Waterpomp nummer zoveel
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » zo 3 sep 2023 15:09
Beste mensen, ik kom er niet aan uit
In mijn burstner 495Tk uit 2003 zit een boitier omvormer.
Pas geleden lekte mijn keukenkraan en toen begon de ellende
Nieuwe kraan erop en alles marcheerde….. voor 2 weken….
Toen ineens niks meer en de zekering was ook geklapt.
Na wat onderzoeken bleek de nieuwe kraan de schuldige (of eigenlijk ikzelf) want het stuurdraadje was met de wartel meegedraaid en maakte sluiting.
Dus nieuwe kraan, en voor de zekerheid een nieuwe dompelpomp (Reich 15l 0,9bar)
En …. Niks…. Ja hij draait maar er komt geen druppel uit.
Ook gewoon los in een emmer niks.
Om te checken of de nieuwe niet al stuk is even direct op de moveraccu en hopsa waterballet!
Ik heb t circuit doorgemeten en ik meet hooguit 3mA
Wat kan dit zijn?
Dus ik denk dat hij te weinig stroom krijgt om goed te draaien.
Te dunne draadjes
Foutje in aansluiting
Óf kan de omvormer gewoon stuk zijn (door de kortsluiting en vele pogingen voor ik t had gevonden toch een klap gehad?)
En in t geval van de laatste wat raden jullie aan?
Burstner Fun 495TK 2003 getrokken door een blauwe 2021 Ford Kuga 2.5 PHEV
Re: Waterpomp nummer zoveel
Bericht door iemand » zo 3 sep 2023 15:43
Je kunt je omvormer toch testen door wat 12 volt verlichting aan te doen en dan te gaan pompen. thumbup.gif
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » zo 3 sep 2023 16:12
iemand schreef:
zo 3 sep 2023 15:43
Hoi Erik, alle lampjes branden de pomp draait maar geeft geen water.
Voor de zekerheid ook met een andere pomp getest.
Bericht door iemand » zo 3 sep 2023 17:07
mooi je omvormer levert vermogen voor de 12 volt
maar niet naar je pomp... die 3mA is veel te weinig
ergens zit een 'weerstand' ergens is er een spanningsval.
in je bedrading of
is die nieuwe zekering wel goed of goed geplaatst
Laatst gewijzigd door iemand op zo 3 sep 2023 17:25, 1 keer totaal gewijzigd.
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » zo 3 sep 2023 17:24
iemand schreef:
zo 3 sep 2023 17:07
er zit blijkbaar ergens iets verstopt in het watercircuit?
Hoi, nee juist andersom, ik heb de pomp zonder iets op de uitlaat getest.
Komt geen druppel uit, ook niet schuin.
Dus nieuwe kraan>Nieuwe pomp> geen water
Ik weet niet wat t minimum voltage is van zo’n pompje om rond te draaien?
Ow en de draadjes heb ik ook geswitched om verkeerd om draaien uit te sluiten.
Bericht door iemand » zo 3 sep 2023 17:27
Ron
Bericht door Ron » zo 3 sep 2023 17:28
Ik vermoed toch dat de omvormer defect is.
Of de zekering .
En die 3 mA kan wel eens de stroom door het ledje zijn die meld dat de zekering defect is.
Daar ben ik op het werk ook wel eens in een analoog circuit van 4-20 mA de mist mee in gegaan. whistle.gif
Bericht door iemand » zo 3 sep 2023 17:30
overbrug de kraanschakelaar een met een draadje, pompt ie dan wel mooi ?
zit de pomp op een andere zekering in de voeding dan je verlichting ?
doe eens een foto maken
is het net als deze viewtopic.php?t=46329
Laatst gewijzigd door iemand op zo 3 sep 2023 17:41, 1 keer totaal gewijzigd.
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » zo 3 sep 2023 17:35
iemand schreef:
zo 3 sep 2023 17:07
in je bedrading of
Tsja…. Goede vraag, t zal tussen de kraan en de kabel naar de zekering kunnen liggen, misschien dat t draadje te dun is.
Misschien zou de zekeringkast “kapot” kunnen zijn? De 7,5a zekering zit er goed in.
Het heeft voorheen altijd gewerkt dus.
Óf de nieuwe Reich kraan geeft n storing, maar ik hoor m schakelen.
De pomp draait maar er komt niks uit, dus ik zou zeggen te weinig om écht goed te draaien.
Bij aansluiting van de pomp op een accu doet ie t prima.
Ik kan alleen nog bedenken dat de omvormer te weinig meer levert.
Wat heeft een lampje nodig?
Wat heeft een dompelpomp nodig?
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » zo 3 sep 2023 17:37
iemand schreef:
zo 3 sep 2023 17:30
Yep zo zit t ja. Aparte zekering voor t watersysteem
Bericht door iemand » zo 3 sep 2023 17:41
die met 3a zekering ?
Laatst gewijzigd door iemand op zo 3 sep 2023 17:43, 1 keer totaal gewijzigd.
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » zo 3 sep 2023 17:42
//uploads.tapatalk-cdn.com/202206 ... 1d2e72.jpg
Die van mij staat nu bij m’n schoonouders op de oprit, maar dit is exact dezelfde
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » zo 3 sep 2023 17:44
iemand schreef:
zo 3 sep 2023 17:41
Je bedoelt even een vrije groep pakken en daar t watersysteem op zetten?
Tis de 7,5a
Bericht door iemand » zo 3 sep 2023 17:46
Kap eraf, kmoet het circuit zien.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 3 sep 2023 17:49
Hoe heb je 4 mA gemeten ?
