Problemen met Enduro Mover bedieningskastje
HavB
Re: Problemen met Enduro Mover bedieningskastje
Bericht door HavB » di 22 aug 2023 10:44
Beste forrummers,
Ik ga nog t een en ander proberen.
Thnxx
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 22 aug 2023 10:59
Kan geen kwaad. En letterlijk de instructies opvolgen. Tot voorbij de laatste bladzijde.
HenkR
Bericht door HenkR » di 22 aug 2023 11:53
Toch nog even een vraag over de status die de oplader aangeeft.
Welke kleur ledjes branden er na een tijdje als je de oplader aan hebt staan? Rood is nl of hoofdlading of een error.
Ik weet niet waar je woont, want 4 ogen zien meer dan 2.
Ik had vorig jaar ook een defect (powrmover EVO +) en wist niet zeker of het de afstandsbediening of de stuurkast was en had er ook al nieuwe accu erin gezet. Afspraak gemaakt met de CaravanMoverShop in Lelystad (Zitten ook in Groningen of ze doen het ook thuis voor een x bedrag meer). Bleek de stuurkast te zijn.
HavB
Bericht door HavB » di 22 aug 2023 13:23
Als ik heb ge reset, en de 2 knopjes op AB vastgehouden heb, blijft alleen blauw ledje branden… ???
Bericht door Chris » di 22 aug 2023 15:00
Uit de handleiding gehaald:
https://www.gebruikershandleiding.com/E ... 02139.html
De accuspanning is te hoog of te laag.
Afbeelding 5, pagina 8 code N
Probeer toch eens de accu te meten... hoeveel volt is die..
En dan meten ZONDER lader eraan.
Laatst gewijzigd door Chris op di 22 aug 2023 15:08, 1 keer totaal gewijzigd.
HenkR
Bericht door HenkR » di 22 aug 2023 15:04
Maar dan moet het blauwe ledje ook knipperen:
Blauwe LED knippert (2x knipperen, pauze, 2x knipperen, pauze enz.): De spanning van de caravanaccu is
te laag (<10V). Caravanaccu dient opgeladen te worden.
 Blauwe LED knippert (4x knipperen, pauze, 4x knipperen, pauze enz.): De spanning van de caravanaccu is
te hoog (overladen).
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 22 aug 2023 21:50
Ik denk dus dat je alle stappen correct doorlopen hebt. De status die jij beschrijft wordt niet benoemd in de handleiding. Er helpt geen lieve moeder aan: langsrijden bij een movermontage bedrijf - onderzoekskosten betalen en laten repareren dan wel vervangen.
Niet leuk - wel de enig resterende optie. En zoals eerder aangegeven: Enduro componenten zijn ietwat betaalbaarder dan die van Truma.
Terug naar “Movers”
