Bedrading toilet Thetford 400
In het kader alles willen weten van de caravan Adria Adora 472UP met het toilet Thetford 400 wil ik graag weten wat de functies van de bedradingen in de behuizing van het cassettetoilet zijn.
- bij de ene foto zit de bedrading links vlak achter het frontdeurtje. Het zijn een zwarte en een rode. Te zien is de vulpijp voor het spoelwater.
- bij de ander foto zit de bedrading iets verderop links. Twee rode en twee zwarte.
Iemand bekend waarvoor de bedrading dient?
PS: de foto's moeten 90 gr naar rechts gedraaid beken te worden. Ik kreeg het niet voor elkaar om de foto's in de juiste positie te plaatsen.
Arjen
Arjen
Re: Bedrading toilet Thetford 400
Ergens hier staan uitgebreide handleidingen van de Thetford toiletten.
En daarbij ook Exploded view's..
Wie weet kom je daar wat verder mee..
Een ding weet ik..
In de grijze bak zit een magneet systeem aan een vlotter.
Die magneetjes schakelen een reed contact wat in die witte zijkant zit.
Maar welke bedrading dat is"
Ook zit daar nog een steekzekering..in de binnenkomende 12 volt.
Een ding weet ik..
Als de container vol zit dan word dat gederecteerd en er gaat dan een lampje bij de spoelbak branden zodat je weet dat de container geleegd moet gaan worden.
knaus blueline 450TF (bj 2000, 1300 kg beladen), met Ford
s-max 2.0 tdci. S edition diesel 163 pk (bj2013) automaat
Fantastische caravantrekker.
En vrouw, kind en hond.
En het zal de voeding voor de pomp zijn om te kunnen spoelen
Hoi Arjen,
Hier de installatie handleiding van de Thetford 400 in pdf.
Ga naar handleidingen (installatie handleiding en Spare part list C400) en download deze !
Welke heb je nou 'precies'
Buiten bij het deurtje zit ergens een type sticker geplakt.
Ik heb de C402 en heb alle 400 info verzameld op mn web-site onder documentatie
Heb je al een reserve zekering van 3 Ampere (rose) en evt reserve pomp (origineel of Maas 10) ?
Logischerwijs redeneren...
De Rood en zwarte is de Plus en min 12 volt... daar zit ook een steekzekering achter dat kleppie.
De 2 rode en 2 zwarte is 99,99% zeker de reedcontacten die d.m.v. de magneetjes op de vlotter in de grijze tank een signaal afgeven wat op het display bij de spoelknop wordt weergegeven.
Ik ben er allang achter dat er diverse versie's zijn van dat display'tje.
Bij mij zitten daar 3 LED's op bij de blauwe aanduiding van het spoelwater niveau.
en ook 3 LED's bij de zwarte aanduiding van het afvalttank niveau...
Die laatste wordt door die 2 reedcontacten gestuurd.
Er zijn ook Thetford toiletten zonder of met maar 1 LED...
Welke jij hebt weet ik niet.
Dank voor alle reacties, het heeft mij meer inzicht gegeven hoe een en ander zit. Veel dank voor de documenten! Toch nog wat vragen.
Op de plek van de reedcontacten zit de zekering. Dat moet dan in de voedingsdraden zitten. Maar wat zijn dan de enkele rode en zwarte draden?
Ik heb nu gedurfd het klepje van de reedcontacten open te maken. Daar gaan drie zwarte draden naar toe. Zou dat inhouden dat er twee reedcontacten inzitten? De foto laat de achterkant van de relaisbehuizing zien, de QR-code leverde niets op. Ik zal proberen met een magneetje de reedcontacten te activeren. Want het bedieningspaneeltje laat ook twee plekken voor led's zien. De meest linkse is de vol (rood) signalering. Maar wat is dan de meest rechtse?
De Thetford documentatie vermeldt telkens dat er een sticker in de cassette zit, waarop het type nummer vermeldt staat. De enige sticker is de bijgaande foto. Maar dat lijkt mij niet iets van Thetford. hoe nu er achter zien te komen welk type toilet?
Arjen
Arjen
is een Thetford stickertje
en ik zie ik jou witte sticker C402
Nee... de enkele rode en zwarte is de 12 volt voeding.Arjen63 schreef: ↑wo 6 sep 2023 12:32Dank voor alle reacties, het heeft mij meer inzicht gegeven hoe een en ander zit. Veel dank voor de documenten! Toch nog wat vragen.
Arjen
Die 2+2 andere zitten bij dat reed contact.
Alleen ik zie bij jou bedieningspaneel ook maar 1 ledje... mmm... bij mij zitten er daar 6..
Ik vraag me dan ook af of de bedrading dan ook anders is...
2Rood en 2Zwart was de reedcontacten bij mij meen ik.
Al die losse ingezoomde foto's en je verteld er miet bij waar dat dan is.
Ik herken het, maar zo komt menigeen er niet uit.
Haal ook het controlepaneel eraf dat zie je alle bekabeling.
Bekijk maar eens de onderdelenlijst icm exploded view en je zult de puzzel zelf kunnen oplossen
@iemand, idd in de tekst staat C402. Dat is nu helder! Was mij niet opgevallen. Dank.
Met een magneetje iets geschoven. In de bovenste positie ging het rode lampje branden. Maar wat is nu het rechtse ledje rechtsonder de afbeelding van een tank. Zou dat de leeg signalering van het spoelwater kunnen zijn? Heeft nooit gebrand.
Arjen
Arjen
@iemand, de exploded view tekeningen zijn sterk mechanisch georiënteerd. Ik ben geen electrisch bedradingslayout tegengekomen. Uiteraard probeer ik zoveel mogelijk uit te dokteren. Maar de Thetford documentatie ( op zich veel) heeft mij hierin nog geen duidelijkheid gegeven.
Arjen
Arjen
Duiden op de wieltjes van de afvaltank lijkt het wel.Arjen63 schreef: ↑wo 6 sep 2023 14:40@iemand, idd in de tekst staat C402. Dat is nu helder! Was mij niet opgevallen. Dank.
Arjen
Ik ken een aantal varianten van dit paneel wat elke C402 heeft.
1 led >> Afvaltank Vol.
2 Led >> Afvaltank vol en watertank vol.
6 Led >> 3 niveau Afvaltank leeg tot vol EN 3 niveau spoelwater Vol tot leeg.
Ook is er een variatie met het drainen van het spoelwater reservoir.
Er zijn modellen die hebben een soort pijlglas waar je het spoelwaterniveau kunt zien en waarmee je kunt drainen, en er zijn C402 modellen die geen pijlglas hebben.
Ik denk dat het allemaal met de inkoopprijs van de caravan fabrikanten te maken heeft.... scheap, normaal en duurste.
Heb jij een float-arm in de afvalbak met 2 magneetjes
Klopt, er zijn twee magneetjes zichtbaar. Weet je waarom dat is? Zou dat duiden op twee reed contacten?
En onze C402 heeft een peilglas en daarmee wordt ook gedrained.
Arjen
Arjen
Dat denk ik dus.... haal controlboard een los... die 3 draden gaan daar heen.
@iemand, hartelijk dank voor alle informatie. Vanmorgen de caravan naar de (winter-)stalling gebracht. Maar ben intussen wel heel wat wijzer geworden. Ook alle handleidingen waren welkom!
Arjen
Arjen
