Dag allen,
Heb al het ea. op het forum gelezen over deze beruchte kabel. Ik zie verschillende oplossingen. Een hele lange of juist een van 20 en een van 10 mee nemen, dan weer 1,5mm2 dan weer 2,5 mm2. Zie door de bomen het bos niet meer.
Onze situatie: Eerste caravan. Zullen voornamelijk naar campings gaan die wat drukker / populairder zijn ivm de kinderen (in Engeland / Frankrijk). Dus minder van die prachtige natuurcampings.
Idee is om op termijn een mobiele airco aan te schaffen, er komt zeer waarschijnlijk een oventje en een nespresso apparaat in. Verder de gebruikelijke dingen, telefoon opladers / tablets noem maar op.
Kan ik nu beter een 30m lange 2,5mm2 kabel kopen (á 85€ bij obelink)
of bijv een 20m en 10m kabel van 1,5mm2? (stukken goedkoper..)
Ga er van uit dat we altijd camping plaatsen zullen zoeken met minimaal 10A aan stroomvoorziening.
Alvast bedankt!
CEE-Kabel 1,5 of 2,5 en lengte
Re: CEE-Kabel 1,5 of 2,5 en lengte
Een kabel 30 meter wordt erg onhandelbaar.
Handiger is 10 en 20 en eventueel nog een 20, mocht je op de speciale plekken willen staan
Maar mocht dat eens aan de orde zijn, kun je vaak bij de camping wel een extra stuk kabel lenen.
2,5 mm2 is niet nodig.
Onnodig zwaar..... helemaal de 30 meter versie.
Ik heb 3 kabels ( toevallig zo gekomen)
2x 10 meter en 1x 20 meter.
En allemaal 1,5 mm2.
Met de redelijk lage stromen die caravanners gebruiken is 1,5 mm2 uitstekend, voldoende.
Zeker als je bedenkt dat de meeste caravans maar een 10 of 13 ampere zekeringautomaat hebben.
Ik heb tegenwoordig, zowel bij de caravan als bij de sloep, 2x30 en 1x10 meter. (1,5 mm2)
Meestal is tien meter voldoende, toch heb ik alles wel eens nodig gehad.
Ook wij hebben verschillende lengtes kabel bij ons, wel allemaal 3x1,5 mm2.
In NL 1x 30mtr, 1x15mtr en 1x8mtr. De laatste is onze opritkabel.
Voorts wanneer we naar het buitenland gaan, nemen we een extra 30mtr haspel mee. Zeker in NL heb je vaak aan 15mtr al genoeg al gebruiken we ook een enkele keer de 30mtr kabel; in het buitenland heb ik al diverse malen 75mtr nodig gehad. Dit laatste met name bij (langgerekte) riviercampings.
Het stroomverbruik ligt vaak niet veel hoger dan 6A, ook met een Airco of Nespresso, dus die 1,5mm2 is echt ruim voldoende, ook bij grotere lengtes.
Een enkele keer hebben campings ook wel wat langere kabels te leen, maar daar wil ik niet afhankelijk van zijn.
