Camera achter op caravan, welke?
Hoi,
Ik wil graag een camera achter op de caravan plaatsen.
Wie heeft er ervaring mee en welke zijn het beste, tips zijn welkom.
Re: Camera achter op caravan, welke?
Met het plaatsen van een camera heb ik ervaring. Ik heb echter de camera IN de caravan geplaatst, bovenin het raam aan de achterzijde van de caravan zo dicht mogelijk bij het midden van de caravan. Om in drukke gebieden signaalverlies door een overbevolkt bluetooth- en wifi netwerk te voorkomen heb ik de camera met een verlengkabel netjes weggewerkt tot in de disselbak getrokken. En in de auto een kabel netjes weggewerkt naar de monitor die ik aan de binnenspiegel bevestig. Dat heeft het nadeel dat ik altijd even bij het aankoppelen van de caravan ook de stekkertjes achterin de auto in elkaar moet drukken en bij het afkoppelen de stekkertjes loshalen (nog belangrijker). Het grote voordeel is dat ik een prima stabiele beeldverbinding heb en dat ik in mijn "achteruitkijkspiegelmonitor" precies het beeld heb dat ik daar verwacht, namelijk van alles dat achter me gebeurt. He merk en type dat ik heb is een VanTop H609. Ik zal proberen foto's te plaatsen van mijn "spiegel".
Nu: Kip Isa White 41 TCB met Volvo XC40 T5
Ik gebruik een draadloos setje gekocht bij de plaatselijke caravandealer. Monitor tegen voorruit met zuignap. Camera op kentekenplaat houder. Prima storingsvrij beeld. Kosten ca. 220,- euro. Groothandel is Automat in Zwolle.
Ik heb zo'n draadloos setje op Ali gekocht. Bereik zou 40 tot 50 meter moeten zijn (is voor vrachtwagens). In de praktijk lukt 10 meter nog niet (camera achterop buitenzijde van de caravan gemonteerd in het midden). Maar als ie het doet (je telefoon is de monitor op / bij het dashboard) wel een goed beeld. Ik ben toen gaan expirimenteren met het verlengen van de antennekabel richting auto maar nog niet in de praktijk kunnen brengen. Wat me nu, na deze post, te binnen schiet is dat ik ook nog zou kunnen proberen om da camera aan de binnenzijde van de caravan kan monteren. Op deze manier is de afstand nog wat korter en de achterwand van de caravan kan het signaal dan ook niet negatief beinvloeden. Nu moet ik zeggen dat de laatste ritten met de caravan goed gegaan zijn zonder camara, maar toch zou een achteruitcamera in de caravan wel prettig zijn. Ik heb bewust gekozen voor de draadloze variant om het "gekloot" met kabeltjes te vermijden.
@EdwinV: kun je een foto plaatsen of uitleg geven hoe jij je camera hebt bevestigd ? Ik geef de voorkeur aan plakken of een zuignap. Liever niet boren of iets anders wat schade achterlaat na demonteren.
Laatst gewijzigd door redriver op vr 8 sep 2023 15:59, 2 keer totaal gewijzigd.
https://www.spy-europe.nl/epages/616577 ... ucts/WIF06
Ik heb 1,5 jaar geleden deze besteld en hoog achterop de caravan laten monteren. Nog steeds erg tevreden! Goed beeld en geen extra bekabeling nodig, alleen naar de achterlichten om de camera voeding te geven. Werkt met WiFi en heb maar zeer zelden een (tijdelijke) storing gehad.
Geen extra display in de auto nodig. Ik gebruik daarvoor een oudere iPhone op een magnetische houder links op het dashboard. Het werkt niet om ‘m op je telefoon te gebruiken die je onderweg als navi gebruikt. De camera heeft WiFi nodig en dan is je telefoon dus niet met 4G/5G verbonden.
Ja, die heb ik dus ook (ziet er i.i.g. hetzelfde uit) maar dan via Ali, was iets van €30. Wat is bij jouw de afstand tussen telefoon en camera ?doubleyou schreef: ↑vr 8 sep 2023 15:45https://www.spy-europe.nl/epages/616577 ... ucts/WIF06
Ondertussen al de vierde set van “van Zwitserland”
Ik wil niet anders.
Ik wil niet anders.
Mijn caravan is 7m70 inclusief dissel, auto is 5m14. Ik schat een meter of 11 tussen telefoon en camera. Hij stoort echt nooit. De afgelopen 20.000 km met de hut slechts 2 x gehad dat het signaal wegviel.
Omdat je 110 euries minder hebt betaald op Ali kan het een ‘namaak versie’ zijn met een minder sterk WiFi signaal .
Ik heb een duits setje.
Auto-Vox W7.
De camera zit binnen achter het raam, dat geeft wel een iets donkerder beeld maar dat is aanpasbaar op de monitor.
De draad aan de camera gaat helemaal onder de caravan door naar de disselbak en daar zit de zender dan ook.
Deze afstand is zo kort, geen storingen, alleen als ik onder een mobiele zendmast stil ga staan... doorrijdend moet je er op letten om een bevriezend beeld te zien.
De monitor zit op het dashboard.
Bewust voor een aparte monitor gekozen, mijn mobiel heeft het al zo druk onderweg met vertellen waar ik niet te hard mag rijden..
Al eerder een setje gehad, maar toen was de zender achterin de hut gemaakt, alleen maar storing.
Dus happy dat ik nu storingvrij kan kijken.
Auto-Vox W7.
