Prullenbak en poot uitdraai steun verhogers
Stoelen, tafels, kasten enz. voor in de voortent of onder de luifel.
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 16 aug 2023 23:32
Hoi,
Wij hebben nu een goedkoop prullenbakje van action. Echter wordt het gauw een zooi als je wilt scheiden. Thuis doen we dat uiteraard, op vakantie vragen de campings dat wel maar dat doen we eigenlijk niet.
Dus zoek een compact prullenbakje (legen hem 1 tot keer daags, zeker in het warme Zuid Europa) waarbij we kunnen recyclen. Iemand tips.
En waar wij tegen aanliepen is dat bij scheve plakken de achterkant zo hoog kwam dat we de poten niet op de grond kregen, zeker niet als we niet te ver wilde uitdraaien. De nwe caravan lijkt nog een stuk hoger op zijn wielen te staan. In Kroatië eens een flinke stapel stenen gemaakt en daar op een keg gezet maar bleef best instabiel. Zijn hiervoor nu goede, licht gewicht oplossingen. Las wel een topic van 10+ jaar terug maar die blokken vind ik niet meer.
dieseltijger
Re: Prullenbak en poot uitdraai steun verhogers
Bericht door dieseltijger » do 17 aug 2023 07:00
Je hebt ze: haba carastack bij de W in S (caravanforumcode voor de Wit in Schijndel). Zoek anders in het Engels : Caravan support blocks, of ramps.
Doe mij maar houten plankjes. Veel goedkoper en veelzijdiger. Net voor 20 Eurocent een tropisch hardhout en plankje voor de zijstandaard/middenbok voor de motor gekocht.
Bericht door iemand » do 17 aug 2023 07:32
Ik heb 2 stukken dik isolatie voorin de disselbak liggen.
Weegt niks, maar hoog draaggewicht.
Het zijn 2 stroken dakisolatieplaat van 8 a 10 cm dik en ook iets van 10x25 cm.
Plankje erop om het gewicht van het pootje te verdelen.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 17 aug 2023 07:37
Als er 20 cm of meer overbrugd moet worden ga je dat met plankjes niet meer halen of er moeten heel veel plankjes aanwezig zijn. Meestal moeten er dan meerdere poten ondersteuning hebben
Zijn die isolatieplaten sterk genoeg m niet in elkaar gedrukt te worden ?
Ook al eens naar iets zinnings op zoek. Geweest maar niet gevonden
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 17 aug 2023 07:49
Bekend probleem: soms hangt de achterkant van de caravan 70 cm boven de grond en moet je de dissel bij wijze van spreken ingraven. Conceptueel gedacht: je wil iets hebben wat compact, licht en vormvast is. Een soort stugge opblaasbalg die je knalhard oppompt met joud (pest, plaag, etter, zuig) mobiele accupomp. Want al die blokken vreten gewoon ruimte en staan voor 95% van de tijd niks te doen.
Mijn verknipte geest slaat op hol: Mobiele kranen hebben voor hun stempels ondersteuningsplaten, die hangen in een metalen houder onder het chassis. Is er niet zoiets voor caravans: Een verchroomd, goed zichtbaar bling rek, met blokken, met een merkje "Al-KO Premium foot" die je - onder de caravan schroeft? Zit het niet in de weg, is functioneel, en je straalt wat uit.
Niels83
Bericht door Niels83 » do 17 aug 2023 07:57
Ach mijn disselbak is 2 keer zo groot geworden. Paar blokken zal wel passen.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » do 17 aug 2023 08:01
Houten blokken met aan de ene kant een duveltje en aan de ander kant een gaatje, stapelt makkelijk en stabiel.
Frup
Bericht door Frup » do 17 aug 2023 09:00
Misschien is dit een idee: https://www.anwb.nl/binaries/content/as ... lokken.pdf
Zelf heb ik grindroosters gebruikt. De hoeken met een lijmpistool verstevigd. Een plaatje triplex erop lijmen maakt ze nog steviger.
Die platen zijn erg licht en stapelbaar.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes. scratch.gif
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 17 aug 2023 09:53
Echt geweldig!
Ron
Bericht door Ron » do 17 aug 2023 10:45
Qboard in verschillende diktes verkrijgbaar.
https://www.hornbach.nl/p/qboard-basiq- ... m/8452310/
Licht en sterk.
Maar een stapel van 20 cm is best veel.
Dan is het plekje eigenlijk net geschikt voor een caravan.
@Diesel
Voor de motor werkt een deksel van een conserven pot ook uitstekend. thumbup.gif
EDIT: Frub was me voor.
Bericht door PD » do 17 aug 2023 10:55
Het idee van de duveltjes heb ik van je overgenomen, al houd ik ze los en heb in alle blokken aan beide zijden een gaatje geboord. Zonder de duveltjes schuiven de houten blokken makkelijk over elkaar.
Die kunststof stacks was ik snel zat en heb ik op een camping achtergelaten whistle.gif
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 20 aug 2023 09:05
Dat idee met die duvels gaat hem wel worden denk ik.
Die blokken zijn van een 50x70 balk gemaakt denk ik? Volgens mij heb ik dat zelf nog liggen. Eigenlijk voor in de kachel, maar die hebben we toch nog niet nodig.
Bericht door PD » zo 20 aug 2023 09:08
Balkmaat is 70x170 mm. De breedte van 170 mm heb ik nodig voor de Bigfoots. Ze zijn 300 mm lang (7 stuks uit een balk van 70x170x2100 mm). Wij stonden in Esbeek op een camping en daar heb ik ze bij een lokale houthandel laten zagen.
Er liggen er 5 in de disselbak en nog 2 onder de rondzit. De duveltjes zitten in een los doosje. Even een fotootje gemaakt:
dennisb
Bericht door dennisb » zo 20 aug 2023 09:50
Wij verhogen met milenco stacka jacks, heel blij mee een licht, klikken zo in de milenco bigfoot.
Verstuurd vanaf mijn SM-A528B met Tapatalk
Pakkie
Bericht door Pakkie » zo 20 aug 2023 10:11
Hier dezelfde oplossing als PD met een stuk of 7 blokken maar met een donkergrijs likje verf. Werkt prima, redelijk licht en je kunt eenvoudig variëren in hoogte thumbup.gif
Henri Berends
Bericht door Henri Berends » zo 20 aug 2023 12:13
Heb een aantal blokken PIR (is een harde schuimstofplaat) en composiet terrasplanken als opvulling onder de uitdraaipoten liggen.
Weegt allemaal niet zoveel.
JanP64
Bericht door JanP64 » ma 28 aug 2023 19:17
Een afvalstuk van een unidek dakplaat (isolatie, zo'n 12 cm dik met een harde plaat aan één kant) in vierkante blokken gezaagd.
Wegen helemaal niks en komen af en toe geweldig van pas.
Bericht door Chris » ma 28 aug 2023 22:00
Ik heb 12 van deze: https://www.milenco.com/products/levell ... jacka-pads
En die passen als gegoten onde deze : https://www.milenco.com/products/levell ... orner-feet
Weegt niks, af te spoelen onder de kraan, en vooral.. stapelbaar in elke hoogte die je maar kan bedenken.
De Stacka jacka pads zijn 4 cm per stuk... met 12 kan je 48 cm halen....of verdelen.
Terug naar “Meubilair”
