Omvormer hobby uf de luxe 2012 aps 450 hf . 220v naar 12 volt 450 watt waar kan ik een nieuwe of een vervanger kopen
harry thomas
Bericht door harry thomas » zo 3 sep 2023 12:32
Omvormer geeft geen uitgangs spanning. Rrmer Soms wel maar dan tikt er ergens in iets en is het afgelopen. Kan dit gerepareed worden? Of waar kan ik een vervanger kopen. Deze truma omvormer aps 450 hf kan ik nergens vinden.
Re: Omvormer hobby uf de luxe 2012 aps 450 hf . 220v naar 12 volt 450 watt waar kan ik een nieuwe of een vervanger kop
Bericht door iemand » zo 3 sep 2023 13:41
Hoi Harry, welkom op het forum.
Tja dat kan van alles als oorzaak hebben en zal onderzocht moeten worden.
Je kunt ook overwegen er een Schaudt CSV voor in de plaats te zetten.
Is al vaak genoemd en beschreven hier op het forum.
Je hebt het kastje eral uit. Vooraf goed genoteerd hoe het zat en waf waar van is en foto's van bemaakt. scratch.gif .
Maak het kastje eens open en maak foto scherpe van boven en onderkant van de print, dan kijken we even mee.
Ik heb deze nog iet eerder van binnen gezien.
harry thomas
Bericht door harry thomas » ma 4 sep 2023 13:08
Wat is een Schaudt CSV Het zal waarschijnlijk ook een omvormer zijn maar hoe plaats je zoiets.
Zal eens zoeken op internet.
Ben nu weer thuis, zal zodra ik weer op de camping ben proberen om hem open te maken voor de binnenkant.
Hij is in ieder geval nergens te koop, heb diverse hobby dealers gevraagd en niemand kon helpen.
Ben dus blij met elke suggestie die ik krijg.
Hoop dat de foto,s kunt zien in de bijlage.
harry thomas
Bericht door harry thomas » ma 4 sep 2023 14:00
Ik heb de Schaudt CSV gevonden op internet ziet er goed uit, maar nu het volgende hoe sluit ik het aan?
Bericht door iemand » ma 4 sep 2023 14:15
Daarom zijn die foto's van belang.
Het lijkt erop dat de linker stekker alle massa-draden zijn
en de rechter stekker alle 12 volt.
En wat is de rechter pin van het linker stekkertje
Moet even goed bekeken/uitgezocht worden.
Kzie een bruine los en een extra groen aangesloten.
harry thomas
Bericht door harry thomas » ma 4 sep 2023 14:29
Die bruine draad is niets een loze draad.
Waar de 4e pin van de linkse steker voor is, weet ik ook niet.
De Schaudt CSV is 400 watt max de Truma is 450 watt. Nu gebruik ik de boiler en de koelkast niet dus moet het voor mijn idee wel goed zijn. We gebruiken alleen de verlichting en de spoelknop van de WC.
Bericht door iemand » ma 4 sep 2023 18:53
Tja graag een foto van de onderkant, want dit hoekje is qua printspoor onduidelijk.
Probeer eens met een ohm-meter dan alle 4 de pennen de min zijn en niet de rechter toch een plus scratch.gif
Het is een mooie zware voeding.
Je zou hem moeten uitbouwen om er iemand naar te laten kijken.
Ach kijk vast rustig rond voor het alternatief, maar als het een winter mag duren.
Kun je eerst hem zelf open maken, wat foto's maken.
En kunnen we je op weg helpen de fout te vinden.
Mocht je geen multimeter hebben. Ze liggen weer bij de Action, voor nog geen 5 euro.
Bericht door Chris » ma 4 sep 2023 19:28
Ik ben toevallig vandaag een Schaudt CSV402 aan het repareren geweest... en met succes.
Deze levert 12,5 VDC en is 32 Ampere
Eigenlijk ben ik dus ook benieuwd of jou Truma ook gerepareerd kan worden.
Waarom niet...
Je schrijft... soms rommelt het binnenin en dan ....en dan??? werkt het misschien??
Dat zou kunnen duiden op een losse verbinding ergens inside...
Mijn "klussie"vandaag..
Bericht door iemand » ma 4 sep 2023 20:38
Tja die primaire kant had even wat te veel spanning voor z'n kiezen gehad.
