Truma CP plus tijd steeds opnieuw instellen na uitschakeling 23oV
Jacobus
Bericht door Jacobus » wo 30 aug 2023 09:07
Goedendag allemaal.
Mijn caravan, een Fendt Tendenza 465 SFB van 2020 is voorzien van een Truma CP plus. Na aansluiting op de 230 V installatie moet steeds de tijd opnieuw worden ingesteld. Deze Truma CP plus houdt dus de tijd niet vast. De overige instellingen wel. Ik hoorde ergens van een medewerker van Truma dat dit een bekend probleem was en dat dit relatief eenvoudig op te lossen zou zijn door een directe 12 V aansluiting op de mover accu. Helaas kreeg ik niet de kans om deze medewerker te vragen hoe dit dan precies moes. Is er iemand die dit probleem ook had en dit opgelost heeft of een andere oplossing heeft?
Met vriendelijke groet Jacobus
Paul Vingerhoets
Re: Truma CP plus tijd steeds opnieuw instellen na uitschakeling 23oV
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 30 aug 2023 11:39
Heb ik ook last van, nog niet echt een oplossing gevonden.
Ik gebruik een accu in de caravan voor de constante plus rechtstreeks op de omvormer,
Maar het omschakelen van de omvormer van 12v accu naar de 220v omvormer is al voldoende om de tijd te resetten. Maar ook een stroomstoring op de camping is al voldoende om de klok op 0 te zetten en alle instellingen te wissen.
De voeding van het scherm zit gekoppeld aan de combi unit via de data kabel waarmee beide zijn gekoppeld. Ik heb het maar voor lief genomen, daarbij zit het scherm bij onze dethleffs zo ongelukkig dat de tijd alleen te lezen is op het moment dat je via de deur binnen komt (zijkant kast op ong 50 cm van de vloer)
Heb de inet box wel op de accu aangesloten maar het scherm krijgt dan nog geen spanning via de verbinding van de inet box helaas.
Een kleine backup batterij in de spanningstoevoer zou een oplossing kunnen zijn
Bericht door iemand » wo 30 aug 2023 13:30
diode in de plus en een dikke elco erachter en zo vang je de omschakeldip op.
Bernd
Bericht door Bernd » wo 30 aug 2023 16:21
Hier wordt de boiler en verwarming bedient door de trauma app
Kijk zelden tot nooit op CP
Wat klokje betreft, is op 30 sec ingesteld
Terug naar “Gas”
