Los onderdeel inThetford cassette
Blarp
Bericht door Blarp » vr 18 aug 2023 17:33
Er ligt een onderdeel los in de vuilwater cassette.
https://www.dewitschijndel.nl/thetford- ... hjEALw_wcB
Het onderdeel rechtsboven.
Wat doet het, en hoe zet ik het vast?
Alles lijkt normaal te werken, cassette gaat normaal open en dicht.
Overbodig onderdeel scratch.gif ? Dat zal wel niet...
Dank voor uw wijsheid!
Re: Los onderdeel inThetford cassette
Bericht door Chris » vr 18 aug 2023 17:54
Je kan de grote ronde bovenkant, dat deksel, eraf draaien.
Als je goed kijkt zie je een merkteken op dat ronde deksel...( van ong. 20 cm) ... en op de bak zelf 2 rondjes.
Met de schuif er half uit, en flink kracht, kan je dat merkteken op het deksel van het ene naar het andere merk-rondje draaien en dan heb je de hele bovenkant los.
Ik doe dat elk jaar en gooi er dan een liter of 4 schoonmaak azijn in de tank en vul af met water.., lost urinesteen mooi op.
Die bovenkant met vlotter past in een z.g. bouwemmer, met een liter azijn.
Je kan dan ook mooi zien hoe alles werkt.
Maar... ik haal mijn bak dus elk jaar los, jou onderdeel komt mij niet bekend voor...
Wellicht heb jij een andere bak en is dit van een ontluchting die in de bak zelf zit...
Te hard geschud met legen misschien.
Voor het weer monteren spuit ik alle rubbers heel goed in met Siliconenspray..
Dan werkt het weer heel soepel allemaal.
( eerder deed ik dat smeren met PTFE spray, maar dat bevalt minder hiervoor.)
redriver
Bericht door redriver » vr 18 aug 2023 18:19
Bij mij zit dat onderdeel er helemaal niet in en alles werkt
Bericht door Chris » vr 18 aug 2023 20:28
Er zijn 2 verschillende 400 en 500 tanks.
Lijken sprekend op elkaar maar de 500 heeft een ventiel meer.
https://www.obelink.nl/thetford-c400-fr ... 07330.html
https://www.obelink.nl/thetford-c500-fresh-up-set.html
De 400 heeft dat niet maar de 500 wel...
Ik denk dat het onderdeel daar weg komt.
Bericht door iemand » vr 18 aug 2023 21:43
Dus Blarp,
naar buiten.
deurtje open
Henri Berends
Bericht door Henri Berends » vr 18 aug 2023 22:27
Is dat niet een drijvertje om het niveau aan te kunnen geven?
sindaco
Bericht door sindaco » vr 18 aug 2023 23:47
precies...is gewoon de vlotter die aangeeft hoeveel je er al in hebt zitten.....dan gaan de ledjes op de draaiknop en waar je ook op drukt om water te spoelen van leeg naar vol.
tenminste bij onze 500.
Blarp
Bericht door Blarp » za 19 aug 2023 09:14
Dank zo ver!
Mijn cassette heeft geen sticker, maar het lijkt een C500 te zijn (2 handgrepen).
Begrijp ik dat het deel met schuif er af gedraaid kan worden?
Dat zou het schoonmaken makkelijker maken.
Gerelateerde vraag: waar zit het pompje van de spoeling? ( ik heb een bank toilet, draaiknop met 1 ledje. Geen paneel. Typeno ook nergens te vinden. Alles werkt, maar handig om te weten als er iets stukgaat. Hobby 460 UFE.
Bericht door Chris » za 19 aug 2023 09:21
De vlotter is dat witte ding met de 2 magneetjes erop.
ALs je bedienings paneel "compleet" met 6 ledjes is uitgevoerd zijn deze twee magneetjes voor het afval niveau indicatie.
Bericht door Chris » za 19 aug 2023 09:28
Dank zo ver!
Het pompje zit tussen we witte binnenschaal en de buitenbehuizing van het toilet.
Kan je bijkomen via het bedienings paneer.
Knop van de schuif kan er naar boven af en het paneeltje kan je eruit klikken...
Je ziet een waterslang en een elektra kabeltje naar beneden gaan... nog een dekseltje door...
Alles loshalen en als Houdini het pompje eruit pakken.
Dat gedeelte met de schuif kan er idd af.
Ik doe dat elk jaar, om echt goed schoon te maken en om alle rubberwinkel weer lekker in te spuiten met siliconen spray.
Het losdraaien gaat vooral de 1e keer enorm zwaar... de runner pakking is vast gaan plakken aan de bak.
Maar.... De schuif is een ideale hefboom...
Let op het pijltje en de 2 punten op de beide delen.
Dat is je correspondentie.
Ook de schenktuut kan er helemaal af..
Doordraaien van boven de tank tot helemaal de andere kant.
En dan is ie gewoon los.
Opzetten precies andersom.