Nu van de Truma APS 450 eens wat foto's van het binnenwerk en wie weet nog wat metingen. Om een beeld op afstand te krijgen scratch.gif
BertJan
Bericht door BertJan » ma 4 sep 2023 22:39
de hobby dealer heeft zo een juiste omvormer, maar zoek eerst uit waarom deze omvormer ook defect is gegaan, dit is niet de originele.
HenkR
Bericht door HenkR » ma 4 sep 2023 23:45
De koelkast en de boiler en alle overige 230V spullen gaan niet door de omvormer.
Alles met 12V wel (behalve de 12V voor de koelkastkoeling. Die doet het of op 230V of op de 12V als hij achter de auto hangt met draaiende motor (indien aangesloten).
harry thomas
Bericht door harry thomas » wo 6 sep 2023 21:31
Ik heb verschillende hobby dealers gebeld en gemailt maar niemand kon mij helpen. We gaan het weekend weer naar de camping en zal van de binnenkant foto,s maken en hier op zetten.
Bedankt allemaal voor het meedenken. Hoop dat we het hie dan ook kunnen oplossen.
Bericht door Chris » wo 6 sep 2023 21:38
Hier oplossen is denk ik niet bij jou in de caravan.
We kunnen in de omvormer kijken... ideeen geven, maar zelf uitvoeren ter plekke is bijna niet te communiceren.
Een van de techneuten hier... Erik ( Iemand ) of ik... maar alleen op eigen werkbank met eigen meters en gereedschap is dat een mogelijkheid.
Nieuwe onderdelen moeten we ook bestellen...
Wil je naar een bekend bedrijf voor reparatie.... Sallant elektro...
Ik heb ook al gezocht naar een schema, net zo onvindbaar als deze omvormer.
Maar.. in basic zijn alle PWM omvormers redelijk met hetzelfde principe gemaakt.
Bericht door Chris » wo 6 sep 2023 21:40
harry thomas schreef:
wo 6 sep 2023 21:31
Hoe ga je de verlichting en pompjes gebruiken??
Een NOODSTROOM kabeltje kan dan uitkomst bieden.
viewtopic.php?t=48937
Dan haal je spanning van de mover accu af, en die laat je permanent aan de lader staan..
Heb je toch alles werkend aan boord... en nog automatisch goed aangesloten ook.
( moet wel de defecte omvormer erin zitten. )
BertJan
Bericht door BertJan » do 7 sep 2023 20:33
hierbij de omvormer die correct moet zijn, maar kijk goed na waarom de 2e omvormer in de caravan ook defect is gegaan.
https://bbatechniek.nl/artikel/20165
harry thomas
Bericht door harry thomas » zo 10 sep 2023 19:24
Zou extra fotos plaatsen maar weet niet hoe ik dit moet doen kan iemand het mij vertellen.
Bericht door iemand » zo 10 sep 2023 19:28
Bijlage uploaden
en Plaatsen in tekst.
Bericht door Chris » zo 10 sep 2023 19:47
harry thomas
Bericht door harry thomas » za 30 sep 2023 19:31
Hij is momenteel bij een elektronica bedrijf die wil kijken of het te repareren is. Hoor dus nog wat zij ervan vinden. Carracan staat nu in de stalling heb dus tijd.
Bericht door Chris » za 30 sep 2023 19:41
In ieder geval een nette en overzichtelijke opbouw.
Dat herken ik wel van de Schaudt PWM omvormers... ook zo netjes zonder bedrading wirwar.
Eerdere PWM omvormers konden wel eens een bedradings bende zijn.
Maar...
Ik zie een glas zekering zitten... net naast die 3 AMP schuifstekkertjes.
Is die nog heel??
Want zo snel die ik geen geblakerde onderdelen...
Meten is weten natuurlijk...
Zelf net een Schaudt CSV402 en een CERS 20-A gerepareerd.
Omvormers in deze soort van PWM voedingen... moderne.
harry thomas
Bericht door harry thomas » za 13 jan 2024 08:35
Ik had een adres gekregen die hem zou kunnen repareren. Hij zou het nu weer moeten doen, kosten 380 euro. Hoop nu inderdaad dat hij het nu weer doet begin april gaan we weer naar de camping. Kan ik hem uit proberen. Tot nu toe allemaal bedankt voor het meedenken.
Bericht door Chris » za 13 jan 2024 13:06
Dat is niet mis zeg..wat een geld voor een PWM voeding reparatie.
Voor € 380,- zet je er een heel nieuw binnenwerk in, een nieuwe is bijna goedkoper.
Ik duim voor je dat ie nu perfect is.
Terug naar “Elektra”
