Gasvuur
koala
Gasvuur
Bericht door koala » zo 20 aug 2023 12:17
Beste medecaravanners,
Ik heb volgend probleem; m’n onlangs tweedehands aangekochte caravan, daar werkt één gasvuur niet. Ik vermoed het thermokoppel. Kan ik dat zelf vervangen? De overige 2 vuren blijven wél aan. Is er ergens een tip of andere oplossing?
Alvast bedankt
Re: Gasvuur
Bericht door iemand » zo 20 aug 2023 12:57
Hoor je wel gas stromen ?
Kan ook zijn dat de verstuiver verstopt zit.
Gaat de vlam wel aan en blijft ie aan zolang je de regelknop ingedrukt houd ?
Maar gaat ie uit als je de knop los laat ?
Tja dan is het het thermokoppel.
Controleer eerst of de vlam wel het thermokoppel raakt en zo opwarmt.
Tja een thermokoppel is als los verkrijgbaar artikel, in allerlei lengtes.
Maar de vraag is kun je de boel netjes loskrijgen en zien welke maat jij nodig hebt.
[/i][/b].
Re: Gasvuur
Bericht door Chris » zo 20 aug 2023 14:35
Alvast bedankt
Had ik ook.... was een sproeier verstopt..
Maar wat "Iemand" ook al schrijft...
Brand ie zolang je de knop ingedrukt houd.. >>> thermokoppel.
Brand ie helemaal niet..of een minivlammetje.. >>> sproeier.
Die laatste heb ik een How to do van gemaakt:
viewtopic.php?t=46017
koala
Re: Gasvuur
Bericht door koala » zo 20 aug 2023 16:35
Dag mensen,
Neenee, vuur brandt zolang ik de knop ingedrukt hou, zelfs na lang ingedrukt houden gaat m terug uit. Ik heb al heel lichtjes het uiteinde vh thermokoppel dat in de vlam komt opgeschuurd maar niks...
Re: Gasvuur
Bericht door Chris » zo 20 aug 2023 16:41
Thermokoppel is dus stuk.
Je zal moeten kijken welk merk kookplaat je hebt en welk thermokoppel gemonteerd is.
Verschillende mogelijkheden.
Om er maar een te noemen: https://www.partsnl.nl/thermokoppel-600 ... ZREALw_wcB
Re: Gasvuur
Bericht door iemand » zo 20 aug 2023 16:54
Nou dan ben je al verder dan je ons in de opening post verteld had en wist je dus ook al wel wat nu te doen.
Re: Gasvuur
Bericht door Ab » zo 20 aug 2023 18:04
koala
Re: Gasvuur
Bericht door koala » zo 20 aug 2023 18:29
Haja, hoe vervangen dus
Re: Gasvuur
Bericht door iemand » zo 20 aug 2023 18:33
Zoekfunctie gebruiken ...
viewtopic.php?t=33043
viewtopic.php?t=33464
heb je ook al wat contactspray gebruikt (aan de onderkant)
koala
Re: Gasvuur
Bericht door koala » wo 23 aug 2023 12:46
Bedankt aan degenen die de moeite deden om te antwoorden, we gaan nog een paar dagen naar Zeeland en dan begint de school opnieuw. Zal een herfstprojectje worden. Ik wil ook nog de halogeenlampjes vervangen door LED's ( Ali Express zoeken) en nog wat klusjes....
Greetz, Nick
dieseltijger
Re: Gasvuur
Bericht door dieseltijger » wo 23 aug 2023 13:04
En de harde praktijk: de plaat zit ingebouwd, en de wartel waarmee de kookplaat op de gasleiding van de caravan is aangesloten zit onbereikbaar onder de kookplaat.
Wat ik heb gedaan (maar ongetwijfeld kan het handiger):
4 schroeven los waar de kookplaat mee op het blad is gemonteerd
Een blokje gebruikt om de plaat iets op te lichten
En dan kan je er (wriemelend) bij de connectoren komen.
Vervangen thermokoppel: daar heb je een torx schroevendraaiertje voor nodig om de gaspit mee los te halen.
En de tip zit met een moertje aan de onderzijde van de plaat bevestigd. Een heel gewriemel. Wellicht hebben andere mensen een idee hoe je de hele kookplaat losneemt. Dat zou makkelijker werken.
Re: Gasvuur
Bericht door Ab » wo 23 aug 2023 15:44
Terug naar “Gas”