Begin eens de spanning (V) te meten over de kraan aansluitingen en op de pomp
Kraan dicht = hoeveel spanning (V)
Kraan open =
Meet ook meteen de spanning op de uitgang bij je omvormer als de pomp stil staat en als die draait
Bericht door iemand » zo 3 sep 2023 19:46
Kzit ook te denken... je hebt de pomp los getest op de accu en dat ging goed.
Sluit dit pomp eens aan rechtstreeks op die voeding , waar de bedrading ook op uit komt.
Bericht door Chris » zo 3 sep 2023 20:51
Boitier heeft een eigen klein gelijkrichtertje voor de 12 volt DC..
Alleen op DC... Direct Current..... gelijkspanning... werkt het pompje.
Ook alleen het pompje heeft dat 12 volt DC systeem.
De verlichting werkt op 12 volt AC, staat los van de pomp.
Ik heb al meerdere Boitier omvormers gerepareerd en verbaas me elke keer weer dat ze deze "summier bemeten" elektronica met 7,5 ampere afzekeren.
De onderdelen gaan eerst stuk en dan pas de zekering.
Even een boitier aan de binnenkant..
Als je goed kijkt zie je een vierkant onderdeel met 4 pootjes, aan de bovenkant van de print... onderzijde/achterzijde...
Bedrukt met ~ ~ + -
Dat is de defecte broeder..
Laatst gewijzigd door Chris op zo 3 sep 2023 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » zo 3 sep 2023 20:54
Tja, en dan het vervolg.
Ik kan hem repareren voor je...
Maar... je kan er ook over denken om eens een lekker verse en moderne omvormer te plaatsen.
Een Schaudt CSV300 zou een mooie vervanger zijn..
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » ma 4 sep 2023 14:10
Chris schreef:
zo 3 sep 2023 20:54
Als t dat is, en ik vermoed t ook, dan is vervangen t beste, is de schaudt makkelijk zelf te installeren en zonder bijkomstigheden? Ik zie een CSV300 en een 400, is die 300 al voldoende, wat levert een 400 meer?
Bericht door Chris » ma 4 sep 2023 16:46
CSV 300 is meer dan zat.
En als je even zoekt...er zijn al veel CSV's 300 on line " ingebouwd" hier.
Foto's zat....
Een ding..
Maak heel veel foto's van de huidige situatie en vooral de bekabeling.
Merk alle kabels waar ze zitten...herleidbaar dus.
Verder stelt het niet echt veel voor...de paar belangrijke dingen leggen we zo uit .kan best
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » za 23 sep 2023 15:17
Nou, had wat voeten in de aarde voor die CSV binnen was met dank aan DPD!
Nou zitten we te kijken in t schema, maar alles is volgens mij AC uit die CSV.
Hoe zit dat dan met DC? Moet ik daar ineens rare dingen voor bestellen of maken?
Bericht door Chris » za 23 sep 2023 15:34
Nee hoor...
Alles wat er uit een Schaudt CSV300 komt is pure gelijkspanning...
DC..... direct current.
Pompje, LED's, USB poortjes/laders, alles kan er zo aan.
Natuurlijk ook de gloeilampen... die maken het niks uit of je Wisselspanning (AC) of Gelijkspanning (DC) aansluit... werkt op beide.
Maar die pomp en LED en USB werken alleen maar op DC..
Mooie omvormer hoor..
In de CSV 300 zit ook helemaal geen grote dikke trafo meer.... die zijn vervallen...
Er zit nog wel een kleine in maar die wordt heel anders gebruikt dan vroeger de conventionele trafo's.
DC dus
Ik heb even een foto gepikt van BasRonin, die heeft er ook een ingebouwd.
Je ziet wel een trafo, maar nogmaals... heel heel andere opbouw.
Wat ik erg mooi vind is dat er helemaal geen losse bekabeling of bedrading rondom de print hangt.
Alles is prachtig op de print verwerkt.
Dat is ook met de CSV400 serie zo... zal ik ook een foto van plaatsen.
CSV300 staat voor 300 watt... bij 12,5 VDC
CSV400 staat voor 400 watt... bij 12,5 VDC.
De eerste is zoals jou omvormer.
De 2e is een CSV400.
Je ziet al dat die geen ruimte heeft voor een aardlek combi of de 230 volt verdeling.
Print is groter.
Maar geen rommeltje van kabels.
Laatst gewijzigd door Chris op za 23 sep 2023 15:50, 1 keer totaal gewijzigd.
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » za 23 sep 2023 15:50
Oké, dus die ouder boitier eruit, alles overzetten en draaien.
Laatst gewijzigd door Jan van Vijven op za 23 sep 2023 17:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd!
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » za 23 sep 2023 18:55
🤣wie weet waar kabel nr 219 naartoe gaat? Hij loopt naar boven, maar we hebben geen dakventilator of airco
SebastiaanW
Bericht door SebastiaanW » za 23 sep 2023 22:53
Chris schreef:
ma 4 sep 2023 16:46
Foto's zat....
Een ding..
Hoi Chris, nou, hij zit erin. Was toch n hele bevalling. Met 3 man op een regenachtige zaterdagdienst bezig geweest.
Probleem was dat iemand voor mij al eens vanalles had doorgelust en verbonden etc. Dus we wilden het allemaal in één keer goed hebben. Ik heb weinig zin om volgend jaar ergens in Verweggistan ineens gezeur te krijgen, en niet weten welke waarvoor is.
Half uur bezig geweest met het buitenlampje… blijkt dat rot ding gewoon kapot… ik denk wat vocht ingekomen. komende week maar eens een nieuwe unit erin zetten, netjes met LED geeft ook meteen meer licht.
Hartelijk dank voor jouw hulp en advies en vanzelfsprekend de andere mensen die hebben gereageerd. Fijn om even te kunnen brainstormen.
Tot de volgende
Terug naar “Water”