Enne... t'is de eerste keer effe schrikken hoeveel urine steen zich vastzet, maar als je dit regelmatig doet is dat veel minder natuurlijk.
Bericht door iemand » za 19 aug 2023 10:55
Type-sticker van je toilet staat (normaliter) aan binnenkant van het topilet-service-deurtje scratch.gif
Wordt namelijk vanaf fabriek meegeleverd om bij installatie daar te plakken.breekt die af.
Maak anders eens wat foto's.
Zo op jou omschrijving is het niet exact vast te stellen wat nu het type is.
Mbt die 2 componenten... De witte is niveau-vlotter met magneet.
Daarom moet je de cassette niet wilt schudden met schoonspoelen, dan breekt ie af
De donkere component ken ik ook nog niet de functie van.... gaan we hier achter komen.
SPL Cassette Toilet C500.pdf
(1.09 MiB) 10 keer gedownload
en kijk aan... er is een nieuw type Floattarm bij de 500
En deze wordt bij de bak, blijkbaar in oude witte EN nieuwe grijze meegeleverd
Nieuw type floatarm.JPG (12.3 KiB) 897 keer bekeken
Tja dan is die floatarm bij jou losgeraakt.
Gelukkig heb je hem niet mee weggegooid in de stortbak
en wie weet is ie nog terug te klikken.
Kijk nou moet de cirkelschijf toch even los.
Ach als je gewoon dagelijks de bak leeggooit komt de bak nooit vol en kun je dus ook zonder deze signaleren.
En anders kijk je af en toe even naar beneden in het gat en je weet het ook.
Mbt schoonmaken en onderhoud aan de toiletbak, kan ik je dit filmpje aanraden.
Doe ook olijfolie in de draaiknop, dan bedient ie veel soepeler.
Laatst gewijzigd door iemand op za 19 aug 2023 11:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » za 19 aug 2023 11:33
Zoeken was sneller gegaan als jij de sticker had gevonden...
Even ter info voor de mee-lezers...
Het ging dus om dit onderdeel en de info gewoon gevonden op internet bij de fabrikant....
Onderdeel rechtsboven - gemarkeerd.png (127.17 KiB) 893 keer bekeken
En hoe je die moet plaatsen staat in dit document... op blz 10...
RI_cassette_toilet_C500_EN.pdf
(8.82 MiB) 14 keer gedownload
Blarp
Bericht door Blarp » za 19 aug 2023 14:10
Obscuur stickertje gevonden: het is een C502C. (achter de vultuit whistle.gif )
Openen van de cassette kost hevig veel kracht idd. Dus brak de bovenklep in 2en.
(Boven en onderdeel). Weer gelijmd.
Beter gaat hand in het gat steken (binnenklep open), en helpen met de bovenklep.
Het was onmiddelijk duidelijk waar de vlotter moet. Alle rubber in de olijfolie, en wat teflon op de banjonetsluiting.
Bericht door Chris » za 19 aug 2023 14:21
Ik ken dat dat de bovenklep onder en bovenkant loskomen van elkaar.
Was bij mij ook eens.
Maar..
Tussen die twee delen zit ook een metalen plaatje, die zorgt dat er een magneetschakelaar sluit als de bak in het huis zit.
Dat metalen plaatje moet wel weer terug...
Welke fout je zonder dat metalen plaatje krijgt weet ik niet...ik heb het terug gestopt.
En ja..
Als de top er nog nooit af is geweest zit ie wel effe flink vast... schreef ik al.
Bericht door iemand » za 19 aug 2023 15:35
Voor de volgende keer... je hebt geen Teflon nodig. Alles kan in de olijfolie thumbup.gif
Blarp
Bericht door Blarp » za 19 aug 2023 15:39
Dat metalen plaatje "vangt" een magnetisch blokje aan de bovenkant, dat geheel zorgt er voor dat de plastic klep op de casette opent bij inschuiven. Is dus idd essentieel. Gelukkig niet vergeten in te lijmen.
Die vlotter is wel een fragiel ding. Als je de handel leegstort, en er zit nog enig niet opgelost wc papier bij, dan kan het kennelijk mis gaan.
Als het nog eens gebeurd laat ik het ding er uit. Ik kan bij toilet activiteiten prima zien of het vol raakt.
HenkR
Bericht door HenkR » zo 20 aug 2023 00:25
Wel of niet plaatsen van de vlotter?
Vlotter geeft of in stappen of in 1 keer aan dat je hoog nodig je tank moet legen knipoog.gif
Bij mij nog nooit zover gekomen, maar je kunt het ook duidelijk zien bij gebruik toilet hoe hoog de vulling staat
Heb 1 keer maar met de gieter staan vullen om te zien of lampje/ledje aanging. Wilde toch weten of het werkt mrgreen.gif. Staat me bij dat het ledje ging branden zonder dat ik de spoelknop gebruikte.
Terug naar “Water”
