Ik kwam onder de hut door gemonteerd een cm of 15 in de disselbak.
Daar heb ik die zender gemonteerd... en de voedingskabel was weer lang zat om de 12 volt aansluiting te halen.
Maar..
Mocht je geen 6 meter kabel vinden, 2 van 4 meter maakt al 8 meter.... da's zeker veel te lang.
En die 4 polige W7 connectors passen mooi stevig in elkaar.
Moeilijk te zien waar die versterker nu zit, maar dit is hem..
Misschien handig als je die houten plank ook ziet zitten..
En hij zit dus mooi naast het reservewiel, achter de blauwe fles.
Maar..
Hoi Arie,
Hier een link voor diverse 4-pins video verlengkabel in diverse lengtes de langste is 5 meter !
Opmerking: Ik heb zo'n zelfde 4-pins aansluiting aan de achteruitrijcamera zijde zitten en ondanks dat deze binnendoor loopt, heb ik deze koppeling extra nog met een tape vastgezet om lostrekken te voorkomen !
- 4-pins video verlengkabel.jpg (20.73 KiB) 1377 keer bekeken
Als Chris 4 meter heeft gebruikt en het pas net aan dan zal ik het waarschijnlijk best redden met 5 meter.
Bedankt Theo.
Mijn wens is ook om hem onderdoor te laten lopen. Door een stuk pijp. Afhankelijk waar de verbinding komt weet ik hem oog wel waterdicht en vast te krijgen.
Ga ik toch voor de 7 dus.
Bedankt Theo.
Nee Arie...
Ik had een 6 meter kabel extra.
Gek dat ik die nergens meer kan vinden....5 meter lijkt nu de langste..
Ik meen dat Theo laatst toch nog ergens een 6 had gevonden... moet ik effe terug lezen hier.
Chris, die 6 meter heeft blijkbaar alleen dat zetje wat jij gekocht heb, bij "Ali" ben ik maximaal 5 meter tegengekomen.
Ik zien geen probleem om diverse lengtes aan elkaar te koppelen, een tapeje of een krimpkous met wat lijm erin moet goed zijn.
Zelf durf ik daarop de waterdichtheid wel garantie te geven.
Ik heb dat kabeltje destijds wel bij Ali gevonden... eerlijk waar.
Maar het lijkt idd of die 6 meter niet meer gemaakt wordt... nergens meer te vinden.
Echter..
Het zijn best goede male en female connectors, ik zou er ook zomaar 2 aan elkaar knopen.... wel met krimptube en bisonkit goed waterdicht maken.
Krimptube kan je wel van mij krijgen... ik heb zat in die maat.
Doe je voor het krimpen even een kloddertje Bisonkit of tix in die krinptube, verwarmen zodat de tube krimpt en de bison kit er uit bulbt... gegarandeerd waterdicht.
Krijg je niet meer los.
Echter..
Bedankt weer.
Twee aan elkaar dan moet het ook lukken. Krimpen lukt hoor, zelf heb ik een leuke voorraad kous in div maten.
Als ik ergens in het voorjaar de caravan krijg dan staat dit hoog op de todo list.
Arie, hou ons beide op de hoogte, ook hiervan kunnen wij ook van leren, zeker als het resultaat goed is.
En Chris, ik geloof je op je woord.
Doe ik Theo en Chris.
Nog even geduld hoor. Camera staat hoog op de wensenlijst maar niet prio #1
Grote kans dat ik voor die tijd nog even bij @chris wil kijken.
Gevonden een 4-pins videokabel van 6 meter.
De hele dag je het rambam gezocht Theo....
Gelukkig gevonden... ( ik wilde eerst iets anders schrijven... )
Nou, meteen maar even in de bestelling gegooid.
Kost geen .
Ook voor de zekerheid 1 en 2 meter mee besteld.
Misschien komt de camera er voorlopig niet maar heb ik dat toch mooi binnen.
Kost geen .
Het heeft mijn heel wat muis klikken gekost !
En ze kosten inderdaad geen drol.
Wel geduld. Levering ergens in maart al kan dat natuurlijk altijd sneller in huis zijn.
Misschien voor de zekerheid ook alvast eentje bestellen.
Ach, in maart heb ik hem nog niet nodig. Vaak wel eerder geleverd, soms ook veel later.
We zien het wel.
We zien het wel.
Ter info mijn mail correspondentie met de support afdeling van Garmin betreffende de BC40 kentekenplaat camera:
Vraag: Ik heb het plan is om een BC40 te kopen. De lengte vanaf de camera tot achterzijde caravan is ca 10 meter. Dat zou moeten werken, echter is het mogelijk om het wifi signaal met een wifi range extender te versterken.
Antwoord: Het is helaas niet mogelijk om het bereik van de BC40 te vergroten met een wifi versterker in uw Caravan.
Vraag:Blijft bij mij de vraag hoe goed de verbinding is voor de lengte 6.75 (caravan) + 3.50 (auto/dashboard). Totaal 10.25 mtr.
Ik hoor/lees hierover zoveel verschillende (meestal negatieve) berichten.
Antwoord: Helaas kunnen wij niet garanderen dat dit gaat werken nee.. U kunt ervoor kiezen om dit inderdaad te testen, eventueel als u hem bij ons aanschaft, en het werkt niet, kunnen wij altijd een retour aanmaken voor u. Maar onze verwachting is niet dat dit gaat werken.
In ieder geval een eerlijk antwoord. En omdat ik geen 3e scherm op mijn dashboard wil (de BC40 maakt gebruik van mijn Garmin 780 navigatie scherm), zal ik dus blijven vertrouwen op mijn wederhelft. En daar is niks mis mee!
Mazda CX5 2.5, Sterckeman Graphite 480cp
Inmiddels is onze Hobby ook voorzien van een achteruitrijcamera...
Voor die gene die het interessant vinden heb ik een kleine HOW TO gemaakt
viewtopic.php?t=51101
Ford Focus 2.0 Duratec 212pk uit 2015, Hobby 540 KMFe uit 2012
Ik ben zelf op zoek naar een camera voor achteraan ,maar dan een wat ik aan de buitenkant kan plaatsen I.v.m de storing van het raam bij eventueel infrarood s' nachts . En de moglijk eventueel van een voeding of 12v aansluiting is ook mooi meegenomen aangezien ik een eigen constant netwerk in de caravan heb welke ook makkelijk tot in de auto gaat . En waar ik via ip kan inloggen .
Cameratjes vind je bij Aliexpres
Wel even opletten. Die met de witte/gele LEDs branden (soms) constant en zijn dus niet geschikt voor continu gebruik.
Zo hangt het bij mij (extra breedhoeklens) aan een gekleefd plastiekprofieltje (dubbelzijdige kleefband voor buiten). Deze is wel zonder IR-LEDs maar schakelt bij duisternis wel op IR over.
Draadje (net te zien) gaat langs raamrubber naar binnen en dan bijna onzichtbaar achter gordijntjes naar beneden achter het bedsponde. 12v- en videostekkers van het ding zitten ook achter het gordijntje verstopt, net naast de geleder van de rollo.. Het had ook naar boven in een bovenkastje gekund.
