Dompelpomp Eriba Nova blijft regelmatig lopen
Re: Dompelpomp Eriba Nova blijft regelmatig lopen
Bericht door Ab » zo 21 jan 2024 14:04
Ik snap alleen het relais niet.
Dat is inderdaad gewoon verplaatsen van het probleem. Beetje over engineering de verkeerde kant op eigenlijk.
Om die reden vind ik het echt bijzonder.
Een paar diodes lossen het veel goedkoper, beter, en veel makkelijker op.
De makkelijkste oplossing is gewoon het relais er tussen uit knippen, en de bedrading door lussen.
En wel of niet een paar blusdiodes ergens tussen knopen.
Dan werkt alles net zoals in alle andere caravans zonder relais.
Bericht door Chris » zo 21 jan 2024 14:22
Tuurlijk kan dat Ab.
Voor techneuten zijn er vele wegen die naar Rome lopen.
Maar als alle bekabeling al via de "Meterkast" loopt is het wat meer uitzoekwerk... en dus een techneuten klus geworden.
Waarom een relais??
Nou.. dat kleine Inemini pompje trekt wat stroom, en veroorzaakt een vonkje op de kontakten bij uitschakelen.
Maar in mijn vaste watertank ligt een serieus flinke pomp.. een of andere dikke Barwig pomp.
Die trekt wel wat meer dan een beetje stroom.
En bij uitschakelen is de vonk ook flink..
Als je dat dan door een relais laat schakelen zullen in ieder geval de kraankontakten niet infikken.
Goede printrelais zijn luchtdicht en met stikstof gevuld.. de vonk zal daardoor duidelijk minder zijn.
Maar... nog steeds een vonk.
En daar heb ik dan een lekker stevige blusdiode voor gemonteerd.... zo minimaal mogelijke vonk.
Trouwens.
De pompjes in de Dometic en Thetford toiletten zijn elektronisch geschakeld.... geen vonkvorming.. knipoog.gif
Bericht door Ab » zo 21 jan 2024 14:24
Ik heb ook een Barwig pompje trouwens..
In het voorjaar erin gezet onderweg bij een camping zaak in Duitsland.
Is niks zwaarder als de ( duurdere) Reich die er in zat. Zelfde opbrengst ongeveer.
Bericht door Chris » zo 21 jan 2024 14:25
Dubbeltjes was het toen we jong waren...nu niet meer
Bericht door Ab » zo 21 jan 2024 14:35
Oh kan zijn.
Ik ging altijd shoppen bij een vriend met een groothandel.
Die verkocht alles alleen per 1000 stuks.
Een zakje vol met van allerlei weerstanden en diodes, zelf te vullen in zijn grote magazijnen kostte altijd zo goed als niks.
HenkR
Bericht door HenkR » di 23 jan 2024 11:54
Zo mooi van Schaudt en denk dat ze er niet vanuit zijn gaan dat het relaiscontact inbrand door de pomp. Ze stoppen nl wel een blusdiode over het relais van de kranen en hadden dan net zo makkelijk een blusdiode over het relaiscontact bij kunnen plaatsen.
En vergeet niet de schakelaar op de Schaudt waarmee je de pomp uit kunt zetten en daarmee rijdend met de kranen op de laatste druppeltjes uit de leidingen en boiler kunt laten lopen.
Pomp relais.JPG (27.82 KiB) 308 keer bekeken
Bericht door Ab » di 23 jan 2024 15:04
Dank voor het schema !
Het is nu ook duidelijk waar de storing zit.
Gek genoeg waarschijnlijk juist bij het relais met de blusdiode ! weenie.gif
Of beide andere relais zouden allebei moeten kleven.
Dat is minder waarschijnlijk.
Maar niets is onmogelijk.
Bericht door Ab » di 23 jan 2024 15:11
Oh.. sorry ik denk de verkeerde kant op.
Het kan dus ook nog aan de kranen liggen...
fredmo
Bericht door fredmo » di 23 jan 2024 16:29
Wij hadden net zoiets, maar dan alleen met de keukenkraan.
Vandaag de caravan bij de dealer opgehaald.
Hoe het heet weet ik natuurlijk allemaal niet, maar ze hebben op de kraan iets losgeschroefd waardoor je de kraan iets op kon tillen en daaronder zat iets wat ze bijgesteld hebben waardoor het probleem opgelost moet zijn.
Ik hoop dat een van jullie nu weet wat ik precies bedoel, want duidelijker kan het niet brengen mrgreen.gif
Monique
SEAT Alhambra 1.4 TSI - 2018
Fendt Bianco Selection 515 SG 2023
Bericht door Ab » di 23 jan 2024 17:02
fredmo
Bericht door fredmo » di 23 jan 2024 17:10
Monique
Ron
Bericht door Ron » di 23 jan 2024 18:57
Ab.
De diode in dat schema beschermt de beide kraan schakelaars.
Maar het contact van het relais wordt nog steeds niet beschermd door een diode.
Bericht door Chris » di 23 jan 2024 20:52
Maar 1 relais in dit schema'tje.
Beide andere"Blokjes" zijn zekeringen.
Alleen over spoel van het relais zit een diode.
En die heel handige schakelaar waarmee het hele 12 volt pomp systeem uit gezet kan worden heet hier Pumps-switch.
Pumps is fout in deze, zou pump moeten zijn....alleen de pomp in de watertank.
Het kan dus niet aan de kranen liggen.
Op onderstaande foto is die PUMP switch goed te zien.... PU switch
HenkR
Bericht door HenkR » wo 24 jan 2024 19:56
Ja de tekst enz in het schema is wat vreemd.
Pump 1 = keuken kraan schakelaar
Pump 2 = wastafelschakelaar
Pumps switch is de schakelaar op de Schaudt zelf
Dan nog met een 7,5A zekering naar de waterpomp zelf waar Pump 5A bijstaat.
Dus kraan 1 en/of 2 schakelen relais en relaiscontact de waterpomp
Stel nu de pomp blijft draaien en je zet de schakelaar op de Schaudt uit en pomp stopt dat weet je dat het in de kranen zit en kun je nog met draden loskoppelen switch 1 of 2 kijken in welke kraan of kortsluiting in de bekabeling van die kraan het zit.
Blijft de pomp draaien als ook de pumps switch uitstaat dan zit het in het relais(contact).