Als de caravan weer uit de stalling komt ga ik weer een poging wagen
Hier bekabelt set van van zwitserland geen storing en perfect beeld tis even een ding om bekabeling aan te leggen maar dan ook geen omkijken meer na. Bij aankoppelen even een 2e stekker inpluggen en gaan, scherm hang aan de binnenspiegel
‘Scherm hangt aan binnen spiegel, hoe doe je dat?
Bij mij de zelfde installatie maar dan met een zuignap aan het voorraam.
Inderdaad een echt goede set, na drie zwarte camera’s hadden ze eindelijk een witte, die heb ik nu dus.
TS geeft aan dat het een Vantop H609 set is. Een googelen......Jan van Vijven schreef:‘Scherm hangt aan binnen spiegel, hoe doe je dat?
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Ik vroeg het aan Paul…
Maar als je het via Google op zoekt dan zie je dat deze set met een opzet is voor de binnen spiegel en niet met een zuignap.
Renault Megane Estate 1.3 TCe GT-Line (2019) - Fendt 460 TF (2001)
Ehm, met 2 elastieken om de spiegel en het scherm en de kabelstekker zit meteen achter de spiegel. De aansluitkabel vast weg gewerkt achter de hemelbekleding en via de rechter A-stijl naar beneden.
Overweeg nog wel een andere manier van ophangen aan de spiegel, maar met de huidige oplossing rijdt ik al weer een aantal jaren rond als de caravan eraan hangt. Scherm is zo snel los te halen en op te bergen
Oh, dan mogen mede lezers dus niet reageren. Wordt het wel een stuk rustiger op het forum.Jan van Vijven schreef:Ik vroeg het aan Paul…
Edit
Begrijp dat reactie van Jan over de manier van ophangen van Paul gast en niet die van ts.
Excuus.....
Degene met de VanTop H609 ben ik. Maar ik ben NIET de TS, ik reageerde op de gestelde vraag. Wellicht overbodige toevoeging, maar mijn monitor is ongeveer zo groot als mijn achteruikkijkspiegel en hangt eraan met daarvoor bedoelde verstelbare rubbers (als je wilt: elastieken). Ook ik heb de stroom- en beeldkabels weggewerkt achter de hemelbekleding, bekleding A-stijl, en zo verder naar achter in de auto. En in de caravan heb ik de verlengkabel van de camera bijna onzichtbaar weggewerkt door minimale kabelgootjes te leggen en op strategische plaatsen een gaatje van 6 mm te boren.
Ook mijn excuus. Al had een quote het een stuk onduidelijkheid kunnen wegnemen.Jan van Vijven schreef:Ik vroeg het aan Paul…
Ik heb er eentje onder de nummerplaat die oplaad met een paar zonnecellen maar ik gebruik ‘m eigenlijk nooit. Het punt is dat ie om de batterij te sparen alleen beeld geeft als je achteruit rijdt en ook dan duurt het soms zo lang voordat ie beeld geeft dat het al niet meer hoeft. Teveel gedoe dus.
Ik zou er graag eentje hebben die altijd beeld geeft en dan met name de hoeken zodat je bij scherpe bochten het uitzwenken wat in de gaten kunt houden. Tips welkom
Als je de hoeken wil controleren dan heb je eigenlijk 2 camera’s nodig, elk aan 1 kant op de hoek. een camera in het midden kan dat eigenlijk niet weergeven
Als ik mijn camea naar veneden richt dan zie ik de bumper maar niet de hoek
@Paul, effe uit de bol. zou een extra achteruitrijcamera van je Kuga niet een optie zijn door deze geschakeld parallel aan te sluiten. Deze kan dat namelijk wel (net als de vooruitrijcamera)
Ford Kuga Titanium X PHEV
De kuga heeft inderdaad een groothoek lens maar kan nog niet om een hoekje kijken helaas en om eerlijk te zijn vindt ik het beeld dan niet echt duidelijker op worden, het zichtbeeld is in die stand in 3en gesplitst waarbij je in de linker en rechter deel wel verder naar opzij kunt kijken, maar de uitzwaai van de caravan is daarmee niet te zien.
En of het mogelijk is om 2 camera’s parallel te laten werken , werkt in ieder geval alleen bij lage snelheid
In de postings worden interessante opties genoemd. Maar ik vind niet mijn gewenste configuratie. Heeft iemand ervaring of suggesties voor de volgende specs:
- camera bij het nummerbord, zo klein mogelijk. De caravan heeft geen achterraam dus geen plek voor achter het raam. De 12 Volt komt van de kentekenverlichting. De elektronica (plus 12V voeding) van de camera is binnen te plaatsen. Het mooiste zou zijn een mini spycamera waarvan de lens alleen van buitenaf zichtbaar is.
- via Wifi/Bluetooth overdracht. Liefst de (gescheiden) zender zo dicht mogelijk bij de dissel plaatsbaar.
- het beeld kunnen zien op de smartphone op het dashboard.
Ik ben benieuwd naar de suggesties,
Arjen
Arjen
Ik heb eerder een camera in de nummerplaat houder gehad maar vond dat niks.
Het beeld is veel te laag...je kijkt naar de nummerborden van andere auto's en voor een verkeerslicht lijkt het of je achterliggende naar binnen wil.
Overzicht heb je niet.
Ik heb toen nog gedacht over een mogelijke montage in een profiel wat gemonteerd kon worden aan een profiel hoof achterop de caravan.
Nu hebben we een andere hut met wel een achterraam...ideale camerahoogte.
Foto's hier wat omhoog schollen...staan ze
Laatst gewijzigd door Chris op vr 22 dec 2023 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
