Koelkast element vol ijs, en vocht op vriesvakdeur
Avantime
Bericht door Avantime » ma 28 aug 2023 16:15
We hebben een nieuwe Fendt caravan met een hoge koelkast gekocht.
We zijn er voor de eerste keer nu mee op vakantie.
Wat mij opvalt is dat de koelribben in de koelkast helemaal bevroren zijn en dik onder het ijs zitten.
Ook zitten er vochtdruppels op de deur van het vriesvak.
Nu is het niet eens extreem warm en de koelkast heb ik op 2 vd 5 blokjes staan.
Komt het meer voor??
Bij mijn vorige caravans heb ik dit nooit gehad.
Zit er nu aan te denken om achter de ventilatorrooster twee ventilators te monteren.
Ik hoor graag uw reactie
Groet Martin
deusjevo
Re: Koelkast element vol ijs, en vocht op vriesvakdeur
Bericht door deusjevo » ma 28 aug 2023 16:22
Wat is de temperatuur in de koelkast en vriezer eigenlijk en is de koelkast verder leeg?
Bericht door Chris » ma 28 aug 2023 17:21
Weet je zeker dat de deur goed sluit?
Leg er eens een sterke lamp in en gluur dan goed rond langs het afsluitrubber van de deur of je licht ziet?
Jou verhaal lijkt op een thermisch lek van de deur..
Avantime
Bericht door Avantime » ma 28 aug 2023 17:28
Koelkast is niet leeg, maar zeker niet vol.
Heb een temp meter gekocht en geeft ong 7 graden aan.
Drank ect is ook wel koud, maar zoveel ijs heb ik nooit eerder gezien.
Bij mijn vorige caravan had ik ook een koelkast achter de koelkast gebouwd omdat de roosters aan de voortentzijde zaten.
Daar nooit ijs in gehad.
Bericht door Chris » ma 28 aug 2023 17:33
Je bedoeld een ventilator denk ik.... achter de koelkast.
Maar een fannetje heeft niets met ijsvorming in de kk te maken.
Dat kunnen maar 2 dingen zijn eigenlijk.
Een thermisch lekkende deur, of een deur die heel vaak geopend wordt.
Juist dit weer, vochtig buiten, zal veel vocht de KK in trekken..
Fannetjes bouwen hebben er vele ( ik ook ) wel gedaan, maar dat is meer effectief bij 30+ graden buiten.
En je kan dat zo mooi maken als je zelf wilt met b.v. een elektronische temperatuur controller voor de fannetjes.
Ze moeten n.l. niet altijd aanstaan, dan wordt er teveel afgekoeld en komt het chemische proces tot stilstand.
Ik gebruik daarvoor een W1209 regelaar en laag toeren fan's ivm geluid.
Avantime
Bericht door Avantime » ma 28 aug 2023 18:02
Oké, bij mijn vorige caravan had ik twee kleine roosters en daar draaide de fan continue.
Nu heb ik twee 40x40 cm roosters achter de koelkast. Daar wil ik achter de bovenste twee fans monteren.
Gr
WanFie
Bericht door WanFie » ma 28 aug 2023 18:29
Tijdens onze laatste vakantie in Nederland (afgelopen 2 weken) viel me ook de sterke ijsvorming op. Eerder hadden we daar geen last van. Ik denk dat het met de enorme vochtige lucht te maken heeft. Deze keer hadden we geen extra koelbox meegenomen en dan gaat de koelkast deur ook vaker open en dicht.
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 28 aug 2023 18:40
Fans achter de roosters kan prima natuurlijk, dat hebben er meer. Heeft evenwel in mijn ogen niets te maken met ijs op het element. Dat blijft dus gewoon zitten.
Je zou ook kunnen concluderen; er zit ijs dus ik heb geen ventilatoren nodig.
redriver
Bericht door redriver » ma 28 aug 2023 18:43
Sluit de deur wel goed ?
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 28 aug 2023 18:44
Je moet het niet in vinnetjes zoeken. Vochtige lucht condenseert altijd op het koudste oppervlak. Gewoon zorgen dat er minder vocht in de kast komt. Dus allereerst minder openen en sluiten en zaken die veel vocht bevatten en niet perse in de koelkast hoeven die er ook niet inleggen. En dan af en toe ontdooien.
Avantime
Bericht door Avantime » ma 28 aug 2023 20:16
Ik zal hem eens ontdooien. Kijken wat erna gebeurt.
Zal het ook met de dealer overleggen. Ik heb hem tendslotte pas 2 maanden dus volop garantie.
Gr Martin
doubleyou
Bericht door doubleyou » ma 28 aug 2023 21:23
Ik probeer te bedenken op welke producten je dan doelt scratch.gif. De meeste spullen in mijn koelkast zitten in een verpakking.
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » ma 28 aug 2023 21:26
Zelf ook ervaren veel ijs op het element. Laten ontdooien. Deurrubber aan de onderzijde uit het profiel, in het profiel gedrukt en geen ijsvorming meer. Kortom mijn vermoeden zou ook een thermisch lek zijn.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Bericht door Ab » di 29 aug 2023 10:26
Vlgs mij lag het gewoon aan het weer.
Extreme lucbtvocbtigheid. Ook onze grote Amerikaanse koelkast/vriezer, die naast de open achterdeur staat, had er last van. Het ding produceert ook ijsblokjes, die waren allemaal aan elkaar gevroren. Doet ie anders nooit.
Niks aan de hand.
Blowertjes achter de koelkast zijn nergens goed voor als de koelkast goed ingebouwd is, koud genoeg wordt, en hebben ook totaal geen enkele invloed op minder ijsafzetting.
Opmerking: Als je altijd een voortent gebruikt, let er bij aanschaf van een andere caravan dan op, dat de koelkast aan de andere kant zit.
Of gebruik de voortent niet in warme streken en/of hoge temperaturen. Het wordt maar zo 45 graden of meer onder dat doek in de zon. [aschrik.gif]
Zelfs onder een luifel wordt het warmer dan ernaast.
Onder een boom zit je beter.
Terug naar “Interieur”
